danke jin, was meinst, wollen wir nicht so`n eimer zusammenpfriemeln? (so als modell erstmal dachte ich). selbstverständlich mit der wii hard und software! wer hätte sonst noch interresse?Jingej hat geschrieben:ja, ist drin, musst nur aktiviernklaus.. hat geschrieben: gibt es nicht bei unseren wii-copter auch ein twin rotor ansteuerung bei der software?
#8416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#8417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bin froh, wenn ich meinen kleinen Y6-FPV-GOPRO gebaut bekomm... gezeichnet is schon, nur an der umsetzung haperts noch... muss mal sehn, wer mir die teile fräst
so in etwa:
so in etwa:
- Y6_muahahaha2_800.jpg (63.38 KiB) 1296 mal betrachtet
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#8418 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oh...Y6-FPV-GOPRO mini, hört sich ja spannend an. ja, ich kann dich verstehen, manchmal wünscht man sich das der tag 30 std hat. ich meine mich erinnern zu können, das der tilman inzwischen ne fräße hat oder? aber es wird doch sicher einen kollegen geben, der das als lohnarbeit erledigen könnte.Jingej hat geschrieben:bin froh, wenn ich meinen kleinen Y6-FPV-GOPRO gebaut bekomm... gezeichnet is schon, nur an der umsetzung haperts noch... muss mal sehn, wer mir die teile fräst
so in etwa:
ich hab übrigens meinen wii-hexa-copter nach deiner vorlage aus deinem blog fertig, (bis auf die regler). jetzt wo ich wieder bischen zeit habe fürs hobby habe, werde ich mal ein paar bilder demnächst reinstellen.
lg
klaus
#8419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wow...hab ich noch gar nicht gesehen.. sieht ja echt geil aus das gerät (design-mäßig). bei den scharfen kanten würde es aber bestimmt mecker vom TÜV freggle geben, wenns n mopped wäre...Jingej hat geschrieben:bin froh, wenn ich meinen kleinen Y6-FPV-GOPRO gebaut bekomm... gezeichnet is schon, nur an der umsetzung haperts noch... muss mal sehn, wer mir die teile fräst
so in etwa:
#8420 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, wennde den vor'n kopp kriegst hast 2 löcher drin
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- qwerty2011
#8421 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab heute meinen Quadrocopter neu zusammengebaut. (Neue Grundplatte + Landegestell)
Doch ganz zum Schluss ist mir ein rießen Missgeschick passiert. Beim Motorentest hab ich nicht darauf geachtet ob die frisch verbundenen Motorkabel richtig isoliert sind. 3 von 4 waren es natürlich nicht. => Kurzschluss und 3 defekte ESCs
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
#8422 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hmpf........ zeit, auf QWERTZ umzuschalten, oder ? Sind die normalen "Betriebsblindheiten", die uns allen passieren - nobody is perfect. Hoffe es waren keine allzu teuren ESC´s
- micha1100101
#8423 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo @all,
ich hab mein Qaud auf Roxxys und 10er Props umgerüstet.
Nun hab ich aber ein problemchen, bei Pitchstössen hält das Heck nicht.
Er dreht rechts über yaw raus.
Was kann das sein, bin schon mit P für Yaw raufgegangen.
Grüsse aus dem Sauerland !!!
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
MultiWii Flyduspider
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
#8424 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Probier mal, ob es mit I auf Yaw besser wird.
Ciao, Arnd
#8425 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm.... wenn ein Quad beim pitchen anfängt zu gieren stimmen ja die Drehmomentverhältnisse nicht, die wiederum sind dann doch ANzeichen für Drehzahldifferenz links-rechts, oder ? Kann es sein das die Regler evtl. nicht 100% synchron laufen und es sich jetzt erst mit den 10" Props bemerkbar macht ? Mal neu eingelernt, um das auszuschließen ?
#8426 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So ich kann nun auch mal wieder mitreden!
Habe mir von Manuel aka "Hummerfresse" den kleinen 25cm Quad geholt.
Musste ihn vorher von X auf + umbauen, auch die Leuchtdioden anders anbringen, plus Farbe ändern...fliegt mit Jeti 4 Kanal Duplex
Ich stehe auf den klassischen 1x rot 3x blau Look vom X-BL
Gestern Nacht erste Schwebeversuche im Wohnzimmer.....erst böse zickig und giftig.....Dann Expo in GUI verändert ...heute beim ersten Flug draussen viel zu träge auf Roll. und halbwegs ok auf nick...
Zorn hat er genug!
Was mir noch etwas Sorgen bereitet ist ein leichtes Aufschwingen, wenn er durch seinen eigenen Downwasch sinkt. Ist das normal bei der Größe?
Was habt ihr so für Expo-Werte? Und stellt man bei RC-Rate die "Servowegbegrenzung" ein? (weniger, dann keine Loopings möglich?)
Zorn hat er genug!
#8427 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Achso RC Rate hatte ich da 0,64 und Expo 0,66
Habe nun auf RC Rate 0,82 und Expo 0,54...mal morgen probieren....
#8428 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
(Bildname)Jingej hat geschrieben:Y6_muahahaha2
#8429 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Evo2racer hat geschrieben:So ich kann nun auch mal wieder mitreden!![]()
Ich stehe auf den klassischen 1x rot 3x blau Look vom X-BL![]()
Zorn hat er genug!![]()
Glühstrumpf
Zappeln bei geradem absteigen ist normal. Je kleiner der Copter ist, desto mehr wird er natürlich durch seinen eigenen Downwash aus der Bahn geworfen. Da hilft nur mit leichter Fahrt absteigen und ggf. noch etwas mit den PID-Werten rauszuholen.
Expo ist bei mir auf 0 und RC Rate auf 1.2 aber das sind vielleicht nicht unbedingt die empfehlenswertesten Standard-Settings. Wie Du richtig erkannt hast, stellst Du mit RC Rate virtuelle Servowege ein. Je kleiner, desto ruhiger ist er zu steuern aber umso weiträumiger musst Du Loops fliegen. Generell wird Dir aber niemand gute Empfehlungen geben können, außer es einfach zu probieren, denn jeder hat seinen eigenen Flugstil.
#8430 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey, Tilmann...um die Uhrzeit noch Antworten! Coooooool, Danke!
Tja ich hab schon überlegt, ob ich mir nen Bluetooth-Interface holen soll, um den Copter per Android-Smartphone zu proggen...aber obs das Wert ist...
Handy hab ich ja immer einstecken....Interface in den Pultsender packen....ist das kompliziert?
Aber bei Minus 3 Grad hatte ich eh nach dem ersten Akku keinen Bock mehr!
War mal eben draussen vor der Autowerkstatt nach Feierabend.
