- Michael Brakhage
#8446 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich fliege seit einigen Tagen ohne Probleme mit der 1.9!
Allerdings mit der ALLINONE IMU. Da geht alles einwandfrei. Absolut stabil und kaum drift der ACCs.
Der Alex scheint doch noch sehr viel von der letzten Developer Version zur Release Version geändert zu haben. Grade im Bereich i2c...
Gruß Michael
Gruß Michael
bennyheizer
#8447 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bloß wie sich da was geändert hat, kann man nirgendwo nachlesen.
aber vielleicht hat ja einer eine durchschlagende Idee.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#8448 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich kann dir zur neuen 1.9 sagen das es mit WMP only super leuft! (habs selbst am leufen)
WMP + nk soll jetzt auch gehn (hab ich net getestet)
nur bei WMP + BMA020 giebts wohl probleme mit den pullups (aber auch ne lösung:http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... =130#p5640)
ob du schon die neue hast kannste daran sehen ob in der Serial.pde bei debug2 der i2c error count drinn ist
(das ist nicht die neuerung.. daran sieht man nur das es die neue 1.9er ist)
gruß
Felix
Code: Alles auswählen
serialize16(BaroAlt/10); // 4 variables are here for general monitoring purpose
serialize16(i2c_errors_count); // debug2 <-- das hier
serialize16(0); // debug3
serialize16(0); // debug4
gruß
Felix
#8449 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ups ...
- PB207901.JPG (3.82 MiB) 1393 mal betrachtet
- PB207883.JPG (3.69 MiB) 1393 mal betrachtet
- PB207885.JPG (3.8 MiB) 1393 mal betrachtet
#8450 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Autsch ... Beileid !
Technischer Fehler oder zwischen den Ohren ?
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
#8451 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der sieht aber zu sauber aus, als dass man davon ausgehen kann, dass das Draußen passiert ist.
GRUSELIG!!!
GRUSELIG!!!
GRUß
Marco
Marco
#8452 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die wiese war recht sauber.
mit volle lotte kopfüber mit vollgas richtung erde, kurz vorher sollte man den copter dann um 180° drehen, mache ich auch sonst immer.
nur heute ist aus der 180° eine 360° rolle geworden.
also mit vollgas kopfüber eingeschlagen, hässliches geräusch
aber jetzt kann ich die roxxy testen die hier schon liegen ...
- qwerty2011
#8453 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bin heute auch zwei mal im Acker eingeschlagen. Ist aber "nur" ein Propeller abgebrochen.
P.S.: Nutzt ihr Lipo-Bags?
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
#8454 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Lipo-was?qwerty2011 hat geschrieben:Bin heute auch zwei mal im Acker eingeschlagen. Ist aber "nur" ein Propeller abgebrochen.
Im Winter geht das mit den Lipos so: Vor dem Flug in die Jacken- und Hosentaschen stecken, damit sie warm bleiben. Nach dem Flug wieder in die Taschen stecken, damit man selber warm bleibt.
EDIT: Schachti, Du bist echt unkreativ. Jetzt kopierst Du sogar schon meine Kaltverformungstechniken für Alu-Arme.
#8455 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich flieg zu selten Lipos als das ich die bräuchteqwerty2011 hat geschrieben:P.S.: Nutzt ihr Lipo-Bags?
#8456 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Seit mir durch einen Kurzen im Regler mal einer hochgegangen ist (2200er 3S) und ich gesehen habe, wie die Dinger brennen (von der Schaumwaffel war dann nix nennenswertes mehr übrig) benutze ich sie beim Laden, Lagern und Transport.qwerty2011 hat geschrieben: P.S.: Nutzt ihr Lipo-Bags?
Was Anders zum Thema Lipos. Auch ich werfe ja desöfteren meinen Copter runter. Ab und an nen Propeller und öfters mal nen neuen Aluausleger kann ich ja verkraften. Aber was mich wirklich nervt, ist dass ich jetzt schon 6 Lipos mechanisch gekillt habe, weil die Akkus rausfliegen wenns richtig rummst und dann IMMER irgendwo am Copter anschlagen und verformt werden. Ich nutze Klett unten drunter und ein gutes Klettband, aber auch das hält oft nicht.
Na gut, das sind dann auch keine leichte Abstürze, am WE hat ein Akku im 50m Höhe aufgegeben ... auch hässliches Geräusch 3 Sekunden später. Meistens bin ich aber selbst schuld. Wir sollten mal nen Wettbewerb machen, wer seinen Copter am weitesten auf dem Armen rollen lassen kan
Gruß Stephan
- el-dentiste
#8457 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Los aufbaun schachti;)
Was hastn fur Roxys?
ich Handhabe das mit den Accus wie Tilman gerade gestern
waren beim spazierenden im Park un der Copter war dabei.
Ein Accu hat's gestern auch geschafft. Eine Zelle ist irgendwie platt. Wo sind den die Halogenbirnen......
Lipobags habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen, aber nutz die nicht. Zuhause kommen die Accus ja in D
den Dokumentenkoffer.
Stephan. Ich sicher die Accus wie du. Manchmal hält's und manchmal fliegt er raus
...Zahnfee....
- aBUGSworstnightmare
#8458 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Mffa,
ich strapse den LiPo mit http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12085 fest. Wenn der Lipo jetzt vom Spider runterfliegen sollte ist der Rest eh Geschichte
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Jörg
Jörg
Mffa hat geschrieben:Seit mir durch einen Kurzen im Regler mal einer hochgegangen ist (2200er 3S) und ich gesehen habe, wie die Dinger brennen (von der Schaumwaffel war dann nix nennenswertes mehr übrig) benutze ich sie beim Laden, Lagern und Transport.qwerty2011 hat geschrieben: P.S.: Nutzt ihr Lipo-Bags?
#8459 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jörg, von den Dingern hab ich schon etliche gekillt. Wenn der Copter schräg aufkommt und der Akku es einmal geschafft hat, sich von seinem Klettpad zu befreien, hat er eine dermaßen hohe kinetische Energie, dass der Gurt an den Kanten der Platte glatt durchgeschnitten wird.
Mit dem Spider bin ich zwar noch nicht wirklich eingeschlagen, doch habe ich festgestellt, dass die Akkus an meinem CFK-Spider die höchsten Überlebenschancen haben. Das kling zunächst paradox, weil der Akku völlig frei und ungeschützt drunter hängt. Allerdings traten die stärksten Verformungen mit anderen Quads immer dadurch auf, dass der Akku gegen einen Ausleger oder das Landegestell geschlagen ist. Die völlig flache Unterseite meines CFK-Rahmens hat dagegen einfach nichts, wo der Akku hängen bleiben könnte. Im Zweifelsfall kann er einfach beschleunigen und sich sprichwörtlich vom Acker machen.
Einen guten Rat kann ich aber jedem geben: Ein deformierter Akku, auch wenn er offensichtlich noch gut funktioniert, sollte unbedingt aussortiert werden. Solche Akkus sind meistens unberechenbar und brechen im Flug schlagartig zusammen oder fangen am Ladegerät dann an zu brennen.
#8460 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Genauso kenne ich das. Der Akku löst sich, hält aber noch am Kabel und dotzt dann irgenwo am Rahmen an. Und ich habe echt auch gute Strapse für den Akku. Aber wenn son Copter mit Volldampf einschlägt und nichts wie beim Flugzeug groß nachgibt, wirken halt gut Kräfte. Impulserhaltung und so ...r0sewhite hat geschrieben:Jörg, von den Dingern hab ich schon etliche gekillt. Wenn der Copter schräg aufkommt und der Akku es einmal geschafft hat, sich von seinem Klettpad zu befreien, hat er eine dermaßen hohe kinetische Energie, dass der Gurt an den Kanten der Platte glatt durchgeschnitten wird.
Man merkt es auch immer recht schnell beim Balancieren (sagt man das so ?) bzw. Balancen (oder so ?). Wenn er nur ansatzweise länger braucht als üblich, fliegt er raus. Selbst wenn scheinbar auch nur dier Schrumpfschlauch angekratzt ist. Bei sichtbaren Deformationen an den Zellen sowieso.r0sewhite hat geschrieben:Einen guten Rat kann ich aber jedem geben: Ein deformierter Akku, auch wenn er offensichtlich noch gut funktioniert, sollte unbedingt aussortiert werden. Solche Akkus sind meistens unberechenbar und brechen im Flug schlagartig zusammen oder fangen am Ladegerät dann an zu brennen.
Nur wie entsorgt ihr die Lipoleichen denn so ? bisher sammel ich sie im Garagenkeller in nem Steinguttopf mit Sand, da kann nichts passieren - alles Beton in der Nähe. Aber der Tpf ist langsam voll. Selbst nen Rhino mit Carbonplatte hats bei mir schon zerbeult.
Aber das wird langsam etwas OT ...
Gruß Stephan
