Wie schon zuerkennen bekommt man diese Welle auch etwas länger?
Ich habe das Alurad eingebaut aber die originale Welle ist zu kurz so das
es nur zur Hälfte drauf geht. Ich finde das nicht so optimal.
Habe gedacht man nehme mal die Heckwelle und baue sie zur Zwischenwelle um.
Aber denkste da schleift das HZR an der Welle.
Könnte jemand vielleicht etwas abdrehen sie ist perfekt dafür geeignet?
Heckzwischenwelle länger?
#1 Heckzwischenwelle länger?
Gruß, René
ECO8
ECO8
Hab ich auch gedacht und die Umgebaute eingesetzt.
Das HZR läuft über den kleinen Ritzel der Zwischenwelle und genau da ist sie verjüngt.
- Heckzwischenwelle.jpg (8.57 KiB) 306 mal betrachtet
Gruß, René
ECO8
ECO8
HI Harald
das könnte man mal probieren
Gruß, René
ECO8
ECO8
- TheManFromMoon
Mit ner Feile wird das wohl nix.
Spann sie in ein Bohrfutter von nem Akkuschrauber und lass sie drehen.
Und dann nimmste nen Dremel mit ner Schleifscheibe und schleifst es weg.
René hat Recht. Die Zwischenwelle ist in der Mitte verjüngt, sonst würde das HZR schleifen.
Ist sicherlich das MH Aluriemenrad? Das steht etwas über, stört aber eigentlich nicht sonderlich.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
