Blaue Übersetzung von Align
#1 Blaue Übersetzung von Align
Ohne groß nachzulesen welche Übersetzung die blauen Zahnräder ( unteres Antriebsrad u. Heckantriebsritzel ) von Align haben, hab ich mir die Dinger verbaut, jedoch noch nicht geflogen. Bin gestern durch Zufall hier drauf aufmerksam geworden das diese ja ne andere Übersetzung haben und somit das Heck langsamer dreht.
Wollt nun eure Erfahrungen hören wie es euch damit ergeht bzw. ergangen ist ( positiv o. negativ ). Speziell die SE´ s sind ja damit bestückt.
Meine Drehzahl ist derzeit bei 2300. Alu Kopf mit HT Blättern.
SS 23 mit Jazz
401 er mit Volz
CFK 59mm Blätter
Alu- heck von CNC Deluxe ( wie vom Raven )
Neopren Riehmen ( breiter )
Was sollte ich beachten um keine Probleme zu bekommen?
Gruß Norbert
SS 23 mit Jazz
401 er mit Volz
CFK 59mm Blätter
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 Re: Blaue Übersetzung von Align
Das wirst Du wahrscheinlich ändern müssen.Diamond hat geschrieben: Meine Drehzahl ist derzeit bei 2300.
Der blaue Heckabtrieb ist auf Drehzahlen in der Gegend um 3000 ausgelegt. Ansonsten dürfte das Heck damit zu langsam sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Heli_Freak
Zitat RC-City zum 'HS1153 - Heckrotor Getriebesatz (SE)':
Das Set besteht aus einer neuen Heckrotorwelle mit Alu-Riemenrad, einer neuen Zwischenwelle mit verstärktem Kunststoffzahnrad und Alu-Riemenrad sowie einem neuen verstärkten Freilaufzahnrad (Untersetzung 4,24 : 1, sinnvoll nur mit Rotorkopfdrehzahlen über 2300 U/min verwendbar) - Geeignet für T-Rex SE mit einteiliger Zwischenwellenlagerung und alle anderen T-Rex...
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Nö. Zumindest die bisherigen nicht...Speziell die SE´ s sind ja damit bestückt.
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hallo Norbert.
Ich fliege mit diesem Set seit 3 Wochen mit ca. 2400 1/min am Kopf und merke keinen Unterschied zur Originalübersetzung. Habe jedoch, um das Drehzahlmanko wett zu machen, größere Heckblätter montiert (müssten die selben sein, die Du angegeben hast).
Viele Grüße und guten Flug,
Alex
Alex
T-Rex 450XL, 420LF, Align 25A Steller, 3x Hs55, 1x Hs56HB, GY401,
Kokam 2000-15C, Ebay Lipos 2200-13C (Sehr zufrieden;-).
Futaba FX18V2
Shockflyer
Projeti- Brushless
Futaba FX18V2
Shockflyer
Projeti- Brushless
Naja, von 2300 auf ca. 3000 Umdrehungen ist da schon ein ganz schöner Unterschied würd ich sagen. Hab mir die Mühen gemacht mal die Verzahnung nachzuzählen.
Standard : 110 und 22 Zähne
Blau : 106 und 25 Zähne
Hab vor so mit ca. 2600 auf Achse zu gehen. Wär es vielleicht sinnvoll nur das große wieder gegen das Standard zu tauschen ?
Oder vielleicht die Eolo Blätter drauf zu machen aufs Heck ?
@ Walter
Den Riehmen hab ich grob gemessen 3,1mm. Bestellt bei rc- city
Gruß Norbert
@ Walter
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
- ER Corvulus
Wenn Du nur 1 Zahrad wechselst, müsstest aber den Abstand von der Zwischenwelle zur Rotorwelle ändern - und der ist fix. Mit der Zähnezahl ändert sich ja auch der durchmesser - schau mal nach!
welche zugelassen sind, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Hatte bis jetzt auch immer die vom Robbe Eolo drauf. Kann mir aber nicht vorstellen das Align da was genaues vorschreibt. Wegen Haftung hat man da sicherlich eh keine Chance bei einem Schaden an Mensch oder Maschine und wer Blätter drauf macht die zu stark von den Vorgaben des Hubi- Herstellers abweichen wird eh keine Freude damit haben.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
moin,Den Riehmen hab ich grob gemessen 3,1mm. Bestellt bei rc- city
also mein,bei RCC bestellter Neopren riemen ist genau 2,8mm breit.der original Align vom XL,hat bei mir 3,00mm!
gemessen mit Mauser messschieber.
Sorry
hab mir Mühe gegeben im eingebautem Zustand zu messen und bin jetzt auf 2,95 gekommen im Gegensatz zum original Standard 2,5mm
Gemessen mit ALDI
el. Schieblehre. Aber auch egal
wenns gut tut
Gruß Norbert
Gemessen mit ALDI
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
hi norbert,
ich wollte damit nicht andeuten,das du nicht messen kannst...sorry wenn es so rüber gekommen ist.
ich wollte nur klar machen,das der neue riemen nicht breiter wie der align riemen ist und die leute denken,hey klasse,endlich ein breiterer riemen für den rex......
