E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
ameisnekopf
#1 E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Beitrag von ameisnekopf »
Ich habe einen e sky belt cp v2. nun zu meinem problem ich bekomme unter voll gas aslo wen die taumelscheibe hochfährt bekomme ich höchsten -5 grad pitch und wenn ich kein gas gebe also scheibe ist gans unten habe ich -10 grad pitch. Was muss ich machen das mein heli widder abhebt brauche unbedingt hilfe !!!!!!!
LG Andre
MrHeli33
#2 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Beitrag von MrHeli33 »
was für ne funke verwendest du?
in der knüpelmitte im 3d modus mus der heli 0 grad pitch haben
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
satsepp
#3 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Beitrag von satsepp »
Mach mal ein Bild von den Servos, wo hast Du das Gestänge eingehängt.
Flog er schon?
Sepp
Meine Flotte:
ameisnekopf
#4 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
danke für eure antworten
ich verwende die standat funke von e sky also die mitgeliefert wird .
Ja er ist einmal geflogen aber dann abgstürtzt und dann hab ich ihn wieder repariert.
Fotos:
Basti 205
#5 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Beitrag von Basti 205 »
Hmm also als erstes fällt mir auf das du mal gucken musst wie das bei deiner Cam mit dem Makromodus geht :blackeye:
Wenn du dagst er flog mit den Gestängelängen schon mal fällt mir eigentlich nur ein das die Hautrotorwelle jetzt eventuell zu hoch sitzt und du deshalb mit den Ausschlägen nicht mehr hin kommst. Da ich den Belt aber nicht kenne weis ich nicht ob man an der HRW falsch einstellen kann. :roll:
DIY statt RTF
satsepp
#6 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Das schaut schon mal soweit gut aus. Dann mach mal Bitte ein Bild mit voll negativ-Poitch, Mitte und voll Positiv.
Motor dazu natülich abstecken!
Und dann einmal im Normalmode mit ganz unten und ganz oben.
Was mir auf fällt ist dass die TS völlig schief steht, der Akku war so hoffentlich nicht angeschlossen?
wenn Doch dann müssen wir uns das linke Rollservo näher ansehen.
Sepp
Meine Flotte:
ameisnekopf
#7 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Also bild 1 is voll pitch bein bild 2 voll negativ pitch im normalmodus
bild 3 ist knüppel nach oben und bild 4 ist knüppelstellung gans unten bild 3 und 4 sind im 3d modus
satsepp
#8 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
das schaut soweit normal aus, also die Servos scheinen die vollen Wege zu machen.
Wenn Du aber nur 5° Pitchänderung dabei bekommst, dann muss der Fehler oberhalb der TS liegen.
Das wird aber mit deiner Kamera fast unmöglich da dann was zu erkennen. prüfe mal die O-Gestänge und oberhalb der TS auch alles eingeklipst ist und nichts gebrochen ist.
Sepp
Meine Flotte:
el-nuevo
#9 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Beitrag von el-nuevo »
ich bin selbst noch relativer Anfänger, aber für mich sieht das nicht normal aus. Muss bei voll positivem Pitch nicht die TS nach oben gehen und bei voll negativem Pitch nach unten? Auf den Fotos sieht das irgendwie andersrum aus und ich denke, dass da der Pitch reversiert werden muss. Aber ich bin eben, wie geschrieben, selbst noch Anfänger.
Marcus
Marcus
Hilf´ mir es selbst zu tun. (Geistreicher Spruch aus der Pädagogik)
ameisnekopf
#10 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
hallo
danke für deine antwort sepp
habe mal nachgekugt aber hab nix gefunden wen ich meine servos umkere kriege ich den pitch wie ich ihn haben will aber dan fährt meine taumelscheibe nach unten wenn ich vollgas gebe das ist doch dann nicht normal oder ?
und mein motor läuft dann nicht
hab nochmal nen paar fotos gemacht.
el-nuevo
#11 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Ich habe jetzt mal auf meine alte Esky-Funke geschaut, die schon sehr lange in der Ecke liegt.
Meine Servo-Einstellung darauf war immer:
Ail auf Rev
Ele auf Nor
Thr auf Nor
Rud auf Rev
Dann habe ich mich wohl beim betrachten der Fotos ganz schön getäuscht.
Sind denn die Servos auch am richtigen Kanal im Empfänger eingesteckt? Ist mir bei meinem CopterX am Anfang nämlich auch passiert. Ail und Ele am Kanal vertauscht. Wie geschrieben. Bin selbst noch relativer Anfänger. Kann daher nur Vermutungen anstellen ohne WIRKLICH Ahnung zu haben.
Marcus
Marcus
ameisnekopf
#12 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Hallo Marcus
hast du ne anleitung wie die ferkabelt sind oder nen bild weil aus der anleitung werde ich net schlau :D
Lg andre
el-nuevo
#13 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Du hast eine PN. Im Anhang die Anleitung. Danach solltest du schlauer sein, denke ich.
Marcus
Marcus
satsepp
#14 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Hier mal wie das 2009 bei mir ausgesehen hatte.
Bei vollpitch müssen die Blätter an der Spitze dann ca. 10cm auseinander stehen!
Sepp
Bei 0° müssen die Blätter in etwa gleich verlaufen wenn die so weg gelegt werden.
0° (Mitte bei 3D)
0° (Mitte bei 3D)
-10°
-10°
+ 10°
+ 10°
Meine Flotte:
satsepp
#15 Re: E sky belt cp v2 kriege einfach ein plus pitch
Was beim Belt immer sehr ekelig war, diese Madenschrauben der Hörnchen mussten fest angezogen werden, neigten aber dazu schnell das Gewinde abzudrehen.
Wenn diese lose sind könnte das so einen Effekt haben dass Pitch kaum eine Wirkung zeigt.
Deine TS macht ja laut Bilder gut 1cm weg, das dürfte soweit normal sein.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „Belt CP“
