Datenrettung wirklich so schwer?
#1 Datenrettung wirklich so schwer?
habe ein großes PC-Problem, ich habe vor ca. 2Wochen meinen PC nicht mehr hochfahren können, auch Recovery CD etc. hat nichts geholfen...
Habe wegen damaligem Zeitmangel die Festplatte geklont und habe WinXP neu aufgesetzt, jetzt funktiniert alles wieder super!!
Die geklonte Festplatte würde ich nun gerne benutzen, um meine Daten wiederherzustellen. Ich habe schon ein paar Programme ausprobiert, bin jedoch leider mit keinem glücklich geworden, da es einfach ein heilloses Chaos war
Da ich mich auf dem Gebiet der Daten Wiederherstellung kaum/gar nicht auskenne, wollte ich fragen, welche Alternativen es gibt??
Gibt es ein Programm dass mit auch die Ordnerstruktur wiederherstellt?? Denn dann wäre es für mich ein leichtes die Datein zu "retten"...
Falls jemand auf diesem Gebiet arbeitet, und die Tipps/Tricks nicht so gerne öffentlich macht, ich bin auch per PN zu erreichen...
In Hoffnung ich finde hier Hilfe
Liebe Grüße
Patrick
Liebe Grüße
Patrick
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#2 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
vorbeugen ist besser als heilen
http://www.acronis.de/homecomputing/pro ... zAodfRDYVw
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#3 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Ja des sagst du mir jetzt^^randygerd hat geschrieben:vorbeugen ist besser als heilen
Ne aber ohne Schmarn, ich fühle mich echt wie ne Schildkröte aufm Rücken :S
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#4 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm wäre mein Mittel der Wahl. Mit der Demo kannst Du gucken, ob das überhaupt was finden würde.
#5 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Was brauchst Du denn? Eigene Dateien und E-Mails kannst Du doch einfach auf die neue Platte kopieren.
#6 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Also ich habe schon ein paar Programm drüber gejagt die haben alle was gefunden, nur in so einem Chaos dass ich nicht meine gesuchten Daten gefunden habe...
@daybyter: ?? Glaubst du ich würde s Nachfragen, wenn's so einfach wäre?? Also die pc Kenntnisse hätte ich auch, um das zu wissen^^
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#7 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
schick mir mal einen Screenshot, wie sich Dir der Inhalt der HDD darstellt per PN
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#8 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Was heißt denn dein Windows XP bootet nicht mehr? Gab es dazu auch ne Fehlermeldung? Ansonsten einfach mal Install-CD rein in die Reperaturkonsole, nen fixboot und fixmbr machen und dann geht das oftmals wieder.
Du könntest jetzt auch versuchen erst mal die Platte in den Rechner mit reinzuhängen und schauen ob das neue Windows dort noch ein Dateisystem erkennt. Wenn das nicht geht würde ich mal ein Linux ala Knoppix starten von CD und schauen ob das auf der Platte überhaupt was sieht.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#9 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
@randy:
Brauch dir nix zu schicken, steht halt da, dass formatiert werden muss... (aber wird dann bei Recovery Programmen angezeigt, und kann auch ganz normal verwendet werden, sprich es werden daten auf der Platte gefunden...)
@Armadillo:
Keine Fehlermeldung kein garnix.. Habe es mit Installer-CD versucht, mit ner NOTFALL CD, eigentlich mit allen mir bekannten mitteln, kein Erfolg... (Denke da hats i-was zerschossen, was für den Boot essentiell ist)
Wenn ich die Kiste zum laufen gebracht hätte mit ner Installer CD oder der Notfall CD hät ich sofort nen BackUp gemacht, doch da ging wirklich 0,0...
@Armadillo:
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#10 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Beitrag editiert, sorry habe falsch gelesen
Starte ne Linux CD dann siehst du ob Daten drauf sind oder nicht.
Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Logo400 Vstabi, Goblin 700 im Aufbau
#11 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Und tatsächlich auch mit fixboot und fixmbr ging nichts mehr? das schreibt den Bootsektor und den MBR neu und meistens kann man anschließend wieder ganz normal starten. Von diesem Recovery-Mist halte ich nichts.Tafty hat geschrieben:@Armadillo:
#12 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
sehe ich auch so, aber möge Konrad Zuse mit ihm sein (evtl hilft auch ein Christophorus)Armadillo hat geschrieben:Und tatsächlich auch mit fixboot und fixmbr ging nichts mehr? das schreibt den Bootsektor und den MBR neu und meistens kann man anschließend wieder ganz normal starten. Von diesem Recovery-Mist halte ich nichts.
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#13 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Hast du schon mal versucht, die HD als 2. HD an dein System anzuschliessen? Bei einem IDE System stellst du bei der einen HD den Jumper auf Master und bei der anderen HD auf Slave. Nun startest du dein System ab der Master auf und solltest im Windows Explorer deine Slave sehen.
Ansonsten hat mir das Programm "Scavenger" schon des öfteren geholfen. Dort kannst du dir die gefundenen Daten als Ordnerstruktur anzeigen lassen. Du brauchst nix zu installieren, es kann direkt ausgeführt werden. Du musst ihm nur sagen wo es nach Daten suchen soll und wo es die gefundenen Daten hinschreiben soll. Am Besten auf deine neue HD ansonsten kann es sein, dass du dir auf der alten HD Daten überschreibst.
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#14 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
...also wenn bei uns in der Firma ein System so kaputt ist, dass man nicht mehr booten kann, nehme ich im schlimmsten Fall die Harddisk und schließe sie über einen USB-Adapter an einem anderen System an um die Daten zu retten. Sofern nicht das Dateisystem an sich kaputt ist, kann man die Daten einfach über den Explorer kopieren...
So ein Adapter kostet ~10 EUR und macht sich auf jeden Fall bezahlt.
EDIT: Wenn Windows beim Zugriff auf die alte geklonte Platte meldet, dass der Datenträger nicht formatiert ist, ist natürlich evtl. schon ein größeres Problem vorhanden. Ist das so? Das war jetzt aus den Posts noch nicht so ganz klar.
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#15 Re: Datenrettung wirklich so schwer?
Ein rießen Dankeschön an fireball, genau so ein Programm habe ich gesucht!!fireball hat geschrieben:http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm wäre mein Mittel der Wahl. Mit der Demo kannst Du gucken, ob das überhaupt was finden würde.
Für alle anderen: Harddisk wird angezeigt, jedoch kann ich nicht direkt über explorer zugreifen, da sie angeblich nicht formatiert ist!! Mit dem oben genannten Programm kein Problem, wird ohne Meckern erkannt und die komplette Ordnerstruktur ist wieder da!!
Also es geht auch mit geklonten Platten... Kommt aufjeden Fall auch mit zu meiner Ausrüstung für Datenrettung etc.!! Ist ein richtig nützliches Programm, jedoch nicht ganz billig, bzw. naja
Für mich wäre der Fall damit abgeschlossen, habe zwar immernoch keinen Schimmer was mit der Platte damals passiert ist, aber ist mir im Moment auch egal, ich habe meine Daten wieder, alles andere ist Nebensache!!
Vielen Dank an alle die mir mit Tipps/Tricks etc zur Seite standen!!
LG
Patrick
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
