Bremse, Frage an die Techniker
#1 Bremse, Frage an die Techniker
ich hätte mal eine Frage an die Techniker.
Ich muss mich bei unseren Rennwagen um die Bremsen kümmern und diese umbauen. Bei dieser Gelegenheit steigen wir von DOT 4.1 auf Ferodo Formula um, da es 300°C aushält.
Hierzu muss die Bremse bzw. der Bremskreislauf komplett gespült werden. Mit was macht man das am Besten?
Vielen Dank
Maik
Vielen Dank
Maik
#3 Re: Bremse, Frage an die Techniker
am pedal pumpen, bis druck da ist, dann die entlüftungsschraube auf und der druck am pedal ist weg. je nach volumen bis zu 388 wiederholungen.
habt ihr da nen kleinen pisspott mit bremsflüssigkeit? der darf natürlich NIE leer werden, wenn Luft ins system kommt kannste von vorne anfangen.
seit letztem sommer hab ich ne kleine absaugpumpe, die stöpsel ich am entlüftungsstutzen an, pumpe das pedal/hebel und pass auf, daß der pisspott voll bleibt.
wenn im auffangbehälter saubere bremsflüssigkeit kommt bin ich fertig.
Gruß, Flo
#4 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Die Bremse soll von unserem Rennwagen der vorherigen Saison in den für den neuen Rennwagen eingepflanzt werden (bis auf einen Bremszylinder, den wir durch einen anderen ersetzen). Somit wird die ganze Bremse ja entleert, zerlegt und könnte so gespülter werden (im zerlegten Zustand).
Kann man das Spülen nur mit der neuen Bremsflüssigkeit machen? Wenn ja müssten wir noch mehr bestellen (500ml kosten 16,xx Euro)
danke
Maik
PS: Das Entlüften der wieder zusammengebauten Bremse ist kein Problem, habe ich schon öfters gemacht
danke
Maik
#5 Re: Bremse, Frage an die Techniker
macht am meisten Sinn das mit der neuen Flüssigkeit zu machen. Kannst auch Kaltreiniger nehmen, aber davon die Reste müsstest Du auch wieder rausspülen. Es gibt (meines sehr alten Wissens) keine Flüssigkeit die Bremsflüssigkeit nicht negativ beeinflusst. Also mehr Ferodo ordern.
#6 Re: Bremse, Frage an die Techniker
OK, da werden mir mal mehr ordernAeroworker hat geschrieben:Also mehr Ferodo ordern
Ich habe im Internet nur Tipps befunden mit Benzol und so (nur das das Zeug krebserregend ist und andere alternativen Erbgutverändernd )
#7 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Wie wäre es mit "mit Pressluft ausblasen" damit dürfte das meiste der alten Flüssigkeit raus sein und das Spülen mit der neuen reduziert sich auf ein Minimum.Aeroworker hat geschrieben: keine Flüssigkeit
#8 Re: Bremse, Frage an die Techniker
klar geht das ohne literweise Fluid zu kaufen. Du brauchst halt nen Deckel mit Druckluftanschluss.
Erst die komplette Anlage mit 0,1 - 0,3 bar leer drücken (alle Entlüfternuppel auf und Flüssigkeit über nen Silikonschlauch in Gläsern auffangen). Dann nachkippen und klassisch entlüften, oder mit nem Entlüftungsgerät arbeiten.
Nicht vergessen: Bremsflüssigkeit ist sehr aggresiv und Umweltdreck. Möglichst nichts verpatschen und sauber entsorgen. Darum auch schön auffangen.
#9 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Die Pressluft dürfte sich spätestens nach einem eventuell vorhandenen Bremskraftregler wenn da nicht dann am Bremskraftverstärker oder oder an einem eventuell vorhandenen ABS ventil in Schleichluft verwandeln..... es sei denn man schraubt alle Leitungen oben ab und bläst die einzeln unter umgehung sämtlicher Regelmechanismen durch.....dann könnte das gehen.
Benzol macht die Leitungen sauber, aber micht sich das mit der neuen Bremsflüssigkeit dürfte die Hitzebeständigkeit arg leiden.
#10 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Mist zu spät gesehen, Hopper hat natürlich recht, die marginalen Reste die von dem DOT kram bleiben werden kaum stören.
#11 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Bremskraftverstärker haben wir keinen drin, auch kein ABS oder sonstiges (ist bei der Formula Student nicht erlaubt). Hier arbeitet man noch mit Muskeln und PopometerAeroworker hat geschrieben:Die Pressluft dürfte sich spätestens nach einem eventuell vorhandenen Bremskraftregler wenn da nicht dann am Bremskraftverstärker oder oder an einem eventuell vorhandenen ABS ventil in Schleichluft verwandeln..... es sei denn man schraubt alle Leitungen oben ab und bläst die einzeln unter umgehung sämtlicher Regelmechanismen durch.....dann könnte das gehen
Durchblasen der einzelnen Leitungen ist kein Problem, ich muss eh die komplette Bremse zerlegen und in den neuen Rahmen einbauen.
#12 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Wenn ihr das selbst macht, - also den Umbau von den Bremskomponenten von dem einen in das andere Fahrzeug - , dann würde ich das "nass" machen.Maik262 hat geschrieben:Die Bremse soll von unserem Rennwagen der vorherigen Saison in den für den neuen Rennwagen eingepflanzt werden (bis auf einen Bremszylinder, den wir durch einen anderen ersetzen). Somit wird die ganze Bremse ja entleert, zerlegt und könnte so gespülter werden (im zerlegten Zustand).
Also die Teile ausbauen und so gut es geht "zustopfen", ins nächste Fahrzeug einbauen und erst dann mit der neuen Bremsflüssigkeit durchspülen und wie üblich entlüften und einstellen.
Zwischendurch mit anderen Lösemitteln spülen und trocken lagern halte ich für zu gefährlich für z.B. die Dichtungen.
Anders wäre es natürlich, wenn man das gesamte System vor dem Umbau generalüberholen wollte, dann könnte man alles in Alkohol auswaschen und komplett neu mit Dichtmaterial usw. versehen.
(Bremsflüssigkeiten bestehen häufig aus längerkettigen Alkoholen.)
Dietmar
Dietmar
#13 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Das ist die beste und einigste korrekte Antwort.Aeroworker hat geschrieben:am besten mit ferodo formula.
Denn Kaltreiniger und Pressluft kann Wasser ins System einbringen. Dann existiert der Trockensiedepunkt von Maiks neuer Bremsflüssigkeit höchstens in seinen Träumen, dann hat sie den Nassiedepunkt (3,5% Wasseranteil) schon am ersten Tag erreicht.
Maik hat die Kiste ABS? Dan hat Holge in Antwort 9 auch recht. und die Methode mit Pumpen am Pedal ist auch nicht für AUtos mit ABS empfehlenswert. Ausserdem kann es passieren, dass die Primärmanschette des (Tandem?)hauptbremszylinders beschädigt wird, da die Manschette beim vollen Durchtreten des Pedals über Flächen läuft, wo sie normalerweise nicht läuft, (zB rauhe Oberfläche,Abrieb, verschmutzt,Grate etc...)
ich würde wie folgt vorgehen.
Ausgleichsbehälter leeren (absaugen)
Bremsleitungen lösen, da wo die tiefsten Punkte sind. alte Suppe weitestgehen ablaufen lassen.
Dann mal vorneweg 3L neue Bremsflüssigkeit kaufen und die Anlage mit einem Entlüftungsgerät entlüften, Dabei von hinten nach vorne immer mit dem weitesten Weg bis zum HBZ beginnen. idR HR,HL,VR,VL
Nur mal interessehalber:
Welche Bremskreisaufteilung hat das Fzg?
#14 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Ok, da werde ich mehr bestellenEvo2racer hat geschrieben:Das ist die beste und einigste korrekte Antwort.Aeroworker hat geschrieben:am besten mit ferodo formula.
Nö, absolut Null Fahrhilfen. Beim Bremstest müssen auch alle 4 Räder blockieren (ohne diese Tests wird man beim Rennen nicht zugelassen)Evo2racer hat geschrieben: Maik hat die Kiste ABS?
Schwarz-Weiß, d.h. Vorne und hinten (für jeden Achse getrennte Bremszylinder). Können aber vom Cockpit aus die Bremsverteilung noch ein bisschen variieren (je nach dem ob trocken oder nass )Evo2racer hat geschrieben: Nur mal interessehalber:
Ne haben wir nicht.Evo2racer hat geschrieben:(Tandem?)hauptbremszylinders
#15 Re: Bremse, Frage an die Techniker
Räspäääkt. Da müsst ihr ja Oberschenkel haben wie ArnoldMaik262 hat geschrieben:Nö, absolut Null Fahrhilfen. Beim Bremstest müssen auch alle 4 Räder blockieren (ohne diese Tests wird man beim Rennen nicht zugelassen)
