Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Kupfer
#1 Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von Kupfer »
Hallo..
Habe mich endlich wieder daran gemacht, meinen Protos wiederauferstehen zu lassen, er steht mechanisch auch schon wieder (fast) fertig da :)
Aber diese Anleitung nervt extrem, es gibt noch immer nur die von der ersten Version mit Paddelkopf ohne irgendwelche Upgrades!
Zum Glück brauch ich die Anleitung nur mehr für die komplizierten Teile zum nachschauen, aber als Anfänger kann man da verzweifeln…
Meine Probleme:
1) Ich habe das neue Heck mit Drucklagern genau nach Anleitung zusammengebaut, aber sobald ich es fest anziehe ist sehr schwergängig und hat so ein richtig starkes Rastmoment.
Jemand dieselben Erfahrungen gemacht und weiß was zu tun ist?
2) Für den neuen Low FBL Head gibt’s gleich überhaupt keine Anleitung. Kann mir jemand sagen, wo da die zwei kleinen Beilagscheiben hingehören und wie lange ich die Gestänge einstellen soll?
Lg. Jürgen
torro
#2 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von torro »
drucklagerproblem ist blöd. hatte da zum glück keine probleme.
low-fbl-hub:
2 scheibchen kommen zwischen die kugellager in den ärmchen. meinste die?
gestänge halt so, daß Du wieder bei 0° landest. an der TS haste ja nix verändert.
Gruß, Flo
Kupfer
#3 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Danke Flo...
torro hat geschrieben: low-fbl-hub:
Ja, sind ja nur 2dabei. So ergibt das auch am meisten Sinn, aber besser einmal zu viel fragen, bevor ich was falsch zusammenbau...
torro hat geschrieben:gestänge halt so, daß Du wieder bei 0° landest. an der TS haste ja nix verändert.
Nix verändert ist gut. Ich habe die Kiste komplett auseinander genommen und gleich mal rundum Service gemacht mit Lagertausch :wink:
Aber aus der Anleitung und den Abmessungen habe ich für die Hyperion Servos eine Länge von 27mm errechnet und die Kopfgestänge Längen
ergeben sich dann eh, wie du schon gesagt hast...
Falls noch jemand einen Idee zum Heck hat, bitte.... :)
Lg. Jürgen
Kupfer
#4 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
So, 2tes Problem ist auch gelöst. Von diesen nur 0.1mm starken Beilagscheiben hat MSH anscheinen eine zu viel ins Sackerl gegeben,
die sind dann zusammengeklebt und ich habe 3Stück statt den angegebenen 2 eingebaut. Deswegen ist ein Blatthalter so schwergängig gewesen.
Mich wunderts dass das System überhaupt funktioniert. Die ganze Hülse inkl. Schraubenkopf und Lager müssen auf 1/10mm genau gefertigt sein, sonst klemmts schon...
forrest
#5 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von forrest »
ahhhh du hattest also meinen ..
bei mir war nur einer drinnen :lol:
aber besser so als meine variante, hehe
silence_ghost
#6 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von silence_ghost »
Ich hätte mal eine kurze Frage für zwischendurch. Ist das neue Heck mit den Drucklagern jetzt standardmäßig bei den Baukasten dabei oder gibt es das nur als zusätzliches Tuning zu kaufen?
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
torro
#7 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von torro »
mußte extra kaufen.
Gruß, Flo
don-omar
#8 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von don-omar »
bringt der Drucklager Heck Mod überhaupt was ??
Ich hab SKF Lager in den Heckblatthaltern... Null Probleme....
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
torro
#9 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von torro »
ich find den super. hatte vor der MSH lösung schon nen eigenbau mit schulterpaßschrauben.
Gruß, Flo
-Flo-
#10 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von -Flo- »
ist das so korrekt montiert?
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
torro
#11 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von torro »
so hab ich´s auch
Gruß, Flo
Tatum
#12 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von Tatum »
Täuscht das oder fehlen oben an den Blatthaltergriffen die Unterlegscheiben?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
echo.zulu
#13 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von echo.zulu »
Tatum hat geschrieben:Täuscht das oder fehlen oben an den Blatthaltergriffen die Unterlegscheiben?
Wollte ich auch gerade schreiben. Die Distanzringe sind unbedingt notwendig, sonst brechen die Anlenkbolzen sehr schnell.
-Flo-
#14 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von -Flo- »
? Weiß ehrlich gesagt nicth welche Du meinst.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
torro
#15 Re: Fragen zu neuem Low FBL Head und Heck mit Drucklagern
Beitrag von torro »
2 gaanz kleine scheibcehn/buchsen
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
