Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Drachenstein
#1 Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Beitrag von Drachenstein »
Hallo zusammen
Eben ist meine neue Funke (JR DSX9) gekommen. Jetzt muss ich einen Adapter für meine bestehenden Graupner-Senderakkus basteln.
Weiss jemand von Euch vielleicht grad, welche Stecker als Gegenstück für die Graupner-Akkus passen und wo man die "zerlegt", also zum selber crimpen bekommt?
Vielen Dank und Grüsse
Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
frankyfly
#2 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Beitrag von frankyfly »
Ich habe meinen (MX12) eine zeitlang über einen einfache Stiftleiste (RM 2,45mm) geladen bis mir dann wegen Wackelkontankt der Kragen geplatzt ist und ich auf Servostecker umgerüstet habe. (der originale Stecker ist echt zum.... na ja, lassen wir das.)
Drachenstein
#3 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
frankyfly hat geschrieben:Ich habe meinen (MX12) eine zeitlang über einen einfache Stiftleiste (RM 2,45mm) geladen bis mir dann wegen Wackelkontankt der Kragen geplatzt ist und ich auf Servostecker umgerüstet habe. (der originale Stecker ist echt zum.... na ja, lassen wir das.)
Ja, laden tue ich auch so. So schlecht finde ich die Graupner Stecker nicht, habe auch keine Probleme mit Wackelkontakt und so; man kann die Stifte der Stifleiste ja sonst einfach gaaanz leicht "verbiegen", so dass sie satt im Akku-Stecker sitzen.
Jetzt brauche ich jedoch ein Gegenstück für die Graupner-Stecker (die am Akku sitzen), damit ich mir einen Adapter für die Funke basteln kann.
Danke und Grüsse
Wolfgang
#4 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Gibts da (zu dem stecker) i-wo mal ein Bild oder Link?
chris.jan
#5 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Beitrag von chris.jan »
Ich sage nur Nessel-Elektronik!
Ein bißchen verwirrend die Seite, aber notfalls anrufen und er sagt Dir genau was Du brauchst:
hier
oder
hier
Gruß Chris
Drachenstein
#6 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
ER Corvulus hat geschrieben:Gibts da (zu dem stecker) i-wo mal ein Bild oder Link?
Here we go...
Stecker Graupner Senderakku
mic1209
#7 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Beitrag von mic1209 »
Ich habe damals einfach bei Graupner angerufen, die haben mir dann ganz unkompliziert einen geschickt.
Drachenstein
#8 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
mic1209 hat geschrieben:Ich habe damals einfach bei Graupner angerufen, die haben mir dann ganz unkompliziert einen geschickt.
Gute Idee, warum eigentlich nicht? Werde ich auch versuchen, vielen Dank für den Hinweis!
Grüsse - Wolfgang
TomSn0w
#9 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Beitrag von TomSn0w »
hat jemand herausbekommen wie die Stecker heißen oder wo man sie bestellen kann?
#10 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Der Thread ist fast 3 Jahre alt - werden die überhaupt noch benötigt ? Zum Laden kann man ne Stiftleiste RM 2.54 mm verwenden, muß nur auf die Polung achten, ist das einfachste Mittel zum Zweck. Wer keine Raster-Stiftleiste greifbar hat aber evtl. nen JST-BEC-Stecker ( Achtung : nicht Buchse ! ) der kann das gehäuse um die Stifte vorsichtig mit einer feingezahnten Säge oder Dremel-Trennscheibe entfernen und hat automatisch einen Stecker im 2.54er Raster.
Drachenstein
#11 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Also von mir werden die Stecker nicht mehr benötigt - Graupner hatte mir dann auf meinen Anruf hin welche geschickt!
Viele Grüsse - Wolfgang
TomSn0w
#12 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
Klar werden solche Stecker hin und wieder gebraucht. Solange es Sender mit dem Akku gibt.
Ok danke.
mic1209
#13 Re: Stecker (Gegenstück) zu Graupner Akku
TomSn0w hat geschrieben:Klar werden solche Stecker hin und wieder gebraucht. Solange es Sender mit dem Akku gibt.
Ok danke.
Rufe bei Graupner an, die schicken Dir welche.
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
