Hurricane 550 & Microbeast
sven.sch
#121 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von sven.sch »
So, ich hol jetzt mal den alten Fred wieder raus.
:wink:
Habt ihr alle die original Kopf-Dämpfung drin (habe ein 425 Plaste mit orig. Kopf) zusammen mit dem Beast ?
Ich denke die Dämpfung ist recht weich für FBL...?
Von Gaui selber habe ich keine anderen Kopfdämpfer gefunden. Passen ggf. welche von KBDD?
Tipp würde mich freuen.
PS: Bin gerade beim Umbau des 425 auf FBL, will vorläufig die Plaste-Blatthalter benutzen um mal das Beast zu testen.
merlin667
#122 AW: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von merlin667 »
Ich fliege den 550er FBL mit der Standarddämpfung ohne probs. Ob die Kunststoffhalter das abkönnen weiss ich nicht, würde aber.ganz ehrlich keinen cent drauf wetten.
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
F2RIDE
#123 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von F2RIDE »
Du kannst die Dämpfung mit den Scheiben bei der Blattlagerwelle einstellen!
Ist in 3 Stufen einstellbar!
merlin667
#124 Re: Hurricane 550 & Microbeast
achja: ich habe den kompletten alu kopf am Hurri mitn MB, der Scale hurri mit dem 5 Blatt kopf hat sowieso gar keine dämpfung.
Astro-Frank
#125 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von Astro-Frank »
Hä ?????
mein Kopf hat je einen O-Ring mit abgesetzten Alu-Ring montiert.
Einen O-Ring mit anderer Shore Härte könnte ich vieleicht über unsere Firma besorgen,
aber von Gaui wird da meines Wissens nichts angeboten.
Gruß Frank
___________________________________________
In der Luft:
KDS 700 V2 TDR Style, Microbeast V3, CC BEC Pro, Regler Fusion Hawk BL 120 A Opto, Motor: SK3 Helidrive T700 480
T-Rex 600 efl, Microbeast V3, CC BEC Pro
GFK Hurri 550, HK4025-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 550mm, Microbeast V3, DES 805 BB, 3xDES 804 BB
Funke: Futaba T10CG
Astro-Frank
#126 Re: Hurricane 550 & Microbeast
und wie soll das gehen, woher bekomme ich die Abstimmscheiben?
Irgendwie bin ich nicht auf dem Laufenden!!!!!
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
merlin667
#127 Re: Hurricane 550 & Microbeast
im Kopf selbst sind scheiben verbaut an den enden der blattlagerwelle.
Die sind abgesetzt, somit kannst du unterschiedliche längen für die vorspannung realisieren, dadurch wird dann der kopf weicher oder härter.
F2RIDE
#128 Re: Hurricane 550 & Microbeast
In der Anleitung Seite 7 ist es beschrieben!
Scannen0003.pdf
(1.12 MiB) 363-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von F2RIDE am 31.12.2011 16:33:11, insgesamt 1-mal geändert.
Thomasmy
#129 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von Thomasmy »
Hatte in meinem damals ne FrauStabi verbaut, vollAlukopp und die Scheiben auf maximale Härte. Ging wie die Sau der vogel. Mit den Kunststoffblatthaltern würde ich das aber nich riskieren wollen...
Astro-Frank
#130 Re: Hurricane 550 & Microbeast
F2RIDE hat geschrieben:In der Anleitung Seite 7 ist es beschrieben!
Hallo Markus,
Danke für die Anleitung, wenn man nach meiner geht kommt man gar nicht drauf :oops:
Werde morgen gleich mal nachschauen.
Meine Anleitung!
Meine Anleitung!
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
tiger190348
#131 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von tiger190348 »
hallo,
ich gehöre jetzt auch zu den besitzern eines 550er hurri mit beast. meine erfahrungen: einstellungen waren problemlos, da logisch. lediglich die kecksensibilität mußte nachgearbeitet werden. ich fliege das ganze ding in einer ch 53 ,600er größe. was mir besonders gut gefällt, ist, daß ich vor, in und nach den kurven nicht mehr nachsteuern muß (nick).
gruß klaus
Paulair
#132 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von Paulair »
zu den zu weichen Blattlagergummis habe ich folgenden Tip:
Er stammt zwar nocht von mir und ich hab es auch nicht getestet, aber die Gummis sollen härter und damit besser für FBL sein
Vom Quicky EP8 , QH 154, http://www.heli-shop.com/shop/products/ ... LSW-2.html
Für nur 1,80€ sind sie es schon mal wert.
Paul
Gaui Paulair 425 Eigenkonstruktion, Microbeast
LMH Eigenbau
FPV Quadcopter
FPV Raptor
EPP Extra 300
