Hohlwelle vom Zoom, Metallbauer gesucht...
Basti
#1 Hohlwelle vom Zoom, Metallbauer gesucht...
Beitrag von Basti »
Hi@all
Mal wieder die Baustelle Zoom...
Nachdem ich am Wochenende mal wieder 3 Zoomwellen verbogen hab
und nur eine davon durch Feindkontakt suche ich nun nach Alternativen.
Die Aluwellen und die 3D-x400 Wellen sind so weich das man sie schon mit härterem Aufsetzten verbogen bekommt...
Ich muss dazu sagen das ich die Welle auch ordentlich belaste.
Der SS 23 und die 315er Blätter sind schon etwas XL.
Aber ich musste am We lernen das ich eine X400 Welle nur durch voll
Minus Pich im Stand leicht verdreht hab :shock:
An der Schlitzund hatt sie sich etwa um 0,5mm verwunden.
Die "Gehärteten" Wellen gehen grad so, wobei die auch nur aus irgend einem weichen Metall sind das eher einen gewalzten eindruck macht
und zur "Härtung" Oberflächenverchromt ist.
Mein Gedanke geht nun dahin jemanden zu finden der vielleicht so eine
Welle drehen kann. Und zwar aus richtigem Stahl...
Irgend einem zähen Baustahl oder so?!
Also Metallbauer/Modellbauer...
Was habt Ihr für Ideen dazu??
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
picolo82
Beitrag von picolo82 »
boa das ist arg das es dir die so verbiegt
hm wie wärs mit ner titan welle doer silberstahl ...?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Es MUSS ja ein Rohr sein mit Nut für die Pitchverstellung drin... Denke der Aufwand rechnet sich nicht... Beim Crash wird auch diese dann krumm sein, dann war alles Aufwand für die Katz ;)
Basti
Beitrag von Basti »
Das Problem an der Titan Welle, wie willst Du Titan bohren??
Die muss ja hohl sein..
Ich muss dazu sagen das ich den Pich Bereich nach dem Wellen wechsel nicht genau eingestellt hatte und so locker 14° - Pich möglich waren..
Basti :evil5:
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Daniel,
Klar ist schon viel Aufwand für ne "Dumme" Welle...
Aber ich habs halt leid das die Wellen schon vom anschauen krum gehen!
Wenn ich aus vollen Galopp einfahre Ok, aber wenn ich beim Nase üben mal leicht mit der Blattspitze aufsetze?!?
Die erste Welle in dem Zoom (Walkera) war um längen härter als all die
E- Wellen dies auf dem Markt gibt. Mit der hab ich Dutzende von Löffeln vernichtet befor sie sich verabscheidet hatt...
Die Idee dahinter ist halt jemand zu finden der vielleicht den Rohling dreht
und das am besten aus etwas hartem und zähen...
Die Pich Schlitzung könnte ich vielleicht selber machen?!
Basti :evil5:
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Dann bestell doch die von Walkera!!?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Lass Dir doch die billige Sollbruchstelle! Besser Welle verbogen, als gleich der komplette Kopf oder das Chassis zerfetzt. Irgendwo muss die Energie hin. Die Stahlwelle im Zoom E-Teile Sortiment sollte eigentlich stabil genug sein. Im Flug verbiegt es die garantiert nicht :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Crazymax,
Die ist auch nicht optimal...
Bei der Welle ist der Pichbereich zu klein und weiß der Geier ob die Wellen die die als E-Teile verkaufen noch so sind?!
Ot:
Hattest Du nicht in eiem anderen Thred nach nem Bild der Paddel gefragt?
Wenn ja, sorry von den neuen hab ich noch kein Foto...
Aber vom Prinzip wie diese:
@ Chris
Hast wohl recht...
Ich dachte auch nicht an so was hartes wie Titan sondern eher an etwas zäheren Baustahl...
Basti :evil5:
Shadowman
Jop, hatte ich mal.....War wegen der Paddel die Du aus kaputten CFK-Blättern gemacht hast!!
einer hier aus dem Forum " Hawk" kennt ne Firma die machen Wellen nach Maas aus Titan schreib den mal ne PN.
Basti
Beitrag von Basti »
Die sind nicht sehr Crash resistent gewesen...
Ich hatte die Welle etwa 3cm tief in das Styro gebohrt und dann auf der länge versetzt eingeschlitzt. 5Min Epoxy und fertig...
Geht gut, nur wenns kracht reißt das Styro aus.
Ich mach aber morgen mal ein Bild...
Basti :evil5:
Jörg
Beitrag von Jörg »
schaut mal in meine Gallery, ich habe meinen auf eine Vollwelle umgebaut :oops: ......
mfg Jörg
mal wieder neue Bilder in meiner Galerie, schaut doch mal rein ;)
http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=418
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Jörg,
klar kenn ich deinen Zoom...
Aber ich hab grad den Kopf fertig (Alu und CFK) und will nicht auf Rex umbauen..
Basti :evil5:
Jörg
Beitrag von Jörg »
du must doch großartig nix ändern, nur einen Ring um die Taumelscheibe, damit du sie auf 120° umbauen kannst, und den Rest kannst du doch weiter verwenden :wink:
mfg jörg
Basti
Beitrag von Basti »
Schau mal genau hin :wink:
Was Du gemacht hast ist CCPM dabei hängt die Flybar an den Mixerhebeln und die TS greift in Pich..
Bei mir ist die Flybar fix an der TS und Pich über die Hülse..
Deshalb passts nicht so ganz..
Klar könnte man das umbauen, aber ich will ihn erstmal so lassen.
Basti :evil5:
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
