Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
baumi77
#1 Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
Beitrag von baumi77 »
hat wer von Euch zufällig die neue Akkuhalterung H70086 und H70085 von Align verbaut?
Mich würde interessen wie gut das wirklich hält und vorallem wie ist das mit dem Schwerpunkt ist,
kann man die Position verstellen?
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
hubibastler
#2 Re: Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
Beitrag von hubibastler »
Mein 700-er ist erst im Aufbau, ich habe statt der beigefügten Empfängerhalterung das H70086 montiert. Die Raste, die mit dem metallisch blanken Taster entriegelt wird, hält die Akkuschienen in einer vorgegebenen Position. Den Schwerpunkt muß man m.E. durch die Anordnung der Akkus auf der Schiene einstellen.
Die Stellen, wo ich am Quersteg Material weggedremelt habe, ermöglichen es, auch die Plastik-Akkuschienen zu verwenden, die zwei längsseitige Versteifungsrippen haben.
Gruß, Wilhelm
baumi77
#3 Re: Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
danke für Deine Info!
Sonst hat noch kein Pilot dieses System getestet !?!?!? :?
Martin
Stefano
#4 Re: Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
Beitrag von Stefano »
mein 700er hat jetzt auch schon ein paar Flüge auf'm Buckel. Hab das auch so gemacht mit den Plastikschienen wie oben beschrieben. Das sah leider sehr wacklig aus, die Plastikschienen haben ziemlich Spiel und man kann sie sehr leicht aus der Arretierung raushebeln, weil sich die Platten leicht verbiegen lassen. Die Aluschienen passen saugend rein und arretieren bombenfest.
ABER: Hab dann doch mal die Plastikschienen probiert zusammen mit Akku und Klettband und da schaut das schon ganz anders aus. Durch den aufliegenden Akku kann sich die Schiene kaum mehr durchbiegen und ich hab es nicht so ohne weiteres Geschaft sie aus der Arretierung zu lösen, also (zum Glück) ist das doch auch mit den Plastikplatten nutzbar. Einfach vorne eins von den Klettbändern durch den Vorbau und um den Akku gewickelt um die Kunststoffnase nach oben zum Vorbau hin zu ziehen und schon hält das Ganze genauso gut und sicher wie mit den Aluschienen. Die Klettschaufe bleibt gleich dauerhaft dran, also nehm ich sie auch mit den Aluplatten her, wobei ich da keine bedenken habe, dass es nicht auch ohne die zusätzliche Sicherung hält, bin vorher auch einige (vielleicht 10) Flüge so geflogen.
Ich finde das System mit der Schiene und dem "Klick" sehr gelungen, im Gegensatz zu der vorher dilettantischen Befestigung mittels Klettbändern.
Helijupp
#5 Re: Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
Beitrag von Helijupp »
Fliege den 700E V2 mit den Aluschienen Schnellwechselsystem-->hat kein Spiel und hält sehr gut, auch bei harter Gangart :wink:
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
baumi77
#6 Re: Align´s Akkuhalter Klick-Klack H70086
bis jetzt bin ich auch mit den Aluschienen sehr zufrieden!
Martin
Zurück zu „T-Rex 700“
