Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Yaku79
#1 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Beitrag von Yaku79 »
Hallo RHF'ler
Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Nachtflug 450er und die LEDs werden direkt vom 3s Akku (balancerport) und sind entsprechend hell. Leider sind die Nachtflugblätter von Align nicht ganz so leuchtstark und heben sich fast gar nicht ab.
Meine Frage an euch, wie kann ich die Spannung senken? Einfach ne Glühlampe zwischen setzten als widerstand? Die Spannung sollte von 12V auf 6-7V reduziert werden. Klar könnte ich auch ein 2S Lipo nehmen, aber da will ich nicht.
Wenn es Widerstände oder ähnliches vom hohen C gibt. Bitte mal Posten.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
kirschi
#2 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Beitrag von kirschi »
Wenn du die Spannung eh vom Balancerport abgreifst, nimm halt nicht die äußersten Kontakte (3S) sondern rutsch einen weiter rein, dann hast 2S und deine 7V...?
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
#3 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Widerstände sind nicht wirklich geeignet, weil mit sinkender Spannung auch der Strom sinkt und die Dinger noch dunkler werden. Schau mal nach LED-Dimmern für 12V , sind meist sehr kleine Platinchen die mit PWM-Reglern arbeiten und die Helligkeit sufenlos einstellbar machen. Alternativ wende dich einfach mal an Volker Bongé hier aus dem Forum, der hat doch die MWC-Light Lichtsteuerung für die Multicopter entworfen, der wird dir sicher auf edr Basis auch nen einfachen, über en Sender einstellbaren Dimmer realisieren können. Das ist dann wirklich klein in der Bauform und wäre ideal für deine Zwecke.
Yaku79
#4 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Ich hab gerade eine Idee, ich hab noch folgendes uBEC liegen.
store.rcsupersales.net/servlet/-strse-433/HobbyWing-Switchable-U-dsh-BEC-3A/Detail
Damit kann ich doch auch die LEDs dimmen, oder?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#5 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
"Output 5v / 6v switcheable" - das macht bei 12V Stripes keinen Sinn, da funzelt nix mehr wirklich. Du wirst kaum unter 8 V gehen können, und da ist es schon ne müde Funzelei. Ich würde VoBo anhaun, dann haste ne saubere und vor allem fernbedienbare Lösung.
Basti 205
#6 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Beitrag von Basti 205 »
http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bilder_ ... 0NE555.jpg
den habe ich neulich aufgebaut funzzt prima :mrgreen:
DIY statt RTF
Fabi-1980
#7 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Beitrag von Fabi-1980 »
Ich habe einen Dimmer dazwischen gebaut von einem Kumpell....
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... tart=49110
Beitrag nr.49113
Und das Ganze dann hier am Logo....
Und ich habe den Rotor von Hand gedreht für das Foto :blackeye:
Nicht das jemand denkt der lässt seinen 600 im Wohnzimmer Fliegen...
Yaku79
#8 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Das Problem ist, wenn ich Basti seine Zeichnung sehe... Hab ich darauf schon wieder kein Bock. Ich bin fur sowas nicht gewchaffen. :-(
Ich stehe kurz davor einen kleinen 2sLipo zu nehmen und den noch mit rum zuschleppen :-(
Ich habe leider von elektrischen Zeichnungen keine Ahnung :-(
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Fabi-1980
#9 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Welche Farbe haste denn am 450iger mit den LED´S Basti?
Yaku79
#10 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
So schaut er aus derzeit
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Yaku79
#11 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Und an 12V sind die LED krass hell
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Fabi-1980
#12 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
OKay....
Aber wenn Du einen 2S Akkus dran klemmst dann werden sich die Blauen LED´S in richtung grün färben warum auch immer.
Haben einen Rex 600 umgebaut und diesen mit Gelb und Blauen LED´S versehen und an 3 bzw. 2S angeklemmt.
Der war vielleicht Hell und kaum Flieg bar weil die LED´S so gestrahlt haben.Egal od 2 oder 3S Akku.
Die einzige Lösung war ein Dimmer damit die LED´S ihr Farbe behalten, unsere Erfahrung.
Von aus bis super hell kannste am Poti die Helligkeit verändern.
Der wiegt vielleicht 10 gramm und du kannst ihn sogar über einen freien Kanal am Empfänger schalten...
Und Du kannst den Dimmer dann direkt am Balancerkabel von deinem Flugakku hängen und somit ohne extra Akku Fliegen, so soll es doch sein oder?
Yaku79
#13 Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Das wäre die optimale Lösung, schaltbar muss nicht sein, wird direkt verbaut weil nur 6Kanal Empfänger. Gibt es sowas vom hohen C direkt zu kaufen?
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Fabi-1980
#14 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Yaku79 hat geschrieben:Gibt es sowas vom hohen C direkt zu kaufen?
Das kann ich Dir nicht sagen....
Den Dimmer baut mein Kumpel selber, von Ätzen der Platine bis hin zur Programmierung :mrgreen:
Basti 205
#15 Re: Die Spannung muss gesenkt werden, nur kein Plan wie
Yaku79 hat geschrieben:Das Problem ist, wenn ich Basti seine Zeichnung sehe... Hab ich darauf schon wieder kein Bock. Ich bin fur sowas nicht gewchaffen. :-(
Hey, ich habe auch keien Ahnung von dem Zeuchs und hab mir extra die schöne malen nach Zahlen Anleitung rausgesucht :blackeye:
DIY statt RTF
