T-Rex SE - Heckrotoren fallen auseinander
Wolfi
#1 T-Rex SE - Heckrotoren fallen auseinander
Beitrag von Wolfi »
Langsam frage ich mich wirklich, was an dieser "Edition" "Superior" sein soll. Hier der Thread von Runryder :( :
http://www.runryder.com/helicopter/t216172p1
Nun würde ich gerne die entsprechenden Schrauben ersetzen (scheinbar sind es ja die Schrauben
und nicht die Blatthalter). Nur, wer verkauft schon "gehärtete" M2 Schrauben? Denkt
ihr, normale Stahlschrauben tun's nicht? Oder lieber Edelstahl? Was ist denn härter? Hat Align
da ab Werk mal wieder Alu verbaut? Her mit den Maschinenbauern! ;-) :)
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
HI
ich tausch die Schrauben immer gleich aus.
Die M2 kauf ich hier.
http://www.inox-schrauben.de
Gruß, René
ECO8
J.K
Beitrag von J.K »
ich würde nur edelstahl verbauen, da die nicht so schnell kaputt gehen....!also die kann mann nicht so verdrehen das der imbuss nimmer geht und durchdreht!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Sowas habe ich immer gesucht. Cool.
http://www.inox-schrauben.de/product_in ... ts_id=8167
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Ja das Inox-Set sollte man sich wirklich mal holen. Align bietet übrigens dafür dieses Set an, da es ja wohl nur in den Staaten einen kostenlosen Umtausch der Schrauben vom dortigen Distributor gab. :roll:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10873
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Schrauben musst Du nur tauschen, wenn Du noch die Silbernen drin hast. In den aktuellen Serien sollte es bereits geändert sein. Es müssten dann schwarze M2x9 Inbus sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Da hatte ich ja mal wieder Glück - ich hab nämlich noch die silbernen
Die ganzen Chassis-Schrauben hatte ich ohnehin schon getauscht. An den HeRo hatte ich
natürlich nicht gedacht... Aber wie ist es nun mit Edelstahl? Ich meine gehört zu haben,
der sei weicher als normaler Stahl, oder?
EDIT: Die neuen Schrauben von Align sind ja offensichtlich auch kein Edelstahl
(schwarz -> Rostschutz...)!?
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
richtig,
V2A (Edelstahl) schrauben,sollte man nur für´s chassis nehmen!für alles was sich am Dino dreht,sind sie zu weich! :wink:
Die Inox Leute sind cool:
13:27 registriert
13:36 bestellt
14:32 Status: "Versedet"
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Aber immer noch härter als das Original-Zeugs von Align, oder? ;) :) :)
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Edelstahlschrauben werden mit 5.6 angegeben.
Stahlschrauben gibt es in 8.8, 10.9 und 12.9
Edelstahl ist also das weichste von allen genannten Schrauben.
Erklärung:
Die Zahlenkombination gibt die Zugfestigkeit an und die maximale zugelassene Belastung der Schraube.
5.6 => 500N/mm² die zu 60% ausgenutzt werden dürfen = 300N/mm²
8.8 => 800N/mm² die zu 80% ausgenutzt werden dürfen = 640N/mm²
10.9 => 1000N/mm² die zu 90% ausgenutzt werden dürfen = 900N/mm²
12.9 => 1200N/mm² die zu 90% ausgenutzt werden dürfen = 1080N/mm²
Härter muss aber nicht auch immer gleich besser bedeuten.
So bricht eine 12.9 Schraube glatt ab während sich eine 5.6 Schraube "nur" verbiegen würde.
12.9 würde ich also nicht bei schlagbelasteten Anwendungen einsetzen.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Oh, nicht schlecht........
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
nabend
nun mal eine frage an die metall verarbeitungs profis.
wie sieht es denn aus mit schrauben härten???
wenn ich eine edelstahl schraube M2 glühend mache und sie dann in öl abschrecke wird sie doch härter oder taugt das auch nichts???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Beitrag von helihopper »
Hi Dirk,
so einfach ist das nicht.
Die Temperatur muss genau definiert sein und ausserdem müssen die Schrauben hinterher wieder angelassen werden.
Das Rohmaterial muss einen bestimmten Kohlenstoffgehalt haben usw. usw.
Und edelstahl hat praktisch den falschen Kohlenstoffanteil. Kannst nicht härten.
nehme die Edelstahl auch für viel - zB auch für Blätter an Blatthalter (Heck und Hauptrotor) aber nicht für Blatthalter an Nabe bzw Welle. Hatte ich auch neulich (ende desd Jahres?) schon mal erwähnt, da gings u.a. um das E-Bay-Set von Inox-Schrauben im Austausch für die ALU-Schrauben vom Chassis.
Zurück zu „T-Rex 450“
