Du weißt ja, nach "fest" kommt "lose" bzw. sogar "ab", und dann kommt Arbeit!Hubi077 hat geschrieben:Feste aber nicht viel zu Feste.
Der Totally OT Thread
#20491 Re: Der Totally OT Thread
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
- Christian Businski
#20492 Re: Der Totally OT Thread
Ok, mit Tape meinst du Isoband, oder wasHeling hat geschrieben:Ich würde es erst einmal versuchen, ob eine Lage Tape reicht, damit die Klemmung ordentlich funktioniert.
Jupp, kommt auf's gleiche raus. Naja, dann habe ich meinen Rex eben auf eine andere weise bekommenHeling hat geschrieben:Vielleicht hättest du den Klon damals in die Bucht schieben sollen und gleich einen echten T-Rex kaufen, wäre in der Summe nicht unbedingt teurer geworden.
Ok, ich wirde mir dann die holen, die mir Karsten gezeigt hatHeling hat geschrieben:Bezüglich der Schraubendreher muss ich Karsten Recht geben
Ja, dass weiß ich. Hat mir mein Vater oft gesagt. Aber meine Schrauben sind noch nicht *feste lose*Heling hat geschrieben:Du weißt ja, nach "fest" kommt "lose" bzw. sogar "ab", und dann kommt Arbeit!
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#20493 Re: Der Totally OT Thread
Irgend ein dünnes Klebeband sollte reichen, z.B. stinknormales Tesafilm. Isoband dürfte schon fast zu dick sein. Vielleicht ist eine Lage sogar schon zu viel, musst Du mal experimentieren.Hubi077 hat geschrieben:Ok, mit Tape meinst du Isoband, oder was![]()
Wer's auf die Weise mag, wieso nicht.Hubi077 hat geschrieben:Jupp, kommt auf's gleiche raus. Naja, dann habe ich meinen Rex eben auf eine andere weise bekommen![]()
Tilo
Tilo
#20494 Re: Der Totally OT Thread
Hehe, ja.Heling hat geschrieben:Wer's auf die Weise mag, wieso nicht.
Und ich kenne nach der ganzen Bastellei den Rex richtig gut
Ok, werde ich mal experimentieren. Aber erstmal muss diese blöde Schraube raus. Mein Nachbar kommt erst heute Abend wieder. Dann werde ich mal zu dem gehen (stören werde ich den schon nicht, das ist der Vater von meinem Freund, also meinem richtigen der mich nicht einfach "im Stich" lässt)Heling hat geschrieben:Irgend ein dünnes Klebeband sollte reichen, z.B. stinknormales Tesafilm. Isoband dürfte schon fast zu dick sein. Vielleicht ist eine Lage sogar schon zu viel, musst Du mal experimentieren.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#20495 Re: Der Totally OT Thread
Habe gerade mal das Heckrohr in die zuhe Aufnahme von Align gesteckt. Bzw. als die Aufnahme zu war, konnte man das Heckrohr gar nicht mehr rein stecken, sprich, ich werde die Aufnahme von Align reinmachen, dann bleibt das Rohr auch schön da wo es soll.
Wo kann ich jetzt dieses spezielle Kugellager (es sind ja zwei Kugellager
) bestellen
?....Bei Frakware finde ich das nicht
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#20496 Re: Der Totally OT Thread
Jongelchen, muss man Dir eigentlich alles vorkauen?Hubi077 hat geschrieben:Wo kann ich jetzt dieses spezielle Kugellager (es sind ja zwei Kugellager) bestellen
Tilo
Tilo
#20497 Re: Der Totally OT Thread
Hab' ich auch gerade probiert. Einfach im "Partfinder" auf Nr. 98 klicken: Lieferbar!Heling hat geschrieben:Wenn ich das mache, ist das Teil sogar lieferbar
Dietmar
Dietmar
#20498 Re: Der Totally OT Thread
Jetzt vereinfacht doch die Sache nicht so
Bestell einen Schraubensatz mit
#20499 Re: Der Totally OT Thread
Ich würde ja evtl. die Nr. 97 auch mit bestellen, sonst passt das vorhandene Teil wieder nicht zu den Lagern.
Und überhaupt: Für die Portokosten, die deine Bestellungen einzelner Schräublein usw. ausmachen, hätte ich schon nen ganzen Rex als Ersatzteillager hier liegen.
Mach' mal ne richtig satte E-Teilbestellung, anstatt über weitere Flieger nachzudenken.
Von Werkzeugen und Meßgeräten will ich gar nicht anfangen.
Nur so als freundliche Empfehlung.
Dietmar
Dietmar
#20500 Re: Der Totally OT Thread
Nicht alles. Nur die Sachen bei denen ich mir nicht sicher bin oder es wirklich nicht weißHeling hat geschrieben:Jongelchen, muss man Dir eigentlich alles vorkauen?
Heling hat geschrieben:Wenn es wirklich die Pos. 98 ist, die Du brauchst, dann klicke in der Teileübersicht einfach da drauf,und schon wird das Kugellager angezeigt. Wenn ich das mache, ist das Teil sogar lieferbar.
Nr. 97 habe ich noch hier. Werde mir aber noch Schrauben dazu bestellen.DeeCee hat geschrieben:Ich würde ja evtl. die Nr. 97 auch mit bestellen, sonst passt das vorhandene Teil wieder nicht zu den Lagern.
Den Flieger habe ich schon wieder "nach hinten" geschoben. Ich muss erstmal mit dem Rex im Grünen Bereich sein.DeeCee hat geschrieben:Mach' mal ne richtig satte E-Teilbestellung, anstatt über weitere Flieger nachzudenken.
Die gerne angenommen wird. Ihr habt ja viel mehr Ahnung als ich in diesem HobbyDeeCee hat geschrieben:Nur so als freundliche Empfehlung.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#20502 Re: Der Totally OT Thread
Mach das und wir könne weiter über diese never ending story schmunzelnHubi077 hat geschrieben:Dann muss ich morgen mal in's Bauhaus fahren.
Mein Schraubersatz ist jetzt gut 10 Jahre alt und ich kenne keine ausgenudelten Schrauben seit der Anschaffung (ausser bei Kollegen, die zu Obi / Hagebau fahren).
#20503 Re: Der Totally OT Thread
Sagenhaft!tracer hat geschrieben:Ich habe heute mal wider Zeit gehabt, am X-Tron zu schrauben
Ich habe schon Monate nicht mehr geschraubt, obwohl dazu schon Zeit gewesen wäre.
Tilo
Tilo
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#20504 Re: Der Totally OT Thread
Nachdem Schmolle so ins Wasser gefallen ist, war die Luft mal wieder total rausHeling hat geschrieben:Ich habe schon Monate nicht mehr geschraubt, obwohl dazu schon Zeit gewesen wäre.
Logo500SE ist fertig, wartet auf Erstflug (von mir, war ja schon in der Luft, hatte den ja getauscht).
X-Tron könnte die Woche fertig werden (dauert eher länger, wegen Baubericht).
Und dann sind da noch nen paar Baustellen, nur leider das Thermometer irgendwie nur noch einstellig
#20505 Re: Der Totally OT Thread
Also ich kenne jemanden der ein Heckrohr mit CA eingeklebt hat, hält Bombenfest
Hatte auch mit dem Aluzeugs immer wieder Probleme, aber gut geklebt ist halb gewonnen.
Und konnte das sogar auch noch wechseln wegen Sprungbaum...
Die Kleine hat es gut, den ganzen Tag saufen, Schlafen, Saufen, Schlafen und zwischendurch mal 2-3 Minuten Heulen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
