Sepp
[Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
#31 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Ich nehme an das wäre der richtige Lack: http://www.ebay.de/itm/Caparol-Capadur- ... 519904ecaa
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#32 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Ganzganz toller Flieger. Den ersten hab ich in der 380kV- Leitung zersägt, weil das V- Leitwerk bei starken Belastungen gerne nachgibt und nicht mehr greift. Das selbe gilt wie schon erwähnt für die schwachen Servos in der Fläche.
Hat so viel Spaß gemacht das ich mir gleich einen neuen geholt habe.
Die Flächen habe ich nur unten grellorange gesprayed und die Flügelkanten getaped, das hat vollkommen gereicht. Glasfasermatten und Safecoat sind aber sicher eleganter
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
#33 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Hey noch einer der Weiß nicht so Toll sieht
ich dachte schon dass ich da der einzige bin. Habe mich im Obi beraten lassen, die hatten da unzählige verschiedene Lacke, Öle und Zeugs für Parkett.
Habe dann eine 375ml Parkettversiegelung, die Wasserlöslich ist, genommen. Um 11 EUR ist das sehr günstig finde ich. Laut Fachmann hätte für meinen Flieger auch der Billigere Klarlack ausgereicht, aber wegen 2 EUR wollte ich da kein Risiko eingehen.
Die ganz teueren Mittel um über 50 EUR sind anscheined weniger für Modellbau geeignet. Werde nun zuerst das doch schon abgeschliffene gelb nachstreichen und dann versiegeln.
Sepp
Sepp
- DSC03154.jpg (58.69 KiB) 2660 mal betrachtet
- DSC03155.jpg (73.09 KiB) 2659 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
Max1234
#34 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Ich hätte an deiner stelle Autofolie genommen und nicht so eine Müllfarbe,meine Karosserien die ich baue mache ich fast alle mit Folie die kann auch Kratzer ab.
Ist nur meine persönliche Meinung.
#35 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Oracover habe ich an der ASK21 probiert, das schaut schrecklich aus. Ich trau mich nicht die Heiß zu machen um die Falten raus zu bekommen, habe da kein Händchen für.
Mit Parkettlack geht dann Sicher auch Autolack, der ist natürlich um einiges schöner als diese Styroporfarben, aber diese habe ich schon hier und müssen verbraucht werden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#36 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Der Parkettlack ist super zu verarbeiten und haftet enorm auf dem EPP.
Der Pinselstrich verschwindet selbst bei sehr dünnem Auftragen und weicht in einer glänzenden Oberfläche, welche dann extrem hart wird, und das schon nach knapp 3 Stunden.
Teile vom Safe-Coat hatten sich abgelöst und erscheinen nun als "Blasen" unter dem Lack, was aber nur ein kleiner Schönheitsfehler ist.
Ich habe ca. 1/10 von 375ml verbraucht, demnach kostet das bei 2-fachem Anstrich (Grundieren, Lackieren und dann Versiegeln) ca. 2 EUR pro Modell in dieser Größe, Günstiger geht wohl kaum noch.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#37 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
freut mich, dass mein Tip nützlich war und angekommen ist. Wie schon gesagt, falls du noch Stellen verstärken möchtest, einfach ein 50g/qM Glasmatte unter den Parkettlack ziehen. Hält genial!
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
#38 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
War gerade fliegen bei zwielichten Verhältnissen. Ohne Anstrich hätte ich keine Chance mehr gehabt, habe Sie auch so kaum gesehen und bin nur im Nahbereich und nicht hoch geflogen.
Ich hatte den Akku nochmals 1cm weiter vorne und nun zu starkes absinken beim segeln.
Meine zieht bei Motor ein deutlich nach oben, solange ich in Normallage binst das ja Gut, aber in Rückenlage käme das nicht sonderlich gut. Ist der Motorsturz einstellbar, oder gehört das so bei Hotlinern?
Die steifen Flächen machen sich gut, Sie hat viel direkter reagiert.
Und zum Schluß beim Landanflug hatte ich mich verschätzt, wollte dann aber nicht mehr Durchstarten und habe die Bremsklappen rein und Sie sehr unsaft abgesetzt, Sie hat keinen Kratzer abbekommen dabei, nur die Nase war etwas Schmutzig.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#39 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
bei den Hotties gehört sich das nicht so. Leidiglich bei Hype ist das standard.
mittlerweile habe ich zwei Hype segler und beide haben einen schlechten motorsturz.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#40 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Sofern es morgen vom Wetter her geht will ich den uiltimativen Kameraflug mit de Hype machen, mit 4 Kameras!
1 x Keycam HD unter der Fläche, und 2x Seite und1x Heck.
Will das ganze dann in 1 Video zusammenschneiden wo alle 4 Sichten gleichzeitig Synchron laufen. wenn das so klappt wie ich mir das vorstelle, dann wird das eine coole Sache.
Ja ich weiß, Übertreiben tue ich überhaupt nicht
Sepp
Sepp
- DSC03161.jpg (87.35 KiB) 2584 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#41 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Der Flug mit 4 Kamareas hat diesmal geklappt.
Habe leider die HD Frontkamera nicht saube Synchronisiert gehabt, die hängt etwas hinterher.
Es wieder mal ein Sprungbaum im Weg, ansonsten nur langsam umher geflogen.
die Hype-WOW ist absolut ein Spaßgerät.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#42 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
mir war´se zu lahmsatsepp hat geschrieben:die Hype-WOW ist absolut ein Spaßgerät.
was machen die QR-servos wenn Du mal mit vollgas angestochen kommst? geht da noch was? QR-tausch war das erste, was ich gemcht hab.
Gruß, Flo
#43 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Bis jetzt keine Probs, habe aber höchstens mal 100 Meter Sturzflug gemacht, meistens nur so im ca. 45° Winkel nach unten. Pfeift und läßt sich exakt steuern.
Das ist schon sehr schnell für mich, denke deutlich über 150 km/h
Das ist ja nur eine Schaumwaffel.
Was fliegst Du jetzt?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#44 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
nen kleinen, rosa depron-flitzer. 120gramm und knapp 200W leistung. gas auf nem schalter, bei 25% geht´s schon senkrecht in den himmel. minimal kleiner als der voodoo
momentan bauen wir grad nen "taschenflitzer". meiner bekommt extra ne größere öffnung für den motor und verstärkte spanten im motorbereich
Gruß, Flo
#45 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Da es bei mir ja nicht um die technische Lösung, sondern nur um den Einbau und die Gestalterische Lösung geht mache im Baubericht mit der Beleuchtung weiter.
Mir geht es dabei nicht unbedingt um Nachtfliegen, was ich aber keinesfalls ausschließen möchte, sondern eher um fliegen bei schlechter Sicht oder die Lagefindung wenn ich weit weit weg bin.
deshalb kommen vorne ein paar weiße Landescheinwerfer an die Flügel, links rote Leds (bin da noch unschlüssig ob nur unten, oder oben und unten etc.) und rechts grüne Leds.
Dann am Rumpf blaue Leds. Heckleitwerk wäre Ideal auch links rot und rechst grün.
Ich habe aber je nur 1 Meter Ledstreifen hier, muß demnach sparen. die waren eigentlich für einen der großen Helis gedacht.
Die Leds an der Fläche werden über einen Balancerport Steckbar gemacht, Servostecker habe ich wegen der tödlichen Verwechslungsgefahr nicht genommen, und 12V am Servo würden das sicher killen.
Um wegen einem eventuellen Kurzschluß nicht die Kontrollbarkeit des Fliegers zu gefährden habe ich eine Sicherungsklemme mit eine flinken 6A Sicherung dazwischen geschaltet. Das BEC ist über Greencups gepuffert, so dass es auf keinen Fall zum Ausfall der RC-Steuerung wegen der Beleuchtung kommen kann.
Hier mal die Bilder wie die Schalteinheit nun Verdrahtet ist, die Leds nur mal Proforma zum Funktionstest angelötet.
Sepp
Sepp
- Teil eine Schaltbaren Sicherungsklemme
- DSC03163.jpg (118.94 KiB) 2536 mal betrachtet
- Parallel Abgang vom DEAN-Stecker
- DSC03164.jpg (83.6 KiB) 2538 mal betrachtet
- Test vor dem Einbau, das rote im Rumpf sind die Greencups
- DSC03166.jpg (99.57 KiB) 2536 mal betrachtet
- Die Leds sind superhell, selbst bei Tageslicht, oder wie hier trotz Blitzlicht, sehr gut zu sehen.
- DSC03167.jpg (97.86 KiB) 2535 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
