Lipofrage 6HV
Tatum
#1 Lipofrage 6HV
Beitrag von Tatum »
Moin mich würden mal eure Lipoconfigs sprich mAh + C-Rate interressieren und die jeweiligen Flugzeiten bei U/min am Kopf.
Schon mal einer die Spitzenströme mitgeloggt bei 3D und hartes gebolze? Rundflug eher uninteressant.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Sven-Hamburg
#2 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Sven-Hamburg »
Als TOP kann ich SLS 3000 APL 45C Empfehlen.
4,5 Min bei 2000 Upm Parkinsonlastiger Flug mit Miesestem Pitchmanagement ;)
dann geht noch so 30s zum ausschweben bei 1400 UPM und hab dann 20% rest.
Ströme hab ich nicht gemessen, hab nen Turnado A50 10L mit 120HV YGE drinnen mit VStabi Gov.
Keinerlei Temp Probleme.
Compass 6HV + 7HV mit VStabi.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
Uli4g3
#3 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich habe 2 x 6S 2.650mah Turnigy mit 40-50 C !
1.950 u/min mit "Beginner 3-D " würde ich das nennen, kann aber durchaus 6-7 min. fliegen. Auf Stufe 1 beim Nachtflug hab ich 1.700 u/min und nach 6 min Flug hab ich 55% im Akku !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
belt v2 crasher
#4 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von belt v2 crasher »
5min weiträumiger powerlastiger Kunstflug mit Turnigy 3000 30c
4,5min mit 2650 30c Turnigys , bzw. 4 min mit 2200 40c Zippys, drehzahlen 1850- 2000U/pm
bzw. jetzt mit 11er Ritzel beim original Motor 4,20min mit 3000er nanos 25c bei ca 2100 U/pm. oder 3:30min mit den kleinen 2200 er 40c Zippys
Früher wollte ich es immer kompromisslos leicht haben,(3,25kg mit den 2200er 40c) jetzt würde ich keine Akkus mehr unter 3000mah und min. 30C für den 6HV kaufen.
Meine nächsten werden 3300 er Nanos mit 35C, oder 3300 er Turnigys mit 30C, damit komme ich dann auf 3,4kg ca., damit kann ich gut leben :D
Ps: Video könnt ich nachliefern falls gewünscht.
T-rex 500 stretch
Voodoo 600
Suzi Janis 700
Idefix
#5 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Idefix »
Akkus hauptsächlich Turnigys von 3000er mit 20C bis 2650iger mit 30 u. 40C.
Fliege z.B. sehr gerne mit 1300U/Min am Kopf schönes softes 3D und das geht dann mit den 2650er 40C bis 13Min. am Stück.
6HV low rpm 3D 2650mah.jpg (203.31 KiB) 1329 mal betrachtet
Mit 2000U/Min am Kopf reicht es dann für gute 6-7Min. Das Log ist zwar vom gestrechten 6HV sieht aber im normalen ähnlich aus.
6HV 3000mah 20c.jpg (137.23 KiB) 1329 mal betrachtet
Hier noch mal das gleiche mit dem normalen 6HV und knapp 2000 am Kopf
Pitch hab ich immer knapp 13°
6HV 2650mah.jpg (1.41 MiB) 1330 mal betrachtet
6HV 3000Mah.JPG (556.42 KiB) 1330 mal betrachtet
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Goldfussel
#6 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Goldfussel »
Ich Fliege meinen mit 3300 25c SLS und habe da eine Flugzeit von 7:30.
Leider kann ich keine Rpm angaben mache da ich es nicht gemessen habe, da er so wie er fliegt gut fliegt.
Motor ist der Original und Regler ist ein 120er Robby Roxxy mit einem Hercules HV BEC.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
belt v2 crasher
#7 Re: Lipofrage 6HV
Hee Idefix , gibts videos von deinem Flugstil bei 1300 touren ? Würd auch gerne mal 10min am stück fliegen.. :D
T-rex 500 stretch
Voodoo 600
Suzi Janis 700
BluescreenISU
#8 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von BluescreenISU »
Kann ich bestätigen, fliege mit 3300mAh Turnigy Nano und 1750Rpm zwischen 9-11min.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Keven Schauz
#9 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Keven Schauz »
Ich fliege 3000er 30C HPcells und komme mit dem Serienmotor und 10er Ritzel bei 1980rpm und eher härteter Gangart auf knappe 5 Minuten. Bei 1800rpm 7 Minuten.
Mein Helishop spezialisiert auf XLPower und MSH: http://www.helicoach-shop.de
Tatum
#10 Re: Lipofrage 6HV
Beitrag von Tatum »
Danke Idefix das war genau das was ich sehen wollte.
Mfg Alex
Idefix
#11 Re: Lipofrage 6HV
belt v2 crasher hat geschrieben:Hee Idefix , gibts videos von deinem Flugstil bei 1300 touren ?
Jo... hatte bei dem geloggten Flug ne Cey-Cam mit drauf.
Aber glaub mir, da wird dir schlecht beim zuschauen. :wink:
Hätte auch keine große Lust 925MB hoch zu laden für son schröddeliges Vid.
Drehzahl runter und etwas gefühlvoll mit dem Pitch, dann sind 10Min. Flips, Loops, Turns, Funnels Rollen usw. kein Problem.
Gruß Holger
Zurück zu „6HV/7HV“
