BT Eigenbau für´s Stabi
ColaFreak
#46 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von ColaFreak »
Du musst es auf jedem Gerät umbenennen die Umbenennung gilt nur fürs jeweilige Gerät.
telicopter
#47 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von telicopter »
Achso...dann werde ich das gleich noch mal probieren! Danke schon mal! :D
Grüße Tim
Never run a changing System!
telicopter
#48 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Hat jetzt, nach dem nochmal einschalten sogar ohne Umbenennen funktioniert. :D
Grüße Tim
Mataschke
#49 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von Mataschke »
ähm , der BT Name muss wenn dann im Modul per AT Befehl geändert werden , da das Modul seinen Namen mitsendet im Normalfall .
Aber der Name ist eigentlich Schall und Rauch ;-)
grüße Michael
Armadillo
#50 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von Armadillo »
Mataschke hat geschrieben:ähm , der BT Name muss wenn dann im Modul per AT Befehl geändert werden , da das Modul seinen Namen mitsendet im Normalfall .
Nein, weil die vStabi Software nach VBar* sucht. ;)
randygerd
#51 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von randygerd »
geht auch unter XP und Win7 mit der Linvor Bezeichnung
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Manuel-P
#52 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von Manuel-P »
So mein funktioniert. Hab den Namen und die Pin im BT Modul selber gleich geändert dann muss ich am PC oder so nichts mehr ändern =)
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
-Didi-
#53 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von -Didi- »
Damit ich auch mal etwas mehr kabellos am VStabi rumspielen kann (unter anderem auch für den Wii-Copter), aber nicht > 100€ dafür ausgeben möchte, würde ich mir auch sowas selber bauen wollen.
Ein User hier hat mich auf diesen Artikel bei Ebay aufmerksam gemacht >>>> http://www.ebay.de/itm/290648342423?ssP ... 1497.l2649
Werde ich damit was?
Armadillo
#54 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Den Thread hast du schon gelesen oder? :?:
-Didi-
#55 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Armadillo hat geschrieben:Den Thread hast du schon gelesen oder? :?:
Ja, da wird augenscheinlich aber ein anderes Modul erwähnt!
Hilft mir Deine Frage weiter??? :wink: :P
bennibear
#56 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von bennibear »
Hy...
Ich hab mir auch in der Bucht das o.g. Bluetooth Modul aus Fernost bestellt (für 9€). Nach 2 Wochen war es endlich da.... (oder "schon" da...)
Angeschlossen, Rx und TX getauscht, V-Stabi Software auf dem Android Handy installiert, das BT Modul gebunden (Code 1234).... geht.... und über 100€ gespart... :D :D
Muss man nur beachten, das es für das Andoid nur die 5 er Version gibt. Mit der 4.0 geht das glaube ich nicht...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Armadillo
#57 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
-Didi- hat geschrieben:
Das Board hat exakt denselben Schaltplan wie das Modul in Post #1! Ergo ist es eben kein anderes Modul. ;)
vlk
#58 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von vlk »
bennibear hat geschrieben:Muss man nur beachten, das es für das Andoid nur die 5 er Version gibt. Mit der 4.0 geht das glaube ich nicht...
Verstehe ich nicht ganz!
Ich habe nur ein Handy mit JAVA und überlege mir ein Android Handy zu kaufen, das ich aber ohne SIM nur für das VStabi nutzen wollte und entsprechend billig sein sollte!
Lohnt sich das nicht oder wie meinst Du das?
Einstellen wollte ich nur die üblichen Sachen die man so am Platz einstellt und die Vibrationsanalyse nutzen!
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp für ein günstiges Android geben!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
boeff
#59 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Beitrag von boeff »
Bei mir funktioniert das am Netbook und auf dem HTC bestens.
Aber auf dem PC mit Bluetooth Dongle kann ich einfach den
Namen nicht auf Vbar ändern. Ist auf keine Art möglich !!??
Das Teil wird zwar erkannt als Linvor ...aber Ändern des Namens
ist einfach nicht möglich.
Unter Drucker und Geräte taucht es nicht auf ..... eigenartig.
Hat evtl. jemand eine Idee?
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
-Didi-
#60 Re: BT Eigenbau für´s Stabi
Mein HK-Bluetooth-Teil ist angekommen. 8)
Nachher mal schauen, wie ich das anschliessen muss und wie ich das zum laufen bekomme! :oops:
