Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
torro
#1 Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
Hey,
warum schalten die das ab? das geht doch nicht! :lol:
so, wie ich das verstanden hab, muß nur der bommel an der schüssel getauscht werden?
sitzt da nicht noch was zwischen schüssel und dem receiver? mal vom kabel abgesehen.
wir haben im haus 5 oder 6 antennenbuchsen verteilt.
zum receiver:
ist das inzwischen standard, daß ich so´n OSD hab, auf dem das programm ersichtlich wird? heißt glaub ich tv-guide oder so.
gibt´s welche, die ne platte integriert haben um aufnehmen zu können? kann ich dann was aufnehmen und zeitgleich was anderes glotzen?
was kost das alles?
Gruß, Flo
Sundog
#2 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von Sundog »
der bommel und der receiver muss getauscht werden ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
the-fallen
#3 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von the-fallen »
Ja der LNB ("Bommel") muss digital-tauglich sein sowie die Reciever.
Die Umstellung auf Digital wurde deswegen gemacht, damit du neues Zeug kaufen musst :)
Weil man sich dann aber die Zweigleisige Technik spart und die Frequenzbänder besser ausnutzen kann. Ausserdem bekomsmt du die HD-Sender
(und das ist echt Porno ;) ).
Ne Pferdekutsche fährst du ja auch nicht mehr - pass dich also einfach mal der Entwicklung an :mrgreen:
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Fabe
#4 Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von Fabe »
Wenn du aufnehmen und glotzen willst brauchst du für tv und für "Aufnahmegerät" jeweils 1 anschluss an der lnb
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Armadillo
#5 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von Armadillo »
the-fallen hat geschrieben:Weil man sich dann aber die Zweigleisige Technik spart und die Frequenzbänder besser ausnutzen kann. Ausserdem bekomsmt du die HD-Sender
Viel mehr Porno wär es, wenn die Heuchler in 1080p und nicht nur 720p übertragen würden...
Den größten Unterschied merkt man bei unserem Kabel beim Umstieg von analog auf digital. von digital SD auf digital TrueHD ist der Unterschied relativ gering finde ich.
Sundog
#6 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
der einen entsprechenden splitter der das signal entsprechend aufteilt ;)
aufnehmen und gleichzeitig sehen geht auf dem gleichen transponder mit den entsprechenden receiver eh schon seit jahren :)
Jan-Malte
i'm using an :a:
echo.zulu
#7 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von echo.zulu »
Hi Flo.
Um jetzt noch die Verwirrung auf die Spitze zu treiben mische ich mich mal ein:
Was für eine Verkabelung habt ihr?
Habt ihr einen Multiswitch und sternförmige (zu jeder Dose im Haus führt ein eigenes Kabel vom Multiswitch oder Multi-LNB) Verteilung?
Das LNB (Bommel an der Schüssel) muss getauscht werden, wenn es noch nicht digital tauglich ist.
Der analoge Receiver muss getauscht werden.
Für gleichzeitige Aufnahme und sehen eines anderen Programms benötigst Du einen Twin-Receiver, der dann mit zwei Kabeln am Multiswitch angeschlossen wird.
Es gibt natürlich Receiver mit interner Programmzeitung (EPG) und mit Festplatte zur Aufzeichnung.
torro
#8 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
the-fallen hat geschrieben:Pferdekutsche
noch nicht 8) kein spaß, in der scheune steht eine und sobald der schwiegervater mehr zeit hat, wird die flott gemacht. viecher hamma hier im dorf auch noch genug...
verteilung muß ich mal checken, tippe aber auf stern.
the-fallen hat geschrieben:Die Umstellung auf Digital wurde deswegen gemacht, damit du neues Zeug kaufen musst
genau den gedanken hatte ich auch schon :albino:
die kabel können aber bleiben?
Gruß, Flo
fireball
#9 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von fireball »
the-fallen hat geschrieben:Ja der LNB ("Bommel") muss digital-tauglich sein sowie die Reciever.
"Digital-tauglich" gibts nicht. Dighital können auch die uralten Teile, aber die meisten DVB-S / DVB-S2-Sender liegen im High-band - das LNB muss also eine Umschaltung ins obere Frequenzband unterstützen ;)
Aber das nur am Rande zum Getrocknete-Rosinen-Ausscheiden - und für den ein oder anderen, der da vielleicht technisch interessierter ist ;)
torro
#10 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von torro »
fireball hat geschrieben:und für den ein oder anderen, der da vielleicht technisch interessierter ist
hauptsache schwiegervater kann samstag abend den schurkischen trompeter und sonntag tatort gucken :roll:
Gruß, Flo
echo.zulu
#11 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
torro hat geschrieben:die kabel können aber bleiben?
Im Prinzip ja, aber ... würde Radio Eriwan sagen.
Wenn sie noch nicht zu alt sind und das ist bei einer sternförmigen Verdrahtung wahrscheinlich, dann sollte es ohne Austausch der Kabel gehen. Alte Kabel können einfach zu viel Dämpfung haben und deshalb das mögliche Ergebnis einschränken.
skysurfer
#12 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von skysurfer »
echo.zulu hat geschrieben:Alte Kabel können einfach zu viel Dämpfung haben und deshalb das mögliche Ergebnis einschränken.
Jupp .. kann ich nur bestätigen :wink:
LNB war Digi nur Kabel alt ... musste komplette Leitungen erneuern :(
Dafür jetzt nicht mehr ohne HD :drunken:
Grüsse Hans-Peter
Mataschke
#13 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Beitrag von Mataschke »
torro hat geschrieben:ist das inzwischen standard, daß ich so´n OSD hab, auf dem das programm ersichtlich wird? heißt glaub ich tv-guide oder so.
EPG ;-) "elektronischer Programmguide" und ja das ist glaub ich Standard im Dig. Bereich
Aufnehmen kannst du wenn du 2 Tuner im Receiver hast , 1 zum gucken 1 zum aufnehmen . Jeder Tuner braucht dann 1 Leitung.
Es gibt noch eine durchschleifmöglichkeit am Receiver , dann kann man einen 2. anschliessen , der jedoch dann nur das Hor. oder Vert. Signal empfängt , abhängig auf welchem Transponder der "Hauptreceiver" gerade ist.
Achtung : es gibt 2 Arten von Bommeln ... ;-)
1. z.b. Twin und Quad LNB , dabei sitzt der Umschalter zwischen Horizontal und Vertikal Polarisation im LNB -> 4 Kabel = 4 zu bedienende Reveiver
2. Quattro LNB ... hier werden die Bänder "direkt übertragen"
also :
Digital Hor.
Digital Vert.
Analog Hor. (fällt ja weg)
Analog Vert. (fällt ja weg)
Vorteil von 2. da du die Signale direkt bekommst , kannst und musst du dahinter nen Verteiler hängen der die Signale zusammenführt. Hier gibt es dann 4 /6 /12 / 16 etc.
d.h. wenn du ein Quad LNB draufmachst bist du auf 4 Telinehmer begrenzt , mit der 2. Lösung musst du nur den Verteiler tauschen und bist damit ausbaufähig, da die Verteiler aktiv sind , ist auch ein Verstärker eingebaut der das Signal sauber verstärkt , was bei Quad LNBs nicht in der Qualität der Fall ist.
Achja , Schüssel unter 60cm ist bei Dig. Empfang Mist , da beim kleinsten Regen der Empfang weg ist. Also dann eher ne 80er Schüssel ... und vorallem gute "dgitaltaugliche" Kabel zum LNB nehmen erspart viel Ärger und Fehlersuche :-)
grüße Michael
fireball
#14 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Mataschke hat geschrieben:Schüssel unter 60cm ist bei Dig. Empfang Mist , da beim kleinsten Regen der Empfang weg ist.
Dann kauf dir mal nen gescheites LNB oder stell die Schüssel ordentlich ein ;)
Ne 60er für reinen Astra-Empfang bietet gerade im Digitalbereich dank aufwendiger Fehlerkorrektur eigentlich ausreichende Reserven, wenn sonst nicht am falschen Ende (LNB, Kabel, DiseqC-Switch, Tuner) gespart wird. Ich hab ne 85er schielend montiert für Astra und Eutersat, die fällt auch bei Starkregen nicht aus...
Mataschke
#15 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
fireball hat geschrieben:Ne 60er für reinen Astra-Empfang bietet gerade im Digitalbereich dank aufwendiger Fehlerkorrektur eigentlich ausreichende Reserven
Erzähl das meinem Vermieter ;-)
grüße Michael
Zurück zu „PC & Multimedia“
