PC schmiert beim zocken ab
David Tobias
#46 Re: PC schmiert beim zocken ab
Guten Morgen!
Hab gerade SiSoft Sandra laufen lassen, der PC hat den Leistungstest ohne Probleme überstanden, kein Aussetzer, nur ne kurze Warnung, dass die CPU über 87 Grad hatte.
Was ich bisher nicht wusste ist, dass meine GraKa 5% übertaktet ist.... damit haben manche Spiele wohl Probleme, so wie ein Bekannter mit MW3.
Jetzt die Frage: wie bekomme ich die GraKa auf Normaltakt (700MHz anstatt 740 MHz)
Grüßle
ein hoffnungsvoller David
Grüßle
#47 Re: PC schmiert beim zocken ab
Das die Spiele damit nicht klar kommen halte ich für ein Gerücht.David Tobias hat geschrieben:Was ich bisher nicht wusste ist, dass meine GraKa 5% übertaktet ist.... damit haben manche Spiele wohl Probleme, so wie ein Bekannter mit MW3.
Das Problem ist eher, dass die Grafikkarte überhitzt wenn man sie übertaktet. Bei deiner Grafikkarte handelt es sich aber vermutlich um die ab Werk übertaktete HD 5750 OC von Gigabyte. Wenn die ab Werk so kommt, dann ist das auch in Ordnung, weil sie ja dann für den höheren Takt ausgelegt ist.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#48 Re: PC schmiert beim zocken ab
bei einer CoreTemp von 87Grad ist eigentlich klar was da abschaltet
Hast du einen Stocklüfter drauf?
Wenn ja, schaue dir mal die Scythe, EKL oder Noctua an, da bekommst du ab 25-75€ sehr potente und leise Kühler
David Tobias
#49 Re: PC schmiert beim zocken ab
Meinst echt?Armadillo hat geschrieben:Das die Spiele damit nicht klar kommen halte ich für ein Gerücht.David Tobias hat geschrieben:Was ich bisher nicht wusste ist, dass meine GraKa 5% übertaktet ist.... damit haben manche Spiele wohl Probleme, so wie ein Bekannter mit MW3.
Hab das Schon von mehreren gehört, dass das Spiel "stehenbleibt" also einfriert. Allerdings ist das bei mir EIN Effekt, der Auftritt, der andere ist, dass der PC sofort ausgeht. Woher das kommt, weiß ich immer noch nicht. Das SiSoft Programm hat aber alles getestet, incl. RAM und CPU, jetzt bin ich so schlau wie vorher.....
Grüßle
#50 Re: PC schmiert beim zocken ab
Ich bin mir da absolut sicher.
Ich würde zu aller erst mal sehen, dass ich die CPU kühler bekomme. Normalerweise sollte das auch mit dem Stock-Kühler gehen, wenn die Luft im Gehäuse entsprechend gut zirkuliert. Vielleicht ist das das Problem bei dir. Ein guter Luftstrom, z.B. vorne rein und hinten raus ist sehr wichtig.
David Tobias
#51 Re: PC schmiert beim zocken ab
OK, dann haben wir ein Problem: das Gehäuse ist offen, den Stock-Lüfter hab ich selbst montiert (Radio- und Fernsehtechniker) und die Wärmeleitpaste vom Kühler hab ich abgemacht und gegen eine von amasan T12 getauscht, da die originale ausgehärtet hat.
Beim Zocken hab ich den ASUS-Monitor laufen und spiele nicht im Vollbild, so dass ich die Temp-Anzeige seh, da war nix besorgnis erregendes, nur bei Prime schaltet es ab...
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#52 Re: PC schmiert beim zocken ab
Warum das?David Tobias hat geschrieben:das Gehäuse ist offen
David Tobias
#53 Re: PC schmiert beim zocken ab
Weil ich mit dem turnigy IR-Thermometer die Oberflächen-Temperatur messen will, aber die liegt bei max 40 Grad...
#54 Re: PC schmiert beim zocken ab
Ach so, ich dachte, er sei dauerhaft offen.David Tobias hat geschrieben:Weil ich mit dem turnigy IR-Thermometer die Oberflächen-Temperatur messen will, aber die liegt bei max 40 Grad...
#55 Re: PC schmiert beim zocken ab
prime ist ja ein reiner Stresstest für die CPU und wenn er da denn abschaltet, ist das Problem ja schon fast definiert -> CPU
Auch bei Futuremark, da wird zwar verstärkt die Gragikkarte gefordert aber auch da läuft die CPU mit sehr hoher Last.
War die CPU jetzt komplett neu? Wenn ja zurückgeben bzw ersetzten lassen. Kann immer mal eine defekte dabei sein
David Tobias
#56 Re: PC schmiert beim zocken ab
Ja, ist alles neu, Rechnung vom 19.19.2011
Hab gerade die verschiedenen Optionen von Prime getestet, in der obersten hab ich nach 20 min. abgebrochen, ohne Ausfall, die anderen beiden Optionen laufen keine 2 min, in der unteren fror das Bild ein, in der mittleren hat er abgeschaltet... Custom hab ich nicht getestet
Die CPU-Temp und die Spannungen im rechten Fenster waren während der 20 min. konstant, somit wäre das Netzteil meiner Meinung nach in Ordnung...
Grüßle
David
Grüßle
David
- Prime_Auswahl.png (18.64 KiB) 1790 mal betrachtet
- prime.png (467.25 KiB) 1790 mal betrachtet
#57 Re: PC schmiert beim zocken ab
ich würde echt die CPU tauschen, weil bei 95Grad schaltet er ab.
Hab ich eben via google rausgefunden.
Aber du bist anscheinend nicht der einzige der mit extrem hohen temps zu kämpfen hat.
Ich würde spätestens jetzt den Telefonhörer nehmen und den Verkäufer kontaktieren.
#58 Re: PC schmiert beim zocken ab
Ich würde einfach mal den Lüfter abmachen, sauber machen, gescheite Wärmeleitpaste drunter und wieder drauf machen.
Anstatt jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwelchen Posts in anderen Foren zu glauben dass die CPU Mist ist.
David Tobias
#59 Re: PC schmiert beim zocken ab
Hi, die Temp. Hab ich im Griff, geht nix mehr über 87 bei Prime, beim Zocken deutlich niedriger (ca 65 )
Hab den Windows Speicher-Check mit der original-DVD gemacht, nachdem memtest nicht gelaufen ist und da blieb er im Test hängen-> 1 Riegel (4GB) raus und gezockt: bisher kein Ausfall, muss ich nachher weiter testen!
@ ColaFreak: hab ich als allererstes, ist whs ein RAM-Riegel defekt!
Grüßle
David
Grüßle
David
#60 Re: PC schmiert beim zocken ab
Da haben wir doch das Sorgenkind
