Ablagerung in der Glocke
#1 Ablagerung in der Glocke
Hallo.
Habe einen Scorpion Motor bekommen und wollte mal fragen ob das normal ist was ich da in der Glocke gefunden habe. Schaut aus wie Plastik oder sowas zwischen den Magneten.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?!?!
Gruß Alex
Gruß Alex
- IMG_0877.JPG (1.77 MiB) 1545 mal betrachtet
- IMG_0878.JPG (1.7 MiB) 1545 mal betrachtet
#2 Re: Ablagerung in der Glocke
Tori0909 hat geschrieben:Hat jemand eine Idee was das sein könnte?!?!
Wuchtmasse - die aber bei weitem nicht mehr vollständig zu sein scheint.
#3 Re: Ablagerung in der Glocke
Ah Ok.
Also kann es gut sein, das ich dann beim fliegen Probleme bekomme mit Vibrationen etc.?!?!
Gruß Alex
Gruß Alex
#4 Re: Ablagerung in der Glocke
Ja das könnte Wucht Masse sein !Aber so wie die ausschaut scheint es nicht mehr die vorgesehene Menge zu sein.
Es könnte sein das es Vibrationen gibt .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6 Re: Ablagerung in der Glocke
kann sein, kann aber auch nicht sein, das sieht man einem BL-Motor nicht an. Es gibt Leute die Fliegen einen Motor ein paar 100 Flüge und nach einem Lagerwechsel (ist ja das einzige was an einem BL im Normalen Betrieb verschleißt) ist der wieder wie neu. Andere fliegend den 6 Flüge, bomben dabei 3 mal ein und der Motor ist Schrott, weil er einen Abbekommen hat.
#7 Re: Ablagerung in der Glocke
Ok, verstanden.
Aber so einfach fällt oder löst die Wuchtmasse sich ja nicht ab oder?
Denke schon das die so einiges aushält, oder?
Danke schon mal für eure bemühungen und Tipps.
Gruß Alex
Gruß Alex
#8 Re: Ablagerung in der Glocke
Ich habe nicht versucht meine heraus zu machen aber sie fällt auch nicht gleich bei der ersten Berührung heraus.
Was ich für möglich halte, ist das sie sich ggf. löst wenn der Motor irgendwie durch dummen Zufall in eine Resonaz kommt.
das schlimme an der Sache ist, das solche Glocken dynamisch gewuchtet werden sollten, aber das bekommt man mit Hausmittelchen nicht hin (ich wüsste jedenfalls nicht wie)
#9 Re: Ablagerung in der Glocke
laufen lassen und mit dem fingermeter auf vibs checken, vielleicht haste glück.
und die glocke will noch sauber gemacht werden! schön mit tesa-streifen abtupfen
Gruß, Flo
#10 Re: Ablagerung in der Glocke
Danke für die vielen Info´s und Tip´s.
Jemand noch ne Idee wie hoch ich so eine Glocke erhitzen kann ohne das etwas passiert?
Gruß Alex
Gruß Alex
#11 Re: Ablagerung in der Glocke
Hallo Alex,Tori0909 hat geschrieben:Danke für die vielen Info´s und Tip´s.
Gruß Alex
darf man fragen, wieso du sie erhitzen willst?
Laut Scorpion machen die MAgnete 200°C mit
Maik
#12 Re: Ablagerung in der Glocke
Da ich den Motor zerlegt habe und die neue Welle erst nächste Woche kommt, wollte ich sie Neu lackieren und das halt mit Hitzebeständigen Lack. Der soll dann aber auf 160°C "eingebrannt " werden.
Daher meine frage.
Gruß Alex
Daher meine frage.
Gruß Alex
#13 Re: Ablagerung in der Glocke
bei 160° hätt ich ein eher schlechtes gefühl. selbst wenn die magnete das abkönnen, was ist mit dem kleber?
Gruß, Flo
