Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Rusty
#31 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Rusty »
Jawoll! SD Karte ist nur ein mögliche, zusätzliche Funktion die man nicht nutzen muss...
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
Hat sich bedankt: 8 Mal
#32 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
leisetreter hat geschrieben:*edit* Vergiss es, ist nur eine Logistikzentrale/Lagerhalle.
Ist schon nen Ladenlokal angeschlossen: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=73&t=89196
Aber da bekommt er keine Graupner-Sachen :)
Dr.Zoidberg
#33 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Dr.Zoidberg »
tracer hat geschrieben:Ist schon nen Ladenlokal angeschlossen:
Oh, echt. Glatt übersehen.
tracer hat geschrieben:Aber da bekommt er keine Graupner-Sachen :)
Ne, aber Speckdrum... :D
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
Pille168
#34 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Pille168 »
Wie sieht es bei der MX 16 eigentlich mit der Lehre-Schüler Funktion aus?`Brauch man dazu ein verbindungskalbel? Kann man die MX 16 dann mir irgenteiner Graupneranlage verbinden oder muss der andere Sender auch eine MX 16 sein? Können der Lehrer und der Schüler auch in verschiedenen Modi (z.B. Schüler Modus 2 und Lehrer Modus 1) fliegen oder müssen die im gleiche Modus fliegen?
Dr.Zoidberg
#35 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Überfragt.... hab das nie genutzt.
Was sagt denn die allwissende Müllhalde (Gurgel)?
oder vielleicht hilft das: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5&start=15
Wie ich das sehe:
Pille168 hat geschrieben:Wie sieht es bei der MX 16 eigentlich mit der Lehre-Schüler Funktion aus?`Brauch man dazu ein verbindungskalbel?
Ja!
Pille168 hat geschrieben:Kann man die MX 16 dann mir irgenteiner Graupneranlage verbinden oder muss der andere Sender auch eine MX 16 sein?
Sollte jede Graupner mitmachen.
Pille168 hat geschrieben:Können der Lehrer und der Schüler auch in verschiedenen Modi (z.B. Schüler Modus 2 und Lehrer Modus 1) fliegen oder müssen die im gleiche Modus fliegen?
S. Fred.
Die Suchfunktion, hier im Forum ist nicht schlecht... manchmal spuckt die auch was aus... versuchs selber mal :D
Wat mutt, dat mutt!
Mercant
#36 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Mercant »
Also ich hab noch die MX16 IFS. Alles was zum fliegen nötig ist kann sie. Die Hott hat ja die gleichen Funktionen.
Man kann jede Menge einstellen was man will. Drehzahl etc. Geht wunderbar.
Hier bei mir hab ich nur leider das Problem das viele Futaba und Spektrum benutzen.
Aber ich bin zufrieden.
Grüße Andreas
Pille168
#37 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
@Mercant: weißt du auch, ob das mit den unterschiedliche Modi (Modus 1,2,3,4) bei der Lehrer Schüler Funktion so einfach geht? ---> siehe #34
Rusty
#38 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Rusty »
Hi.
1. Die alte MX-16s, IFS, Hott unterscheidet sich schon von der neuen MX-16 HoTT V2011. Nicht nur im Aussehen (z.b. interne Telemetrie, kabelloses L/S System, ...).
2. Die neuen HoTT Anlagen können alle ohne Kabel L/S aber auch mit.
3. Grundsätzlich kann man alle mit einem Kabel verbinden. Theoretisch geht jeder MIX aus Anlagen aber Vorsicht, Suchfunktion nutzen! Es gibt zu viele Kombinationen. Manchmal muss das Schulungsmodell auch im Schülersender programmiert sein. Mit dem neuen Update der MX-16 HoTT V11 braucht das laut Graupner nicht mehr zu sein. Bei der MX-20 jetzt schon nicht mehr (gut so)!
4. Unterschiedliche Modi sollten in der Regel auch bei Graupner gehen?! Kann ich nicht genau sagen. Bitte Suchfunktion nutzen. Bei Futaba grundsätzlich kein Problem.
Greets
Rusty
P.S. FASST durch HoTT geheilt!
Pille168
#39 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
So ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen die MX 16 zu bestellen. Ich hoffe sie ist es wert! Wird vorraussichtlich am Samstag eintreffen....
Pille168
#40 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
:D Ich hab glück gehabt. Der Sender ist eben bei mir zu Hause eigetroffen und Ich lade gerade den Akku auf. Meine Fragen sind jetzt: Schaltet das Ladegerät von selbst ab, wenn der Senderakku vollgeladen ist oder muss ich da selber drauf achten bzw. wie lange dauert es, bis der Akku voll ist (mit dem mitgelieferten Ladegerät)? Womit soll ich dann anfangen? Soll ich die den Empfänger zu erst im Heli eibauen und dann die Servos am Empfänger anschließen? Welcher Servo ist welcher (also Pitchservo Rollservo oder Nickservo) beim Belt CP V2?
Rusty
#41 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Beitrag von Rusty »
Herzlichen Glückwunsch! Ist es die Neue MX-16 HoTT geworden?
Zu deinen Fragen.
Alle werden eigentlich im Handbuch beantwortet. Also zuerst Handbuch durchblättern und alles wird klarer. Nimm dir einen Kaffee und genieße es. Für den ersten Überblick bist du schnell durch. Und dann geht auch eine Hilfe hier aus dem Forum schneller und gezielter..., der Akku muss eh erstmal ca. 10 Stunden laden.
Mich hat das gerade 30 Sekunden gekostet für die erste Antwort nachzuschlagen: Seite 14 des Handbuchs. Das ist weit vorne. Das Geplänkel kann man ja schnell überschlagen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Gerade was die Servofrage angeht hast du ein großes Bild mit tollen Erklärungen im Handbuch!
Bis bald
Rusty
#42 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Rusty hat geschrieben: Das Geplänkel kann man ja schnell überschlagen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Wenn man das eine vom anderen Unterscheiden kann, ist am Anfang nicht einfach.
Pille168
#43 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Ich habe jetzt endlich nach einer Stunde herumgefummel herausgefunden, dass man erst ein neues Modell erstellen muss, wenn man ein Heli Modell haben will :lol: (die Flächenflieger hätten ja gleich anfangen können ihre Anlage einzustellen). Witziger Weise stand davon nichts im Handbuch. Ich bin jetzt bei den Grundeinstellungen des Helis und weiß nicht, was ich bei "Taumelscheibentyp" eistellen soll. Es kommen für mich zwei Einstellungen in Frage: einmal -3 Servos (und davon 2 Roll Servos) und einmal- 3 Servos(140°). Ich denke mal, dass die erste die richtige Einstelllung ist, da in der Belt CP Anleitung steht, dass die Servos um 120° versetzt sind und nicht um 140°. Ist das richtig?
Christian Businski
#44 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Von mir auch erstmal Glückwunsch zur neuen Funke :wink: :D !
Pille168 hat geschrieben: Ist das richtig?
Jupp, stell in den Grundeinstellungen bei Taumelsch. "3Sv (2Roll)" ein :wink: ...
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Pille168
#45 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
ok, warum hatt der Emüfänger eigentlich 2 Antennen? Kann ich die beiden Antennen in ein Antennenführungsröhrchen stecken oder müssen sie jeweils in eins?
Zurück zu „Sender“
