Cherokee500SE V2-
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Stanilo
#46 Re: Cherokee500SE V2-
Beitrag von Stanilo »
Moin
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/HC ... pares.html
Main Pulley HC 500-58A.Is das Riemenrad mit 65 Zähnen.
Harry
Stanilo
#47 Re: Cherokee500SE V2-
Moin
Oder hier:http://helidirect.com/upgrade-65t-pulle ... -11187.hdx
Markieren,Kopieren und ab zu Google,da wirst du auch fündig.
Harry
John Heli
#48 Re: Cherokee500SE V2-
Beitrag von John Heli »
Ich hab das 65er Riemenrad auch verbaut. Es bringt schon was. Hier der korrekte Link (das Riemenrad steht ziemlich weit unten):
Günter
#49 Re: Cherokee500SE V2-
Beitrag von Günter »
danke euch beiden,
ihr seit die Besten, nach mir :lol: :lol: :lol:
Gruss Günni
Stanilo
#50 Re: Cherokee500SE V2-
HuHu
Günni:Scorpion 3026-1400er,wieviel Lipozellen und welches Ritzel haste gedacht.Der YGE läuft gut bei 75-85er Gasgerade.??
Harry
Günter
#51 Re: Cherokee500SE V2-
hi Harry,
an 6S und 15er Ritzel gedacht, wollte so 2000-2200 Umdrehung haben, hab ja 475 er Löffel die da drauf kommen,
Günni
Günter
#52 Re: Cherokee500SE V2-
Harry,
kannste bitte mal die Gestängelänge von Lochmitte zu Lochmitte messen, ? Blatthalter zur Taumelscheibe,
und die Hauptrotorwelle unten welches Loch von den dreien, hast du genommen,
http://www.rchelifan.org/download/file.php?id=109807
Ansger,
die DES 567 MG Servos die du verbaut hast, Länge 29,5 sind das die Einbaumasse?
Gruss Günni
John Heli
#53 Re: Cherokee500SE V2-
Ich kann es Dir momentan nicht sagen, da ich nicht zu Hause bin. Aber sie passen perfekt indie Halterung vom alten Chassis.
Stanilo
#54 Re: Cherokee500SE V2-
Moin
Günni:Welche Gestängelängen,vom FBL Kopf. Der HC 500 und der Cherokee sind so gut,das ich die nur mit Paddeln Fliege,da kommt mir kein FBL
drann.
Harry
Ob dir vom Paddel Heli die Längen was bringen,hab die Kiste auf Extrem Wendig Eingestellt.
Um viel PItch und Platz zu haben,benutze ich immer das unterste Loch an der Welle.
Günter
#55 Re: Cherokee500SE V2-
Moin die Indianer,
wollte gestern das 65er Riemenrad einbauen, hatte das Carbon- Heckrohr 500mm komplett rausgezogen, die verlängerte Version vom Lepton EX,
die Seite wo das Rohr am Chassie befestigt wird, staunte ich nicht schlecht,
das Rohr war ca. 3cm eingerissen, der Heli ist noch nie geflogen,
konnte es nur noch für die Normale Länge gebrauchen, ( abgeschnitten), mir kommt kein Carbon-Rohr mehr als Chassie,
hatte dann gestern noch ein Alu-Rohr 1mtr Länge gefunden, wo ich 2 Heckrohre a 500mm machen kann,
Harry,
das mit dem Kopf hat Zeit, ich weiss nicht genau ob ich den auf Flybarles umbaue,
möchte den Cherokee erst mal mit 6S und 475er Latten betreiben,
Ansger,
mit deinen Servos bekomme ich Probleme, die sind etwas zu klein, ( 29,5),
bestelle mir die Savöx 1350, oder die Futaba 3150,
Günni
Günter
#56 Re: Cherokee500SE V2-
ist das ein umgebauter Kopf ? vom HDX,
Paddelgedöns weggelassen, längere Hebel?,
http://www.rchelifan.org/resources/image/109806
http://www.rchelifan.org/resources/image/109807
Ansger,
kannst du ein Foto von deinem Kopf posten?
John Heli
#57 Re: Cherokee500SE V2-
Ja, das ist der umgebaute Kopf. Ich brauche gar keine Bilder einzustellen, weil meiner so ähnlich aussieht. Ich habe nur den zweiten Hebel von der TS zum Pitchkompensator drangelassen. Längere Hebel sind da aber nicht dran. Die sind original vom Paddelkopf. Neu ist nur die lange Anlenkstange von der TS zum Blatthalter. Ansonsten brauchst Du zwei Madenschrauben, mit denen Du den Pitchkompensator auf der HRW fixierst.
Günter
#58 Re: Cherokee500SE V2-
ok Ansger,
die Fotos oben reichen,
werd den Kopf in den nächsten Tagen umbauen, ( Paddeljedöns) abbauen,
Günni
Günter
#59 Re: Cherokee500SE V2-
hatte bei sportsmoto noch ein Zahnrad bestellt, die haben das Geld ohne Kommentar zurück geschickt,
kann da auch nicht sehen ob dasTeil lieferbar ist,
John Heli
#60 Re: Cherokee500SE V2-
Ich habe docch noch ein Bild gefunden. Anscheinend drehte der Rotor noch, daher ist der Kopf nicht ganz scharf, aber ich denke, Du kannst alles erkennen:
Zurück zu „Tomahawk“
