Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
#61 Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Also in der Stabistange ist noch ein kleiner Stift. Wenn der raus ist, hast verloren. Mach mal bitte Detailbilder vom oberen Kopf.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#63 Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Hmmm, schraub mal die vier kleinen Schrauben am kopf oben ab und schau mal in die Blatthalter rein, kann sein das da was gebrochen ist.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
baronblack
#64 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
hallo hab einen V-MAX Hypersonic und ich musste den kompletten rotor austauschen ging auch ganz gut nur ich krieg den nicht mehr zusammen gebaut kann mir jemand helfen??? wäre euch dankbar
#65 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
mach mal bitte bilder wie weit die demontage ist.
baronblack
#66 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
so hab ihn zusammen aber es ist ein kleines schwarzes teil übrig geblieben und wenn ich dann mit dem heli fliegen will dreht sich nur der untere propeller der obere nicht weiss jetzt auch nicht weiter
- 375175_195294950549931_100002082819496_445516_481188979_n.jpg (68.28 KiB) 1452 mal betrachtet
#67 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Ist denn der obere Rotor auch richtig im Zanhrad reingepresst? bzw ist die Pressung oben noch ausreichend vorhanden?
baronblack
baronblack
#69 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
kann es sein das es zwei kleine zahnrädchen sein müssten die das obere und untere zahnrad bewegen sollen wenn ja fehlt mir so einer wo bekommt man sowas?
#70 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
ich fürchte die bekommt man gar nicht
