Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#121 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke für die Antwort
Schade dass dies bei der T8 nicht geht.
Muss ich doch einen Kippschalter zwischen 4 und 5, siehe Schaltplan, am Futabastecker, insatllieren.
Lieben Gruss
Andreas
Lieben Gruss
Andreas
#122 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Soo ,
diese schöne kleine Box kommt an ne EVO9
Der Futabastecker war nur zum testen ...
- IMG_20111122_003642.jpg (2 MiB) 2503 mal betrachtet
- IMG_20111122_003620.jpg (2.1 MiB) 2503 mal betrachtet
grüße Michael
#123 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Aloha
Meine "Spekrum-Maus".
Zum binden einfach das Scroll-rad drücken.
I like it.
Andreas
I like it.
Andreas
#124 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
geilo!
muß da jetzt auch mal fragen... der sender aus der RTF-combo ist für den spaß hier geeignet?
gibt es jemanden, der für mich ein arduino übrig hat und proggen kann?
Gruß, Flo
#125 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
JAtorro hat geschrieben:der sender aus der RTF-combo ist für den spaß hier geeignet?
Proggen sollte kein Problem sein ...
grüße Michael
#126 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ok, dann werd ich bei der regierung mal so´n heli beantragen
Gruß, Flo
#127 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
ne funke wär schonmal aufgetrieben.
bevor ich jetzt LED&Co bestelle, wer hat ein arduino übrig und proggt mir das?
Gruß, Flo
#128 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
torro hat geschrieben:wer hat ein arduino übrig und proggt mir das?
Übrig keins ... aber wenn du bei Lipol bestellst sollte das bis übermorgen da sein .... ich würde dir das proggen und zurückschicken wenn du willst.
Porto übernimmst du Porggen kost nix...mach ich gerne und Teste es auch an einem meiner Module.
Falls interessse, PN
grüße Michael
#129 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke Michael!!
Gruß, Flo
#130 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
5V LEDs?
Gruß, Flo
#131 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
wie groß sollte das Gehäse ca sein?
will ne kleine Platine benutzen, also keine freiluftverkabelung
Gruß, Flo
#132 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Normale LED mit Vorwiderstand....
Da du ne 3,3V Version bekommst irgendwas um 68ohm
grüße Michael
#133 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
N'abend zusammen
Aaaalso, Arduino und FTDI sind angekommen. FTDI und MacBook sind mittels USB-Kabel verbunden und die Arduino-Software installiert.
Nun bräucht ich eure Hilfe.
1)Wie verbindet man Arduino und FTDI? Einfach mittels sechs Drahtstiften zusammenstecken?
2) Beim Versuch MacBook und FTDI zu verbinden gibt es folgende Meldung /dev/tty.Bluetooth-PDA-Sync
Was tun?
Andreas
Was tun?
Andreas
#134 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ja und zwar so , dass TX auf RX und RX auf TX geht .... wenn du die 5V FTDI Breakout hast und nen 3,3V Arduino dann musst du hinten den Lötjumper verlöten , einfach den linken und mittleren Pin oder einen Großen Klecks auf alle 3 PINs damit der Arduino nur 3,3V bekommt sonst rauchtscamelot hat geschrieben:Wie verbindet man Arduino und FTDI? Einfach mittels sechs Drahtstiften zusammenstecken?
MAC hab ich keinen , da muss ein anderer helfen..
grüße Michael
#135 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Keine Brücke über alle drei Pins machen!Mataschke hat geschrieben:wenn du die 5V FTDI Breakout hast und nen 3,3V Arduino dann musst du hinten den Lötjumper verlöten , einfach den linken und mittleren Pin oder einen Großen Klecks auf alle 3 PINs damit der Arduino nur 3,3V bekommt sonst rauchts![]()
Und vor dem Umjumpern auf 3,3V die dünne Leiterbahn zwischen dem rechten und mittleren Pad durchtrennen!
Gruß Stefan
