Welche Steckverbindung vom Lipo zum Regler
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Hier ist das Bild von dem AKKU
Lipo BEC.jpg (28.21 KiB) 551 mal betrachtet
Gruß Nordmann (Frank :wink: )
Hubis:
ARK X400 (mit etwas Alu-Tuning siehe Gallerie :) )
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
Wenn Du den erst neu hast, 2 Möglichkeiten:
a. Auspacken und neue Kabel und Stecker anlöten. Dann erlischt allerdings Dein Garantieanspruch
b. Dahin zurückschicken, wo Du ihn gekauft hast, mit dem dezenten Hinweis, daß der so nicht einsetzbar ist. Dann bei EHS, RCC, FW, oder sonstwo einen anständigen Akku bestellen.
Im Rex oder X-400 ist der so nicht fliegbar.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
dieter
Beitrag von dieter »
Gruß Dieter
Nordmann
#19
Hallo Dieter,
Danke für die Links.
Ich habe mal das Kabel am Akku gemessen wo jetzt der BEC Stecker dran sitzt es hat ca. 1,8mm bis 2,0mm mit Umantelung
ist das ausreichend? Nicht das ich den Akku auch noch auseinander schneiden muß?
Hubis:
ECO 8
Funke:
FX-18 V2
dieter
probier noch mal aus, ob das kabel auch warm wird !
wenn nicht kannst du dir mal überlegen ob du neue stecker dran machst oder wie chris_d geschrieben hat zurückschicks !
Gruß Dieter
Mataschke
#21
Beitrag von Mataschke »
Hi also ich würde den Akku zurückgehen lassen! mit 2mm , wird das seeehr grenzwertig bei 20-25A !!!!
grüße Michael
Zurück zu „LiPo / LiIo“
