weis einer ob man die Servos auch mit nem FBL beteiben kann.
Haben die selben Daten wie die Align DS 510 ,sind nur Stärker.
DES 657 BB
Betriebsspannung 4,8 ... 6,0 V
Haltemoment 4,8V ca. 103 N/cm
Haltemoment 6,0V ca. 121 N/cm
Stellmoment 4,8V ca. 52 N/cm
Stellmoment 6,0V ca. 64 N/cm
Stellzeit 4,8V ca. 0,13 Sek/40°
Stellzeit 6,0V ca. 0,11 Sek/40°
DES 567 und Fbl
#2 DES 567 und Fbl
Sollte kein Problem sein. Sind das Digitale?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: DES 567 und Fbl
DES = Digital Eco ServoZOUL hat geschrieben:Sollte kein Problem sein. Sind das Digitale?
Also die DES 658 BB/MG haben bei mir mittlerweile über 1000 Flüge im Protos erst mit MB und jetzt am V-Stabi mitgemacht, von daher sollten die DES 657 wohl auch funktionieren.weis einer ob man die Servos auch mit nem FBL beteiben kann.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#4 Re: DES 567 und Fbl
Ah! War eben zu faul zum googeln. Danke Holger!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 Re: DES 567 und Fbl
Idefix hat geschrieben:Also die DES 658 BB/MG haben bei mir mittlerweile über 1000 Flüge im Protos
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gruß Luca ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#6 Re: DES 567 und Fbl
Habe die Servos jetzt am 3Gx
