Frage zu ACAD
#1 Frage zu ACAD
ich arbeite mit ACAD 2010.
Bisher aber nur in 2D. Aus der Idee her bin ich mal angefangen und hab mir in 3D eine Mechanik gezeichnet. War bis jetzt auch eigentlich
ganz easy.
Nur bei der haube komm ich irgendwie nicht weiter. Im Alpha cam habe ich die Möglichkeit mir über die Konturen eine Fläche erstellen zu lassen.
Nur finde ich diese Möglichkeit nicht im ACAD.
Gibt es da auch solch eine Funktion? Oder muß ich mir das aus Quadern und Zylindern und sonst was alles zusammenbasteln?
Wäre toll wenn jemand ne Info hat.
ganz easy.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#2 Re: Frage zu ACAD
Ich denke mal das was du suchst ist die Polylinie? Die kann man extrudieren und damit die unmöglichsten Volumenkörper basteln.
Aber warscheinlich wird sich hier eh bald unser Autocad Guru melden
DIY statt RTF
#3 Re: Frage zu ACAD
Ich habe das neulich im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht. Aber ich komme aber auch gerade nicht drauf wie es funktioniert. Wenn ich es schaffe und keiner helfen kann, mache ich die Tage nochmal an die FH und schaue nochmal nach wie der Befehl heißt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#4 Re: Frage zu ACAD
Ähmm, nee, ne Polyline such ich nicht.... Was ich suche ist im ACAD nen Befehl oder nen kürzel womit ich sagen kann die 3 / 4 Polylinenen sollen eine Fläche ergeben. ( hinten vorne links rechts)Basti 205 hat geschrieben:Ich denke mal das was du suchst ist die Polylinie? Die kann man extrudieren und damit die unmöglichsten Volumenkörper basteln.
Und so möchte ich mich weiter nach unten und rings rum vorarbeiten oder halt eine hälfte erstellen, falls das im ACAD überhaupt geht. Zumindest einfach, weil sonnst kann ich sie besser wie bei meinem Holzheli im im alpha cam machen,
was ich aber jetzt gerade ungern möchte, weil ich das jetzt gerne im ACAD zu Ende machen möchte.
Ist ja mein erster Heli den ich überhaupt Zeichne.... Für Hinweise worauf ich achten muß wäre ich auch sehr dankbar.
Kurz gesagt versuche ich gerade meinen outrage in ne nummer größer zu konstruieren, weil mir der einfach so gut gefällt.
Und wenn ich das hin bekomme, was ich glaube gehts ans eingemachte.
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#5 Re: Frage zu ACAD
Hi Chris,CMaxX hat geschrieben:Ich habe das neulich im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht. Aber ich komme aber auch gerade nicht drauf wie es funktioniert. Wenn ich es schaffe und keiner helfen kann, mache ich die Tage nochmal an die FH und schaue nochmal nach wie der Befehl heißt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
wäre super danke.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#6 Re: Frage zu ACAD
Ist hier nichts für dich dabei? http://www.youtube.com/results?search_q ... 2.7.1l10l0
Hänge selbst bei Oberflächen in CAD-Systemen auch schonmal, meistens wird das dann aber in irgendeinem Video zum Glück erklärt.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Frage zu ACAD
Hallo Martin.
Wenn ich mich richtig erinnere, Acad ist ein paar Jährchen her bei mir, dann hat Basti schon das richtige Stichwort geliefert. Du musst alle Konturen in zusammenhängende Polylinien umwandeln. Diese Polylinie dient dann als Kontur für den Körper. Der Körper wird dann durch Extrusion aus der Polylinie erzeugt.
#8 Re: Frage zu ACAD
Hallo Egbert.
Im Prinzip hast Du ja recht, aber wenn ich eine p-liene extruiren will, geht das über line die ex.. soll und über die achse. Ich hab aber ja einige Kanten drin.
Wenn ich jetzt z.B. ich sag mal wie damals die raptor haube seitlich diese hole drin habe, oben die rundung, unten die rundung hinten den verlauf vorne noch nen kleinen radius kann ich das im acad nich
mit Extrusion erstellen. Dann kommt nur geht nicht....
Und genau da fehlt mir mom das wissen oder der Befehl um das realisieren zu können. Ich weiß das im 3D beim ACAD grenzen sind, aber der Rest hat super hin gehauen und die haube würde ich jetzt gerne auch
da erstellen wollen.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#9 Re: Frage zu ACAD
Hallo,face hat geschrieben:Ist hier nichts für dich dabei? http://www.youtube.com/results?search_q ... 2.7.1l10l0
ja das kann mit Sicherheit helfen, aber da muß ich mich auch erst mal durchwuseln. Aber sehr Interessant!
Das mit der erstellung der Oberfächen der maus, ist genau das was ich suche, aber leider ist das in dem Vid hmmmmmm, zumindest kein englisch
Aber für genau das brauche ich eine Erklärung.
Das das Polylinen sind ist mir schon klar, (???? beim alpha cam sind das dann 3D polylinen sobald das mehr sind wie zwei) aber ich habe keinen Werkzeugkasten in dem dieser Befehl abgebildet ist den der Klickt. Wie heißt der? Gibt ja auch kürzel für jeden Befehl wo ich eh mit arbeite.
Oder gibt es das villeicht erst ab ver. 2011?
Dann müßte ich erst update aufspielen, aber das wäre Mist weil mein acad dann wiederum nicht mit den anderen Programmen arbeitet die ich beruflich brauche.
Oder ich muß es separat auf nen anderen Rechner installieren
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#10 Re: Frage zu ACAD
Achso, dann hab ich Dich falsch verstanden. Ich dachte Du wolltest Seitenteilplatten erzeugen. Du musst jetzt aber Freiformflächen modellieren. Soweit ich mich erinnere ist das nicht gerade die Paradedisziplin von Acad. Nimm doch mal Kontakt mit Husi auf. Der kann es Dir garantiert erklären.
#11 AW: Frage zu ACAD
Wenn ich mich richtig zurückerinnere ist das was du willst Teil von mechanical Desktop. Das geht mitn normalen autocad nicht.
Du hast etliche spline in verschiedenen z Ebenen die du dann als Fläche zusammenfügen willst. Habe vor inzwischen mehr als einem Jahrzehnt auf diese Art und Wiese die schaufeln einer kaplanturbine konstruiert.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#12 Re: Frage zu ACAD
Moin Michael,
lass und morgen mal telefonieren und via teamviewer die Rechner zusammenschalten. Dann zeige ich dir was du willst... (Ich habe das hier nur kurz überlfogen, weil ich gleiche meine Schiebetür geliefert bekomme)
Meine Tel. findest du auf meiner Homepage.
Mirko
Mirko
#13 Re: Frage zu ACAD
ja das wäre super!
Die Nr. die auf der hmm, Flugsauseite ist oder die Geschäftliche? ( Das ist ja mal richtig gut, ist die heile unten angekommen? Habs nicht durchgelesen sorry)
Oder ist das eh in einem Gebäude?
Naja egal, ich kann mich morgen ja mal per PN melden ob es dann passt.
Schiebetür? Die hast aber nicht bei mir bestellt!
ja das wäre super!
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#14 Re: Frage zu ACAD
Hier noch mal nen screen shot von dem was ich besher hinbekommen habe.
Ist aber nur nen versuch, wie das alles so funktioniert.
Gibt es eigentlich irgendwo ne Seite wo man diverse Zubehörteile downloaden kann oder muss man jeden schei... selber Zeichnen und vermessen?
Ist natürlich nicht einfach Elektrik und Lager zu Zeichnen wenn man Sie zum nachmessen nicht hat. Bei Fläche gibt es ja auch einiges.
Weiß wer was oder hat wer was, was er mir zur verfügung stellen würde / könnte.
Wäre echt nett.
Wäre echt nett.
- Mechanik_3D_test.jpg (50.6 KiB) 5652 mal betrachtet
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#15 Re: Frage zu ACAD
Moin Michael,
da ich dich Tel. nicht erreicht habe hier in Kurzform...
Wenn dein Problem im 2D Bereich ist, heißt der Befehl "Umgrenzung" einfach mit der Maus in die Fläche klicken. Wenn dein Problem im 3D Bereich ist...
Einfach die neue Oberfläche aktivieren und die dann sichtbaren Werkzeuge und Schnellhife benutzen
Das Ergebnis sind dann 3D Polylinien.
Neben drann, habe ich auch mal zwei Schnitte durch den Körper geführt. Vom Live-Schnitt würde ich je nach Rechner bzw. Form des Körper Abstand nehmen, das kostet echt Rechenleistung.
Wenn es noch etwas anderes ist, das du meintest, rufe mich an. Kein Thema ich zeige es dir.
Mirko
Mirko
