Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#286 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hattet ihr eigentlich auch so Probleme beim Auslöten des AMTX11 aus der DX4e? Trotz Entlötpumpe und Entlötlitze habe ich es nicht geschafft, die doppelte Stiftleiste aus dem HF-Modul herauszubekommen. Letztendlich blieb mir nur noch die harte Methode: Mit dem Dremel und ´ner Trennscheibe die Stiftleiste mechanisch abzutrennen und dann die Reststücke der Stifte einzeln auszulöten. (Da sieht man mal wieder den Kessel- und Behälterbauer in mir.) Ich hoffe nur, dass das Modul keinen Schaden genommen hat ...
						Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
#287 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ging mir auch so!!testpilot hat geschrieben:Hattet ihr eigentlich auch so Probleme beim Auslöten des AMTX11 aus der DX4e? Trotz Entlötpumpe und Entlötlitze habe ich es nicht geschafft, die doppelte Stiftleiste aus dem HF-Modul herauszubekommen. Letztendlich blieb mir nur noch die harte Methode: Mit dem Dremel und ´ner Trennscheibe die Stiftleiste mechanisch abzutrennen und dann die Reststücke der Stifte einzeln auszulöten. (Da sieht man mal wieder den Kessel- und Behälterbauer in mir.) Ich hoffe nur, dass das Modul keinen Schaden genommen hat ...
Habe das Teil letztendlich auch rausgekniffen und die Reste einzelnd ausgelötet! Passt!
#288 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Und ich dachte schon, das liegt an meiner Grob-Schlosser-Mentalität ...-Didi- hat geschrieben:Ging mir auch so!!
Grüßle Marco
#289 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
JEPP . Musste die Stifte auch einzeln "ziehen" zum Schluss . Liegt an den Durchkontaktierungen der Lötaugen ...-Didi- hat geschrieben:Habe das Teil letztendlich auch rausgekniffen und die Reste einzelnd ausgelötet! Passt!
Und dem dämlichen ROHS Lot
grüße  Michael
#290 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Jo das Problem hatte ich auch. Allerdings nur beim Masse-Anschluss. Das ist halt der Nachteil von Multilayerplatinen. Beim nächsten werde ich gleich den Seitenschneider ansetzen.
						#291 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Nö, ich bin ursprünglich gelernter Kommunikationselektroniker und habe reichlich Löterfahrung. Aber an dem Teil ist echt scheisse!!testpilot hat geschrieben:Und ich dachte schon, das liegt an meiner Grob-Schlosser-Mentalität ..
#292 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
wie beruhigend ...
						Grüßle Marco
				fireball
#294 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ja, dieses Mal werd ich auch die Puste benutzen
Gruss Steffen
						Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
						#295 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hätte ich auch machen sollen, aber wie immer denkt man nicht daran, dass so ein Möbel auch rumsteht.
						#296 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Grins, ja ich habs beim 1. Modul auch mit Lötkolben versucht, war ned so doll.
Jetzt muss ich für nen Kumpel ran - soll als Modul in eine MX22.
Grus Steffen
Grus Steffen
						#297 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
War grausig. Hab ein Pin mit der Lötpumpe versucht zu befreien - erfolglos. Dann hab ich zum Dremel gegriffen.testpilot hat geschrieben:Hattet ihr eigentlich auch so Probleme beim Auslöten des AMTX11 aus der DX4e?
MultiWii Quad, Roxxy 2827-34, EPP1345CF
Blade mCP X2
AR.Drone
						Blade mCP X2
AR.Drone
- ReinerFuchs
#298 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich habe  auf pin 5 kein Strom
bei mir funktioniert das modul nur wenn ich pin 4 benutze auch wenn ich die Funke einschalte kein Strom auf pin 5
kennt jemand das Problem?
Sender ist eine T8FG
hat jemand ne idee, ich glaube fast ich hab den sender gelüncht bin der meinung das es vorher strom geführt hat
ansonsten funktioniert alles
 Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#299 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hört sich leider ganz so an...ReinerFuchs hat geschrieben:ich glaube fast ich hab den sender gelüncht
Gruß Stefan
#300 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hey,
kann ich auch ne DX5 schlachten für das HF Modul?
hab hierzu leider nix gefunden....
Danke
Danke
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
						Sender: MX20
