T8 Firmware Update 4.0
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#46 Re: T8 Firmware Update 4.0
face hat geschrieben:Das gabs aber schon zu V3 irgendwas...
Da ging aber IMHO nur ganz an oder aus. Habe die 4er aber noch nicht drauf, warte erst mal ab, wie es mit Telemetrie weiter geht.
voyager
#47 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von voyager »
tracer hat geschrieben:
Ich auch. Es soll doch was für T8FG geben ( laut Werbung .. )
#48 Re: T8 Firmware Update 4.0
voyager hat geschrieben:Es soll doch was für T8FG geben ( laut Werbung .. )
Laut Aussage eines robbe Mitarbeiters sollte es mit einem einfachem Software update gehen. (Gibt nen extra Thread dazu, kann ich bei Bedarf raus suchen), aktueller Sachstand ist der, das "Altgeräte" nur mit so ner albernen Box Telemetrie können werden.
Das finde ich persönlich extrem peinlich, Graupner hat es sogar hinbekommen lassen, dass die uralte MC24 Hott kann, mit Telemetrie im Display.
voyager
#49 Re: T8 Firmware Update 4.0
Und mann braucht R7008SB oder nicht ? Und mitm Externen Display können die sich sparen :evil:
#50 Re: T8 Firmware Update 4.0
voyager hat geschrieben:Und mann braucht R7008SB oder nicht ?
Na, für Telemetrie musst der rx senden können, das war ja klar.
voyager hat geschrieben:Und mitm Externen Display können die sich sparen
:thumbright:
Sinsui
#51 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Sinsui »
Wieviel Volt habt ihr bei der Akkuwarnung eingestellt?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Aeroworker
#52 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Aeroworker »
6,5 ist ok.... dann aber bald aufhören zu fliegen. Ursprünglich meckert sie bei 6,9V.
echo.zulu
#53 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von echo.zulu »
Sinsui hat geschrieben:Wieviel Volt habt ihr bei der Akkuwarnung eingestellt?
Das kommt auf den verwendeten Akku an.
empfohlen sind:
NiCd und NiMH ---> 6,8V
LiFe ---> 6,0 - 6,2V
LiPo ---> 7,2 - 7,4V
Es kommt dabei natürlich auch darauf an wie lange Du für die Landung brauchst, wenn die Warnung kommen sollte.
#54 Re: T8 Firmware Update 4.0
Sagen wir es mal so :
Die T8 wird nciht so viel anders sein als andere Sender, was die Leistungsaufnahme betrifft. Die leigt deutlich unter 1 A und ist somit für den Spannungsverlauf des Akkus gerade bei Lithium-basierten zellen nicht sonderlich von Bedeutung, im Gegensatz zu Antrieben.
Will man wissen, wie sich der eingebaute Akku bei der Entladung verhält und wann gewarnt werden soll, ist folgendes Prozedere absolut praktikabel :
Akku mit einem Ladegerät mit Anschlußmöglichkeit an einen PC und Logview-Software mit einer Last von 2 - 3c bis 0.4 V über der vom Akku-Hersteller genannten Entladeschlußspannung entladen ( Bei Lipo i.d.r. 3.0 V / Zelle, ergo 3.4 V als Entladeschluß, bei LiFe / P-LiFe i.d.r. 2.0 V ergo 2.4 V / Zelle in diesem Fall ). ( Die 2-3c dienen nur dazu, das ganze in einer annehmbaren Zeit zu realisieren, wer es exakt haben will misst die Stromaufnahme seines Sender im betrieb und nimmt diesen Wert für den Entladestrom an )
Anhand des Spannungsverlaufs und der entnommenen Kapazität kann man dann zurückrechnen : die druchschnittliche Stromaufnahme eines Senders wie der T10, T8 und ähnlichen liegt im mittel bei ca. 180 mAh , d.h. um eine Stunde Betrieb zu ermöglichen sind knapp 200 mA an Kapazität nötig.
Und das kann man an der Spannungskennlinie unter Logview dann wunderbar herauslesen, dafür reicht die Belastung mit 2c vollkommen aus, man schafft sich so zusätzliche Reserven, die für die kalte Jahreszeit sehr wichtig sein können, deshalb auch die 0.4 V über der nominellen Entladeschluß-Spannung.
-Didi-
#55 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von -Didi- »
Ich nutze inzwischen ja gerne das Schnellauswahlmenü.
Kann ich das auch irgendwie aufrufen, ohne den Sender neu aus- und einschalten zu müssen?
Desweiteren ahbe ich gesehen, dass es inzwischen eine V4.1 gibt.
Was sind das für Veränderung zur 4.0?
Christian72
#56 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Christian72 »
ist wohl nur eine Fehlerbehebung.
http://www.rcheli-news.de/futaba-softwa ... uper-v4-1/
im ersten Satz.
#57 Re: T8 Firmware Update 4.0
Christian72 hat geschrieben:ist wohl nur eine Fehlerbehebung.
Hier ist der Changelog: http://downloads.hobbico.com/software/f ... _0_ENG.pdf
Wieder nur was für Internetausrdrucker :evil:
Aber egal, habe ja eh noch 3.x drauf, und sehe keinen Grund zu wechseln.
echo.zulu
#58 Re: T8 Firmware Update 4.0
Hi Didi.
In der 4.1 sind nur ein paar Bugfixes, aber keine neuen Funktionen. Wenn ich mich richtig entsinne, kann man doch einstellen wie man in das Schnellauswahlmenue kommt.
Armadillo
#59 Re: T8 Firmware Update 4.0
Beitrag von Armadillo »
echo.zulu hat geschrieben:Hi Didi.
Du sinnst richtig! :mrgreen:
-Didi-
#60 Re: T8 Firmware Update 4.0
Armadillo hat geschrieben:
Habe mir gerade die eglische PDF dazu angesehen, finde aber nichts dazu, wie man während des Betriebes an das Menü kommt!
Ihr wisst mehr??
Bei mir ist es aktuell so, das das Menü auftaucht, wenn ich den Sender einschalte!
Zurück zu „Sender“
