muggel117
#8161 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
r0sewhite hat geschrieben: ...
Schachti hat geschrieben:mach mal ein foto von den pinken led
Bitteschön. :mrgreen:
Heiditei, huch, mein Handtäschen brennt... :mrgreen: bisserl schwuchtelig ist die Farbe ja schon... :mrgreen:
Aber so als "Rotersatz" zusammen mit einem kräftigen Blau, ja, könnte glatt richtig gut aussehen!
Gruß Frank
Schachti
#8162 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
mal was anderes :mrgreen:
is aber geil
r0sewhite
#8163 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Hallo Frank,
ich dachte eher an eine Pink/Gelb Kombination. Und dann Flauschbommel an die Enden der Ausleger. :mrgreen:
Nee, Scherz beiseite. Ich hab keine Ahnung, was ich damit mache. Ich musste meinen LED-Strip-Haushalt wieder auffüllen und hab von allen Farben nen paar Meter genommen und da ich im Angebot auch Pink gesehen habe, hab ich einfach mal nen Meter mit bestellt. Für irgendwas wird man es bestimmt mal verwenden können.
Tilman
www.microcopters.de
muggel117
#8164 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:toothy7: :toothy8: :toothy10: ROFL
Wo bestellst Du Deine LED-Strips.
BTW, SCHICKE FRÄSE! :thumbright:
Gruß Frank
qwerty2011
#8165 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von qwerty2011 »
ich bin gerade dabei meinen ersten Quadrocopter zu bauen. (Habe mich für Flyduino Mega + T-Motor 2216 + T-Motor ESC 18A entschieden.)
Der Copter ist schon fast fertig, allerdings habe ich Probleme beim Befestigen der Propeller. Die Motoren vorne und hinten müssen sich ja nach rechts drehen, was bei mir dazu führt, dass sich die Schrauben mitsamt den Propellern lösen und davonfliegen. Außerdem werden die Propeller nicht "mitgenommen". Hab alles (auch die Propeller) von flyduino.net. Hier ein paar Bilder:
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
marix
#8166 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Mit rosa LEDs kann ich hier in Köln viele "Freunde" finden. :lol:
GRUß
Marco
warthox
#8167 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
qwerty2011 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ähm die schrauben müssen auf den propeller und nicht darunter. feste anziehen.
this way...
Bild 016.jpg (78.8 KiB) 1464 mal betrachtet
T-Rex
#8168 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von T-Rex »
Hast du den Spinner denn richtig fest gezogen?
Propeller, Mutter, Spinnerschraube...
Einfach einen dünnen Inbus o.ä durch das Loch der Spinnerschraube und richtig fest ziehen. Zur not 1-2 Gewindegäng mit Loctite Schraubensicherung befestigen.
Solltest du eigentlich so oder so mit den Motorschrauben und der Spinnerschraube machen. So kann sich keine Schraube "losrappeln".
Kevin
aBUGSworstnightmare
#8169 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hi qwerty2011,
schau' dir mal die Bilder von Tilmann (rOsewhite) hier an: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2195
Der Prop kommt auf den Welle, Scheibe drauf, dann mit der Mutter oder dem Spinner (oder wie ihr das Ding auch immer nennen wollt ..) FEST anziehen (2.5mm Inbus durch das Loch im Spinner --> IKEA machts möglich (fest).
aBUGSworstnightmare
r0sewhite
#8170 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jungs, bei solchen fest auf der Glocke sitzenden Mitnehmern nehme ich statt der beiliegenden Muttern immer selbstsichernde Muttern. Die lösen sich garantiert nie von selber.
Von den Hütchen würde ich die Finger lassen. Sieht nett aus, doch das ist auch schon alles. Zum einen kann man sie nicht vernünftig festziehen, zum anderen verlängern sie nur den Hebel, der bei einem Crash zu einer krummen Motorwelle führt.
Tilman
www.microcopters.de
qwerty2011
#8171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Vielen Dank! Die Propeller halten jetzt. Er hebt aber nicht ab. :(
Hab es so zusammengebaut:
Motor 2 & 3 drehen nach rechts und haben linksdreh Propeller drauf.
Motor 5 & 6 drehen nach links und haben rechtsdreh Propeller drauf.
muggel117
#8172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
qwerty2011 hat geschrieben:Vielen Dank! Die Propeller halten jetzt. Er hebt aber nicht ab. :(
Mach's doch ganz einfach:
Copter über dem Kopf in der Hand halten, GUT FESTHALTEN!!
Motoren an, Leerlauf sollte schon reichen.
Geht der Luftstrom jetzt nach unten? --> OK
Geht er nach oben? --> Probs tauschen (wenn Drehrichtung der Motoren richtig ist) oder Drehrichtung der Motoren ändern.
So solltest Du auch die Funktion der Steuerung und des Gyros testen.
Gruß Frank
muggel117
#8173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:Mit rosa LEDs kann ich hier in Köln viele "Freunde" finden. :lol:
Ohh man(n) Jungs, dazu fällt mir nur noch "Mannis Kochstudio" ein --> http://www.youtube.com/watch?v=NBqRb6c8Da0 :mrgreen:
Gruß Frank
qwerty2011
#8174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Oh man.... Ich wunder mich warum das Teil quasi am Boden klebt, dabei blasen alle Propeller nach unten...
Edit: Sie blasen natürlich nach oben, Schub nach unten. :oops:
qwerty2011
#8175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der Quadrocopter ist jetzt schonmal für 1s geflogen. :bounce:
Länger ging nicht, da er sich von allein im Kreis dreht und das immer schneller. Ich hab darauf versucht, an der Fernsteuerung, durch die Feineinstellung dem entgegen zu wirken. Der Effekt hat sich dadurch zwar verringert aber die Einstellung ist nicht fein genug. Er dreht sich also immer entweder nach rechts oder nach links um die eigene Achse. Die Fernsteuerung ist eine Graupner mx-16.
Zurück zu „Allgemeines“
