#8476 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was brauch man mehr zum spaß haben ??
- platiene_lz_mini_klein.jpg (227.09 KiB) 1607 mal betrachtet
- aBUGSworstnightmare
#8477 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was ist das denn? Das obere PCB ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Empfänger (FRSky mit Summensignal?), und was ist das für'n Ding mit dem FTDI drauf??? Mit 39 ist mein Augenlicht leider nicht mehr so gut dass ich lesen könnte was da auf'm MLF draufsteht.Schachti hat geschrieben:was brauch man mehr zum spaß haben ??
Wenn ich tippen sollte würde ich auf einen Mega328P wetten...
Jörg
- el-dentiste
#8478 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jörg
das ist ne Multi Wii Platine aus deutschen landen
http://www.wii-copter.de/lz-mini.html
Und ein Empfänger , aber nicht FrSky
...Zahnfee....
#8479 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das ist auch ne Multi Wii Platine aus deutschen landen.
für einen ARDUINO-NANO - http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=13650
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#8480 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das ist ein LZ mini, ITG3200, atmel, usb und ein futaba summensignal.
für vier motoren vier anschlüsse auf dem board ... mehr braucht man ich zum spaß haben
dazu kommen dann noch roxxy mit1450 U/min und jede menge garnichts
#8481 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, das Projekt kenne ich; wusste bloß nicht dass es das PCB schon zu kaufen gibtel-dentiste hat geschrieben:Hi Jörg
Der Arduino Nano aus China ist ja schon länger bei ebay zu haben; ich muss jedoch gestehen dass ich mich mit dem Teil noch nie wirklich befasst habe.
Ich bin leider einer der Spektrum fliegt --> den Nachteil den beide Lösungen haben ist die fehlende UART-Schnitstelle für den Spektrum Sat (Orange). Oder ist die zugänglich?
EDIT: --> hab mich hier http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano gerade aufgeschlaut! Beim Nano ist die UART nutzbar wenn keine USB-Verbindung besteht --> der Spektrum Code sollte laufen, oder?
Auf meinem Mini nutze ich den Spektrum-Support zum ersten Mal. Hier zwei Bilder vom Aufbau, einmal mit dem alten Halter für die IMU und einmal mit dem neuen Halter (DANKE ADRIAN!). Ein 1hoch4 SpektrumtoPPM bzw. ein DIYdrones PPM Wandler sind einfach zu teuer.
Jörg
- Flydumini mit Atmel ATAVRSBIN1 9DoF IMU und Orange Spektrum Satellit
- SANY0241.jpg (211.8 KiB) 1545 mal betrachtet
- Neuer Halter für die IMU; der Empfänger wandert nach unten auf den Frame; Kabel muss noch angepasst werden
- SANY0246.JPG (309.3 KiB) 1545 mal betrachtet
#8482 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wo wir gerade beim Thema sind:
Welche anderen All-In-One Platinen für MultiWii gibt es denn sonst noch so?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#8483 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jörg, warum hast Du Dir eigentlich für diesen Bonsai-Quad ausgerechnet die größte IMU ausgesucht? Gibt es keine elegantere Möglichkeit, überschüssige Schubkraft abzubauen?
#8484 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das Teil lag halt noch rum! Ist auch nicht mehr ganz so schwer da ich für diverse Tests schon etwas dran 'rumgebraten' hatte (wiegt übrigens noch 5g falls das jemanden interessiert). Geht natürlich deutlich leichter (z.B. Drotek 6DoF). Ich finde aber den 'Formfaktor' deshalb so Klasse weil man nur ein/zwei IMU's kaufen muss und die ganz leicht auf mehreren Rahmen fliegen kann ohne löten zu müssen --> einfach umstecken, fertig!.r0sewhite hat geschrieben:Jörg, warum hast Du Dir eigentlich für diesen Bonsai-Quad ausgerechnet die größte IMU ausgesucht? Gibt es keine elegantere Möglichkeit, überschüssige Schubkraft abzubauen?
Den 'Formfaktor' hat übrigens Invensense auch für sich entdeckt: http://invensense.com/mems/gyro/documen ... 00A-08.pdf . Ich hab' das Ding schon angefragt aber bislang noch keinen Preis/LZ genannt bekommen.
Jörg
P.S. Nichts desto trotz werde ich sicherlich noch einen zweiten Mini mit anderen Motoren/IMU/ESCs bauen
#8485 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich meine in der Bucht sogar schon fertige IMUs mit der MPU6050 gesehen zu haben, lagen irgendwo um 130.- Ocken als fertige Unit mit 4 Sensoren. Kann aber sein das ich das mit nem anderen Produkt verwechsle, würde es nciht garantieren wollen.
#8486 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
... im Shop von Paul (http://www.flyduino.com) gibt's ein nettes Board von warthox (http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black) und einem aBUGSworstnightmare (http://flyduino.net/Divide-et-Impera-Universal-Board) ...don_king hat geschrieben:Wo wir gerade beim Thema sind:
Gruß Stefan
Jussi (http://www.viacopter.eu) hat auch noch ein echtes Sahnestück was aber zur Zeit nicht lieferbar ist (http://viacopter.eu/index.php?page=shop ... &Itemid=53) --> ist so ähnlich wie das Teil welches Schacht vorgestellt hat.
Dann gibt's noch das Paris Board von Quinton (hat aber auch warthox designed (zumindest mein Kenntnisstand)) http://www.multiwiicopter.com/products/sku-10
Die Liste kann man (ziemlich) endlos weiterführen.
Such dir was aus!
Jörg
(ahem) aBUGSworstnightmare
#8487 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kann gut sein; Sparkfun hatte die Teile bis vor kurzem auf Lager, bei Farnell hab ich sie auch schon gesehen. Fabio wird wohl in Kürze auch welche bekommen (von Invensense bzw. über Distributor).Crizz hat geschrieben:Ich meine in der Bucht sogar schon fertige IMUs mit der MPU6050 gesehen zu haben, lagen irgendwo um 130.- Ocken als fertige Unit mit 4 Sensoren. Kann aber sein das ich das mit nem anderen Produkt verwechsle, würde es nciht garantieren wollen.
Hier gibt's noch 6 Stück http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=166414 ; kostet 24,50Taler/Stück.
Jörg
#8488 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dafür gibt es das aber in GRÜN - http://viacopter.eu/index.php?page=shop ... &Itemid=53aBUGSworstnightmare hat geschrieben:....
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#8489 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bin mal gespannt was Fabio zaubert wenn er seine Prüfungen hinter sich hat, hat da ja schon was heißes angekündigt. Bin schon sehr gespannt.
- qwerty2011
#8490 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nochwas zur Lipo-Sicherheit:
Hat mir mein Vater gebaut.
Leider ist kurz zuvor noch dashier passiert:
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
