Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
-Didi-
#1 Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
Da ich inzwischen drei Sender mit mir rumschleppe, werde ich versuchen, mir ein Spektrummodul zu bauen, damit ich für den mcpx nicht einen extra Sender mit rumschleppen muss.
Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, klette ich, wenn ich den mcpx fliegen will, nur das Eigenbaumodul an die T8, Stecker an L/S und los geht das.
Inspiriert wurde ich durch einen Thread bei RCH. Infos zum Thema sehr viele bei RC Groups zu finden.
Benötigt wird ein HF-Teil, ein paar Bauteile, ein Stecker für den L/S Anschluss und ein Arduino Mini.
Kosten: ca. 25€ plus das HF-Teil aus der DX4e.
Posting/Bilder dazu bei RC Groups >>> http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=258
Sobald der Stecker und das Arduino-Board da sind, geht es los!
Lengi1
#2 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Lengi1 »
Bin ich mal echt gespannt !!! :bounce:
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
#3 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Was ist der Unterschied dazu: http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=82055 ?
echo.zulu
#4 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
In dem von Dir verlinkten Beitrag wird ein speziell von Spektrum für die Futaba T14MZ entwickeltes HF-Modul verwendet. Das kann direkt das PPM-Summensignal verarbeiten. Bei Didis Variante wird ein einzelnes Spektrum HF-Modul verwendet. Das muss anders angesteuert werden. Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Resultate. Mit der DX4 komme ich zwar halbwegs klar, aber ich bin besseres gewöhnt.
#5 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:Das muss anders angesteuert werden.
Hat das kein PPM Signal?
-Didi-
#6 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
tracer hat geschrieben:Was ist der Unterschied dazu: viewtopic.php?f=32&t=82055 ?
In dem von Dir verlinktem Thread wird ein fertiges Modul eingesetzt, welches relativ teuer ist. *find*
Ich will aktuell nur den MCPX ansteuern, deshalb reicht mir eine günstige Lösung, die zum selben Ergebnis führt!
Grundsätzlich wird bei meiner geplanten Lösung ein Arduino (ca. 15€) genommen, welches das PPM Signal der Futaba für das Sendemodul (aus der vorhandenen DX4e) aufbereitet. Das Sendemodul benötigt serielle Daten (mit 125kBit).
Wenn ich das in den Bildern im anderen Thread richtig sehe, befindet sich in dem fertigen Modul das selbe HF-Teil!
Theoretisch könnte man das Gebastelte auch in der T8 verschwinden lassen, aber ich bevorzuge die Ansteck-Klettvariante, da ich nur den mcpx damit steuern will, was auch nicht so oft sein wird.
echo.zulu hat geschrieben: Mit der DX4 komme ich zwar halbwegs klar, aber ich bin besseres gewöhnt.
Genau das ist es! :)
Was mir noch nicht ganz klar ist, wie ich das Fasst-HF-Teil deaktivieren kann und was das mit dem Schalter/Brücke an den Pins der L/S Buchse auf sich hat.
echo.zulu
#7 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hi Didi.
Bei Futaba wird das HF-Modul automatisch ausgeschaltet, wenn Du den L/S-Stecker einsteckst. Dazu ist im Stecker diese Brücke. Du musst den Sender nicht einschalten, sondern er fährt beim Einstecken des Steckers allein mit deaktiviertem HF-Modul hoch.
Wenn der Arduino das PPM-Signal in einen seriellen Datenstrom konvertiert, dann brauchst Du den wohl auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass das HF-Modul im gleichen Verfahren angesteuert wird, wie das Signal, das die Satelliten liefern. Das ist dann ein digitaler Datensatz, der alle decodierten Servopositionen enthält und mit 115.200 Bit/s übertragen wird.
-Didi-
#8 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Also reicht einfach eine feste Brücke Pin 4 und Pin 5 im L/S-Stecker, oder?!
Da im Arduino ein Spannungsregulator integriert ist (von max 16V auf 3,3V), hoffe ich, das die maximal möglichen 150mA ausreichen, um das HF-Modul und die beiden LEDs zu versorgen.
So würde ich mir einen extra Spannungswandler sparen.
Weil via PN angefragt wurde:
Über die Programmierung der T8 für den mcpx, besonders Regler anlernen und Servowege, mache ich mir Gedanken, wenn das Modul läuft.
echo.zulu
#9 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Jo die Brücke allein sollte langen. Dann kannst Du den Sender halt nur mit dem Stecker einschalten. Ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber geht auf jeden Fall. Die Programmierung der T8 sollte nicht das Problem darstellen, da Du ja die Kanäle frei belegen kannst.
-Didi-
#10 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Noch eine Frage...ich habe ja noch ein FTDI 5V Brakeout zum programieren meiner Wii-Arduinos (5v) hier liegen.
Dieses würde ich auch gerne auch benutzen, um die Firmare auf mein T8-Modul-Arduino (3,3V) zu bekommen.
Sehe ich das richtig, dass ich nur die Brücke auf dem Board durchtrenn muss und die anderen beiden Pads verbinden muss?
NACHTRAG: Auf dem Foto sieht das so aus, als ob die links gar nicht gebrückt sind?!?
-Didi-
#11 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:Jo die Brücke allein sollte langen. Dann kannst Du den Sender halt nur mit dem Stecker einschalten. Ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber geht auf jeden Fall. Die Programmierung der T8 sollte nicht das Problem darstellen, da Du ja die Kanäle frei belegen kannst.
Umständlich? Nö, ist doch ok so, da ich den mcpx nicht so oft fliege.
Und wenn, einfach ankletten, Stecker einstecken, Modell auswählen und fliegen.
Passt schon!! 8)
echo.zulu
#12 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich kenne das FTDI-Board nicht. Halt doch mal ne Messspitze dran, dann weißt Du was da ankommt. Ist denn da noch nen Spannungsregler auf dem FTDI-Board drauf?
-Didi-
#13 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:Ich kenne das FTDI-Board nicht. Halt doch mal ne Messspitze dran, dann weißt Du was da ankommt. Ist denn da noch nen Spannungsregler auf dem FTDI-Board drauf?
Hat sich erledigt!
Laut Beschreibung ist es umstellbar! KLICK >>> http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
asassin
#14 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von asassin »
-Didi- hat geschrieben:Über die Programmierung der T8 für den mcpx
betreibe den mCP-X ja schon ne Weile mit der T8.
man muss eigentlich nur die Kanalbelegung ändern.
(mein Sender liegt in der Firma, daher kann ich jetzt nicht genau sagen, wie genau...)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
-Didi-
#15 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
asassin hat geschrieben:man muss eigentlich nur die Kanalbelegung ändern.
Das ist schon mal beruhigend! Danke! 8)
Zurück zu „Sender“
