weis einer ob man die Servos auch mit nem FBL beteiben kann.
Haben die selben Daten wie die Align DS 510 ,sind nur Stärker.
DES 657 BB
Betriebsspannung 4,8 ... 6,0 V
Haltemoment 4,8V ca. 103 N/cm
Haltemoment 6,0V ca. 121 N/cm
Stellmoment 4,8V ca. 52 N/cm
Stellmoment 6,0V ca. 64 N/cm
Stellzeit 4,8V ca. 0,13 Sek/40°
Stellzeit 6,0V ca. 0,11 Sek/40°
DES 567 und Fbl
#2 DES 567 und Fbl
Sollte kein Problem sein. Sind das Digitale?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: DES 567 und Fbl
DES = Digital Eco ServoZOUL hat geschrieben:Sollte kein Problem sein. Sind das Digitale?
Also die DES 658 BB/MG haben bei mir mittlerweile über 1000 Flüge im Protos erst mit MB und jetzt am V-Stabi mitgemacht, von daher sollten die DES 657 wohl auch funktionieren.weis einer ob man die Servos auch mit nem FBL beteiben kann.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#4 Re: DES 567 und Fbl
Ah! War eben zu faul zum googeln. Danke Holger!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 Re: DES 567 und Fbl
Idefix hat geschrieben:Also die DES 658 BB/MG haben bei mir mittlerweile über 1000 Flüge im Protos
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#6 Re: DES 567 und Fbl
Habe die Servos jetzt am 3Gx
Gruß Luca
