Heckzwischenwelle länger?
xxxheli
#1 Heckzwischenwelle länger?
Beitrag von xxxheli »
Wie schon zuerkennen bekommt man diese Welle auch etwas länger?
Ich habe das Alurad eingebaut aber die originale Welle ist zu kurz so das
es nur zur Hälfte drauf geht. Ich finde das nicht so optimal.
Habe gedacht man nehme mal die Heckwelle und baue sie zur Zwischenwelle um.
Aber denkste da schleift das HZR an der Welle.
Könnte jemand vielleicht etwas abdrehen sie ist perfekt dafür geeignet?
Gruß, René
ECO8
Beitrag von helihopper »
Ich verstehe nur Bahnhof.
Warum muss die Welle abgedreht werden? Ist doch der gleiche Wellendurchmesser. Oder?
xxxheli
Hab ich auch gedacht und die Umgebaute eingesetzt.
Das HZR läuft über den kleinen Ritzel der Zwischenwelle und genau da ist sie verjüngt.
Gruß, René
ECO8
:shock: :shock: :shock:
Ich schau mir das mal an, wenn ich zu Hause bin. Und messe die Wellen mal nach. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass durchgängig das gleiche Maß haben.
Im Prinzip würde ich jetzt mal einwerfen:
In ein Bohrfutter spannen, drehen lassen und ne Feile dran halten ;) .
xxxheli
HI Harald
das könnte man mal probieren :oops: :roll:
Gruß, René
ECO8
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Mit ner Feile wird das wohl nix.
Spann sie in ein Bohrfutter von nem Akkuschrauber und lass sie drehen.
Und dann nimmste nen Dremel mit ner Schleifscheibe und schleifst es weg.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
René hat Recht. Die Zwischenwelle ist in der Mitte verjüngt, sonst würde das HZR schleifen.
Ist sicherlich das MH Aluriemenrad? Das steht etwas über, stört aber eigentlich nicht sonderlich.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
