Der Totally OT Thread
telicopter
#21106 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Yaku79 hat geschrieben:Aber kann es sein das der Motor bzw die Drehzahl einbricht?
Und wie die einbricht! Gestern, war auch ein Rex da, der mit 2200U/min und Standardausstattung geflogen ist und der ist besser weggekommen als der Heli von Chris! :drunken:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Christian Businski
#21107 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:Der Flug war schön anzusehen.
Danke :wink: .
Yaku79 hat geschrieben:Jetzt nur noch den Autofocus austellen, denn bei den Strommasten wusste die Cam nicht was sie fokusieren sollte. Strommast oder Heli.
Ja, dass hatte ich wirklich vergessen, war den ganzen Tag mit fliegen beschäftigt :oops: .
Yaku79 hat geschrieben:Hab gestern übrigens nochmal eine drehzahlmessung von deinem ersten 3D Video gemacht. Drehzahl lag bei 3537rpm.
Ah, ok, dann weiß ich die jetzt ja schon mal ziemlich genau, danke :D :wink: .
Yaku79 hat geschrieben:Aber kann es sein das der Motor bzw die Drehzahl einbricht?Ggf mal runterritzeln oder die GoveSense erhöhen.
Ja, die Drehzahl bricht ein. Deshalb kann ich auch nicht mit voll-Pitch einen schön großen Loop fliegen. Ich fliege mit einem 13er Ritzel, also das entweder auf ein kleineres wechseln oder GovSense erhöhen, was ist das :oops: ? Auf meiner ProCard 2. steht nur irgendwie Timing auf 18-Grad ?...Hier mal die ProCard 2., zeig mal was du wo meinst: http://www.voltmaster.de/Regler/Brushle ... GoogleBase (Bild dann einfach vergrößern) :oops: :wink: .
telicopter hat geschrieben:Was du noch fliegen könntest wären zum Beispiel Snakes
Snakes waren beim Harakin die richtung wechseln und dann rückwärts in der "richtigen" Position fliegen, oder :oops: ?
telicopter hat geschrieben:Schön geflogen Chris!
Auch dir danke....Werde dann mal eine Snake versuchen :wink: .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#21108 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Wie ist denn dein Yge eingestellt? Im normalen Gov oder Gove.store?
Musst mal a bissl googeln oder mit den p und i Wert etwas spielen.
Bin leider nicht der YGE Experte.
Ich fliege am liebsten CastleCreations. Nur leider bekomme ich derzeit kein ICE75 :-(
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Christian Businski
#21109 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:Wie ist denn dein Yge eingestellt? Im normalen Gov oder Gove.store?
Im einfachen Gov :wink: .
Naja, dass die Drehzahl einbricht kann aber auch an den Akkus liegen, ich werde mir mal ein oder zwei SLS bestellen, vielleicht hat der Rex dann wieder richtig Power. Oder vielleicht doch mal ein anderes Ritzel, aber kleineres Ritzel = kleinere Drehzahl, oder ?
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#21110 Re: Der Totally OT Thread
Das sind Sankes (sorry, seit ich den neuen Bildschirm habe stottert Fraps immer):
Snakes 3.mp4
(6.05 MiB) 25-mal heruntergeladen
Grüße Tim
yacco
#21111 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
3500 rpm??? Bei 40% Öffnung? So große Ritzel gibts doch gar nicht. :)
Ciao, Arnd
telicopter
#21112 Re: Der Totally OT Thread
Man muss sagen, dass man die Gaskurven wie bei Futaba von -100% bis +100% einstellen kann! :D
Grüße Tim
Christian Businski
#21113 Re: Der Totally OT Thread
yacco hat geschrieben:3500 rpm??? Bei 40% Öffnung? So große Ritzel gibts doch gar nicht.
Arnd, vielleicht sollte ich mal von 40% Öffnung auf 60% gehen. Vielleicht bricht dann die Drehzahl nicht mehr so schnell ein weil ich "wirkliche" 3500 rpm habe. Ginge das ?....Wie ich die erhöhe weiß ich: Helimix ==> K1-Gas ==> Punkt 1 und Punkt 5 auf 60% stellen, fertig :wink: .
Mein YouTube Kanal.
yacco
#21114 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Mmh... sprich, das sind in Wirklichkeit 70% Öffnung?
Chris, 3500 rpm ist totaler Overkill, du solltest sehen, dass du in den Bereich 2800-3100 rpm kommst.
Ciao, Arnd
telicopter
#21115 Re: Der Totally OT Thread
Muss man bei einem YGE die Endpunkte einprogrammieren.... wenn ja, könnte es ja sein, dass die falsch sind und der Regler schon bei 40% fast voll auf macht? :idea:
Grüße Tim
#21116 Re: Der Totally OT Thread
Die 3500 wollen erstmal gemessen sein, und das zuverlässig. Kommt mir extrem hoch vor. Außerdem bringt Drehzahl nix, wenn der Pitchwinkel nicht angepaßt wird, der muß in den meisten Fällen reduziert werden.
Christian Businski
#21117 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:Muss man bei einem YGE die Endpunkte einprogrammieren.... wenn ja, könnte es ja sein, dass die falsch sind und der Regler schon bei 40% fast voll auf macht?
Hmm, die Endpunkte muss man wirklich Programmieren. Das könnte auch erklären warum er die Drehzahl nicht erhöht wenn ich von 20% auf 40% schalte, oder ?
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#21118 Re: Der Totally OT Thread
naja, die geht schon ein bisschen höher, hab ich zumindest gestern gehört.
Grüße Tim
Christian Businski
#21119 Re: Der Totally OT Thread
OK, ich starte ja jetzt eh immer mit 40%, dann höre ich das nicht so direkt :oops: .
Aber eigentlich sind die Wege schon programmiert, wenn die nicht programmiert sind, schlägt der Regler Alarm :wink: .
Aber schon doof, dass die Drehzahl einbricht, von den +/- 12-Grad Pitch möchte ich eigentlich nicht runter gehen :roll: .
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#21120 Der Totally OT Thread
Ich würde den YGE im Gov.store einlernen. Und Crizz hat recht, ich hab quasi nur via Videos messen können. Aber bisher hat mich mein iPhone nicht angelogen, wenn ich Drehzahlen gemessen habe. Bei SE mit Set.rpm 1800 eingestellt und das phone hat via helitach 1811 mir gemessen.
Aber back to Topic ;-)
Versuch mal Gov.store, und 12,5grad mit 3200 reicht völlig oder du reduzierst jetzt auf 10. Dann würgt der Motor nicht so.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
