mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
#1 mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
habe meinen mcpX jetzt 2 Wochen und komme auch gut klar damit. Tuning mäßig hab ich das Heck um 2 cm verlängert, eine Alu TS montiert, Delerin HZR (Mist Ding) und Turnigy 300 mAh 35C verbaut.
Die erste Woche bin ich im "Mädchen-Modus" geflogen. D.h. im ansteigender Gasgrade (wie in der Anleitung). Nun steht mit dem längeren Heck dasselbige auch etwas stabiler und ich habe mich an die V-Gasgrade mit gleichem +/- Pitch rangetraut und hatte den auch schon kurz auf dem Kopf usw.
Ein Phänomen ist, dass der mcpX je nach "Action" einfach abschaltet. Wollte heute mal ne Rolle machen aus dem Stand = aus. Salto vorwärts = aus. Ganz enge Kurve (ggf. beim Abfangen) = aus.
Ich heb den auf, und lasse den so wie er ist wieder aus der Hand starten und fliege weiter, als wäre nix gewesen.
Was ist das? Kann man das abstellen, oder die Empfindlichkeit verändern.
Ich will mit dem mcpX die Sachen "live" üben, um mit dem 450er /500er nicht soviel Bruch zu machen. Ein Live Sim eben )))
Im übrigen hab ich mir den Alu Rotorkopf gekauft, aber da drin ist die Blattlagerwelle und somit die Rotorebene total wabbelig. Da ist deutlich mehr spiel drin, als mit dem Plastikkopf. Ist das so?
Udo
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#2 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Hi guck mal ob du nen Wackler am Motorstecker hast, war bei mir auch so und sobald er ein wenig mehr Strom brauchte schaltete die Elektronik ab , oder er lief gar nicht erst an , bei mir war ein Kontakt nicht richtig in der Steckerbuchse drin...
grüße Michael
#3 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
hab ich geprüft. Alles fest und noch mit der weißen silikonähnlichen Masse gesichert. Kann man insoweit reproduzieren: Immer wenn er richtig Power braucht ist Ende. Teilweise aber auch, wenn ich ihn einfach auf den Rücken legen will.
Sonst noch einer eine Idee?
Udo
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#4 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Hallo, der Motor schaltet bei Überlast ab - ist bei mir mitten im Looping passiert (+/-12° Pitch). Ich habe mit TravelAdj. (DX6i) Pitch auf +/-11° reduziert - ist bereits besser. Evtl. muss ich auf 10° runtergehen ... oder noch sanfter mit Pitch umgehen. Gruß, Friedrich
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
#5 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Redzone hat geschrieben:Alles fest und noch mit der weißen silikonähnlichen Masse gesichert
das war es bei mir auch . Und trotzdem hat er abgeschalten . Ich hab dann den Stecker rausgemacht , die Pins leicht auseinandergebogen seitdem isses besser.
grüße Michael
#6 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
...habe auch diese mysteriösen Absteller beim Fliegen. Ich verwende das Preset von Horizon für meine DX8 i.V.m dem mcpX. Dieses beinhaltet einen Servowert (Travel Adjust) von 75. Eventuell etwas zu hoch. ich versuche es einfach mal mit 70 und dann schauen wir mal.
Frage an die anderen Mitleidenden:
Habt ihr den Fehler ausmerzen können?
Andre
Andre
Goblin 700, HK 4525, JIVE 120, HV-BLS, Hercules BEC
Logo 400se, Jive 60LV, 4015-1071, Savöx, V-Stabi
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
#7 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Bin heute 4 Akkus geflogen - mit Travel Adjust 70 keine Absteller mehr. Gruß, Friedrich
#8 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
einen Fehler konnte ich ausmerzen: Beim abziehen des Steckers vom Akku ist ein Kabel innen gerissen. Die Isolierung war o.k., aber der Metallkern war gerissen. Habe das Kabel gekürzt, wieder verlängert und mit etwas mehr Schrumpfschlauch gesichert. Jetzt habe ich weniger Aussetzer, aber immernoch beim Looping, wenn er 3/4 rum ist und im "fallen" kurz vor dem wieder waagerecht ist. Dann schaltet der Motor einfach ab.
Ich versuche das mal mit weniger Pitch. Bei uns auf der Wiese fliegen aber 3 mcpX und nur meiner hat das. Die anderen fliegen aber um Welten besser mit deutlich besserem Pitchmanagement.
Udo
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#9 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
...ja, das Pitchmanagement, da hapert es bei mir bestimmt auch noch dran. Aber bis auf die Absteller bin ich mit dem Heli mehr als zufrieden. Der fliegt ja fast wie ein 450er, und wenn er mal runterfällt geht nahezu nichts kaputt.
Habe zusätzlich, neben Travel Adjust auf 70 zu senken, die Gaskurve ein wenig entschärft: 100-85-70-85-100 für Idle 1, und für Idle 2 die Mitte um 10 Punkte erhöht.
Morgen in der Früh geht es wieder hinter das Haus, dann wird es sich zeigen!
Zuletzt geändert von kwax am 31.10.2011 23:48:25, insgesamt 1-mal geändert.
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
#10 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Pitchmanagment ist bei dem kleinen echt wichtig, sonst würgt man ihn oder er stellt aus selbserhaltungstrieb ab musste ich auch erst lernen.
#11 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
... war heut (gerade) fliegen. Alles wunderbar, keinen Absteller, kein zucken, nichts dergleichen.
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
#12 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
hmm. Ich habe das Abstellen erst seit kurzem, und nicht mal in extremen Fluglagen. Dann muss ich wohl weiter forschen...
Carsten
Carsten
#13 Re: mcpX schaltet je nach Fluglage einfach ab
Hallo miteinander,
ich hatte die Erfahrung mit einem MSR, dass solche Aussetzer auch durch einen verschlissenen Motor verursacht werden können.
Bei mir wars schon ganz schlimm, d.h. er ist nur noch ein paar Sekunden hochgelaufen.
Ich hab dann den Motor erst mal rückwärts betrieben. Nach einigen Minuten Rückwärtsbetrieb gings wieder eine kurze Zeit lang.
Neuer Motor hats dann gebracht.
Nur so als Anregung
Andy
Nur so als Anregung
Andy
