Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Danielwoe
#1 Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Danielwoe »
Guten Abend wusste jetzt nicht wohin mit diesem Thema. :D
Wollte mal fragen ob einer erfahrung hat mit dem Gryphon Extreme Heli Regulator.
Habe vor mir einen Logo 600 3D zu holen und wollte ihn mit High Voltage servos bauen.
Hat einer erfahrung mit dem teil bzw ob das was taugt? :D
MFG
Danielwoe
Force
#2 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Force »
Ich flieg das Teil seit nun einem Jahr inmeiner Fury55, Das Bild zeigt das teilchen in meiner Fury.
Kann nix negatives Berichten. Funktioniert mit meinen JR8717HV einwandfrei an einem 2S Empfängerakku.
Da du aber einen Elektro hast, würde ich dir den Gryphon Quasar empfehlen.
kost genausoviel, ist aber ein BEC für 3S-18S 10A Dauer/ 20A Spitze
http://www.world-of-heli.de/gryphon/gry ... c-gsr.html
Fury55_Gryphon
Fury55_Gryphon
Sky_
#3 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Sky_ »
Hallo Danielwoe,
habe diese in den 90iger Helis verbaut und keine Probleme damit. Funktionieren Spitze.
Fliege die TS Servos mit 6,8V stabilisiert und Rest mit 5,3V. Erste Sahne!
Schau mal HIER vorbei.
LG,
Gottfried
Feni
#4 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Feni »
Habe die Einheit jetzt bekommen,nun stellt sich mir die frage mit der Versorgung von meinem System.
Hab tt ds servos an der TS, bls251 am Heck in Verbindung mit einem hc3.
Hab mal ein Servo aus dem hc genommen und meine bisherige Versorgung von hc genommen.
Hab dann das gryphon mal an einem TS Servo angeschlossen und Strom drauf gegeben.
Alles hat Strom bekommen.
Nun hab ich mir gedacht, alle servos mit Strom gibt an den servos nur eine Rauchwolke bei rund 16v
Oder ist das nicht der fall.
Hab nichts weiter versucht da ich den Schritt nicht
Unüberlegt machen will.
Das ganze soll in einen 700er rex Nitro.
Wäre um Hilfe dankbar.
Gruß feni
T-Rex 450se, T-Rex 700 Nitro DFC mit HC3
MCPx V2, MSR, Nano CPX
T8FG Daumenknüppeler
Yaku79
#5 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Yaku79 »
Warum sollte das Gryphon 16V Spannung rausschmeißen?
Es haut die Spannung raus, so wie du sie eingestellt hast.
Sprich hast du 5,5V ausgewählt, kommen auch an jedem Servo 5,5V an.
Da wird nichts addiert.
Du hast da einen kleinen Denkfehler :-)
Tapped via iPhone/iPad
Feni
#6 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Feni »
Also kann ich alles am hc anschließen und an die servos gehen ohne das mir die fbl Einheit abraucht.da ich bei dem einem Servo den ich zum testen angeschlossen habe das ganze System versorgt hat.
Yaku79
#7 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Nein, dein System wird dir nicht abrauchen sofern du Polarität, Verkabelung gemäß Anleitung und die max Voltzahl der Servos bzw Stabi nicht überschreitest.
Feni
#8 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Feni »
So hat alles geklappt.hat alles ohne Probleme geklappt.dNke an der stelle.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist das wenn ich ein TS Servo im abgeschalteten Zustand bewege piept das gryphon kurz und die unterspannunsarlarm LED leuchtet kurz auf.ist das normal?
Stefano
#9 Re: Frage zu Gryphon Extreme Heli Regulator
Beitrag von Stefano »
das ist normal. Macht mein Gryphon Regulator auch. Scheinbar wird er durch den induzierten Rückstrom von den Servos kurz aktiviert.
Zurück zu „Sonstiges“
