Der Totally OT Thread
satsepp
#22276 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Habe heute mit lauter schnell schnell vergessen mein Mailprogramm zu Hause zu schließen....
wollte vor der Arbeit fliegen aber es ist Bewölkt und war kalt... bin dann lieber früher Arbeiten gefahren.
Habe sowieso viel zu tun und muss fertig werden :cry:
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#22277 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
moinsen :coffee1:
Hat sich bedankt: 7 Mal
#22278 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Habe heute mit lauter schnell schnell vergessen mein Mailprogramm zu Hause zu schließen....
Yaku79
#22279 Re: Der Totally OT Thread
war wohl nicht ganz wach :-)
satsepp
#22280 Re: Der Totally OT Thread
Na ganz einfach, wenn zu hause meine Mailsoftware läuft dann kann ich in der Arbeit nicht im webmail nachschauen was es neues gibt. Aber meine besser Hälft hat es mittlerweile geschlossen.
So sehe ich dann nicht wenn es neue Beiträge gibt etc.
Sepp
Meine Flotte:
#22281 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Na ganz einfach, wenn zu hause meine Mailsoftware läuft dann kann ich in der Arbeit nicht im webmail nachschauen was es neues gibt.
Du solltest mal auf IMAP4 umstellen, wenn Du noch POP3 nutzten solltest.
Ich kann ohne Probleme vom MBA, IP4, MacMini auf meine Konten zugreifen, und gleichzeitig haben wir noch Accounts, auf die viele Leute gleichzeitig zugreifen.
satsepp
#22282 Re: Der Totally OT Thread
Habe natürlich noch POP3. aber bei Imap müsste ich dann ja alte Mails löschen, speziell welche mit Anhängern wie Bilder, die will ich aber aufheben, bin da Sammler.
Schiebe die Jährlich mal ein einen Jahresordner und kann so auch Mails über mehrere Jahre suchen.
Bei Imap wäre dann ja das Webmail immer kompklett voll wenn man das so händelt, oder hat sich da was geändert mittlerweile?
Ich hatte mal einen Remotezugang auf den Home-PC über die Fritzbox, habe das wieder abgeschaltet.
Sepp
Meine Flotte:
#22283 Re: Der Totally OT Thread
Mach dir halt ne zweite Mailaddi auf die du die Mail ebenfalls schicken läßt, ist doch auch kein Ding. Je nahc Provider kannste sogar per Blacklist / Whitelist eintragen, was überhaupt dahin gelangt. Erspart die Umstellung auf IMAP. Ich fahr auch nach wie vor auf PoP3, damit ich nicht noch die Servermails löschen muß - sonst nervt mich der Pushservice meiner Fritzbox dauernd mit neuen Voicemails, nur weil sie nichit vom Server gelöscht sind, und dafür hab ich wenn ich unterwegs bin weder die Zeit noch die Lust und manchmal nichtmal ausreichendes Netz, um das in moderater Zeit zu erledigen.
#22284 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
satsepp hat geschrieben: Bei Imap wäre dann ja das Webmail immer kompklett voll wenn man das so händelt, oder hat sich da was geändert mittlerweile?
Nöö,
Du kannst die Mails runter laden, oder eben oben lassen. Je nachdem, wie voll Dein Postfach ist.
Einfach markieren und in den entsprechenden Festplattenordner verschieben oder kopieren.
KoaxKalli
#22285 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von KoaxKalli »
moin,
bin grad nach hause gekommen und hab jetzt den Akku an Lader gehangen. Der Virus hat mich wieder voll im Griff.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Fabe
#22286 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Hier Sepp zu deinem funjet startproblem:
http://www.rclineforum.de/forum/board19 ... hussrampe/
werde ich mir jetzt auch bauen, sobald mein funny wieder fit ist, dazu brauch ich ne menge harz und 2 neue servos.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Jonas_Bln
#22287 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Jonas_Bln »
helihopper hat geschrieben:
Nöö,
Jops, handle ich genau so!
Hab meine Postfächer mittlerweile alle auf IMAP laufen, (da meist nahezu unbebrenzter speicher eh kein Problem :oops: :mrgreen: ) und speichert mir dann regelmäßig den Posteingang sortiert in Ordner auf meinem Rechner ab.
Hab auch alle Ordner nchmal im IMAP, dort speicher ich dann die E-Mail die ein gewisses alter erreicht haben in die entsprechenden Lokalen Ordner ab.
Damit hab hab ich alle Mail der letzten 2-3 Monate überall abrufbar und die älteren aufm Rechner .... :wink:
Viele Grüße, Jonas :)
Christian Businski
#22288 Re: Der Totally OT Thread
Guten Nachmittag :D !
War jetzt wieder vier Akkus fliegen. Den "Sägezahn" fliege ich jetzt rückwärts und vorwärts. Rainbows von der Seite klappen jetzt einiger maßen, also könnte noch besser sein :D .
Habe aber ein kleines Problem:
Nach jedem Flug habe ich den ganzen Heli kotrolliert, ob mechanisch alles so läuft wie es laufen soll. Vor dem letzten Flug war auch noch alles in Ordnung. Aber nach dem letzten Flug ist jetzt das Heckrohr wieder ein ganzes Stück draußen. Konnte damit noch landen, habe es ja erst bei der Nachflugkontrolle gemerkt. Jetzt meine Frage:
Das ist ja ein Alu-Rohr, also das originale vom Rex 450Pro. Ich habe mal gelesen, dass sich Alu-Rohre bei Kälte zusammen ziehen. Da mein Rohr weiter raus ist und sich nicht verkleinert hat, kann es sein, dass es da wo es in der Halterung ist kleiner (vom Umfang) geworden ist :?: ....Ich hatte es richtig befestigt, also alle Schrauben mit Loctite gesichert usw.
Hoffe mal, dass das wirklich so ist. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, habe ihn wirklich perfekt zusammen gebaut und eingestellt :roll: .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#22289 Re: Der Totally OT Thread
hi,
es kommt nicht nur auf die Festigkeit der Schrauben an sondern auch wie fest du alles Verspannt hast. Ich denke wenn du es nach jedem Flug in der Kälte nachziehst is das ok.
Ich war auch grad fliegen. heute hab ich einen Akku leer geschwebt. Teilweise hab ich überlegt mal richtig in die Knüppel zu langen um einfach ma nen Rundflug zu machen. Hab ich dann aber doch lieber gelassen.
Hubi077: Ich mach ne Session auf im Phönix. Password ist das Standardpassword :wink:
#22290 Re: Der Totally OT Thread
Hi Christian,
ich hatte bei meinem 450er auch mal das Problem.
(Weil ich andere Heckrohre verwendet habe.)
Ich habe dann einfach nen klitze kleinen Schnipsel 1000er Schleifpapier mit eingeklemmt. Dann flutscht da nix mehr.
