Der Totally OT Thread
yacco
#19831 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Basti, das hört sich doch erstmal sehr positiv an. Zumindest besser als die möglichen Alternativen.
Ciao, Arnd
kawa-zx9r
#19832 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von kawa-zx9r »
Sepp, der Schweighofer hat alle da.
http://www.der-schweighofer.at/smecsear ... rityGroup=
#19833 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
satsepp hat geschrieben:Adapter waren übrigens keine dabei :x
Öhmm
Und was ist das?
Yaku79
#19834 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
yacco hat geschrieben:Basti, das hört sich doch erstmal sehr positiv an. Zumindest besser als die möglichen Alternativen.
definitiv, hatte ja ehrlich schiss um mein Leben
Yaku79
#19835 Re: Der Totally OT Thread
Ich werde aber gleich meinen Logo bewegen!!! Der bekommt gleich ein neues Herz in Form eines Scorpion 5020-450... Ich will den ICE schwitzen sehen :-)
Christian Businski
#19836 Re: Der Totally OT Thread
Moinsen !
Mein Vater hat jetzt doch die Schrauben bestellt, bei einem anderen Shop (rc-toy) für 10€= 20 Schrauben. Sollten dann in ein paar Tagen hier sein. Heißt dann zwar wieder warten aber was soll's, bin seit ein paar Wochen nicht mehr geflogen, da kommt es für mich auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Ich fliege dann einfach weiter hin am Sim :D .
Da hänge ich mich doch mal gleich mit dran :D .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#19837 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Das sind Adapter von der original die viel zu Groß für diese APC sind, und Adapter von APC die ich vom Hobbyking gekauft hatte aber größer waren.
es passen nur 18cm bzw. 7-Zoll Luftschrauben, kleiner geht nicht wegen der bremse, und größerer geht auch nicht.
werde mich dann mal beim schweighofer durchwurschteln zu Hause.
Sepp
Meine Flotte:
DeeCee
#19838 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Yaku79 hat geschrieben:Die Ursache liegt wohl in der Wirbelsäule
Wie ich mir dachte. :roll:
Evtl. im Bereich der Nackenwirbel. Kommt vielleicht vom vielen hoch schauen beim Fliegen. :oops:
Der Orthopäde wird das schon einkreisen. Alles Gute!
Ich habe allerdings schon ne Operation in der Beziehung hinter mir.
Die Lähmungen gingen bei mir aber ins Bein und da waren dann die Lendenwirbel für verantwortlich.
Dietmar
Raptor-Flyer
#19839 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Yaku79 hat geschrieben:Ich werde aber gleich meinen Logo bewegen!!! Der bekommt gleich ein neues Herz in Form eines Scorpion 5020-450... Ich will den ICE schwitzen sehen :-)
Wie, du behältst den Logo? Dachte du nimmst den KDS
YouTube: KLICK MICH!
#19840 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:APC die ich vom Hobbyking gekauft hatte
Hobbyking hat meines Wissens keine APC.
Nur APC Style ;)
Aber Du wirst das Passende finden. 8" Graupner Schrauben gibt es ja satt.
Evtl. Lohnt es sich ja wirklich den Motor zu zerlegen und ihm ne richtige Welle zu verpassen.
Die Motorwellen bekommst Du sicher in der Modellbautruhe und evtl. auch bei Schweighofer, Lindinger und Co.
Aber noch ein Gedanke:
Ich weiss ja nicht, wie weit das KTW einklappt.
Die einfache Klemmung mit Gewindewelle macht wegen der Baugröße schon Sinn. So ein Standardmitnehmer trägt schon reichlich nach vorne auf. Nicht, dass der Deckel nicht mehr zu geht.
Dann müsste eben ein passender Adapter für den Gewindewellenmotor her. Sprich eine Gewindebuchse mit zum Prop passenden Aussendurchmesser. In der Höhe etwas weniger, als der Prop, damit der noch geklemmt werden kann.
Viel Erfolg
satsepp
#19841 Re: Der Totally OT Thread
Stimmt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5436 es steht halt APC drauf, aber ist wohl kein APC drinnen :mrgreen:
Habe fast aufgegeben, ich finde nichts.
Die Luftschraube 7x6 CAM PROP ist nicht Lieferbar beim Lindinger, 7x5 hat er auch nicht außer APC und Billigzeugs.
Adapter 8mm auf 3mm Welle finde ich gar nicht.
Die original-Luftschraube hat einen Klemmring der ca. 2/10mm zu klein ist, auf der Rückseite ist der Mitnehmer ca. 3/10mm dünner als die Führung am Propeller.
Dass der brummt ist mir klar :cry:
die Amis fliegen aber auch mit der ASk21, denen scheint das Problem fremd zu sein. das kann doch nicht sein dass nur ich 2x Schrott bekommen habe :cry:
Sepp
Meine Flotte:
MrHeli33
#19842 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
So war jetzt ein bisschen fligen
Die flips und loops werden imer besser und in eine niedriegren höhe geflogen
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Christian Businski
#19843 Re: Der Totally OT Thread
MrHeli33 hat geschrieben:So war jetzt ein bisschen fligen
Na das hört sich doch mal gut an, Glückwunsch :D :wink: .
Ein paar Tage noch und ich bin vom Basteln endlich erlöst (muss nur noch eine Schraube haben) :lol: .
Mein YouTube Kanal.
MrHeli33
#19844 Re: Der Totally OT Thread
Danke
Gruß Luca :)
Yaku79
#19845 Re: Der Totally OT Thread
update gerade ios5
