Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Tueftler
#1 Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen.
Stellt euch vor, ihr habt einen Stromkreis, welchen ihr mit einem Relais schaltet. Es gehen also 4 Kabel zum Relais.
+/- vom Schaltstromkreis und +/- vom zu schaltenden Stromkreis.
Die Stromkreise dürfen sich auf keinen Fall die Masse teilen!
Mit einem Relais - kein Problem.... aber wie würdet ihr das elektronsich lösen?
Mir geht es dabei um Schaltstörme von... keine Ahnung :-) Aber ich schätze bis zu ca. 50mA. :oops: also eigentlich ein Wert den man vernachlässigen kann.
Danke für Lösungsvorschläge! :-)
Kupfer
#2 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Beitrag von Kupfer »
Optokoppler mit Transistor zB.: http://www.schukat.com/schukat/schukat_ ... B600474064
Kommt drauf an was du vor hast. Und den Strom misst man in A nicht in Ah das tut jedem Elektroniker / Elektrotechniker weh wenn er das liest :drunken:
Lg. Jürgen
Tueftler
#3 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Das ist die Lösung, danke!
Und den Einheiten-Fehler hab ich direkt behoben :oops:
Kupfer
#4 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Bitte :)
Ich weiß ja nicht was du vorhast, aber entweder sehr großzügig überdimensionieren oder den Strom messen,
nicht dass dir im Betrieb der Transistor abbrennt. Wäre blöd wenn das ein für den Heli lebenswichtiger Stromkreis ist^^
Tueftler
#5 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Kupfer hat geschrieben:nicht dass dir im Betrieb der Transistor abbrennt. Wäre blöd wenn das ein für den Heli lebenswichtiger Stromkreis ist^^
Nee nee.
Will damit ne Kamera über einen Microcontroller fernauslösen.
Nur ist mir die galvanische Trennung sehr wichtig.
Es geht also nur darum, den Auslöser-Stromkreis zu schließen.
Per Ultraschallsensor wird ein Objekt gemessen das sich an der Kamera vorbeibewegt und wenn es eine gewisse Entfernung hat, löst die Kamera 3x kurz aus - fertig. :idea:
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#6 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Beitrag von Gerry_ »
Oder du setzt gleich ein Solid-State-Relais ein.
Gibts in allen Grössen und Variationen!
Grüsse,
Gerry
Tueftler
#7 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Und worin liegt da der Hauptunterschied? Hab da grad bei Onkel Google auf die Schnelle keinen gefunden :oops:
echo.zulu
#8 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Beitrag von echo.zulu »
Ein Solid-State Relais benötigt keinen Haltestrom.
Gerry_
#9 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Tueftler hat geschrieben:Und worin liegt da der Hauptunterschied?
Ein Solid-State-Relais ist meist bipolar einsetzbar, also unabhängig von der Polarität der zu schalteten Spannung, halt so wie ein elektromechanisches Relais.
Bei Einsatz von Gleichspannung und Beachtung der Polarität ist die Lösung von Kupfer natürlich gleichwertig einsetzbar ;)
Grüsse,
Gerry
Tueftler
#10 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Ok, danke. Aber das ist nicht nötig. Geht ja um eine Gleichstromverbindung die mit einem verpolungssicheren Stecker hergestellt wird :-)
calli
#11 Re: Elektronikhilfe - Relais durch Elektronik ersetzen?
Beitrag von calli »
Ich habe seinerzeit auch Solid States genommen. Hatte Erst Optokoppler aber die waren irgendwie (kann mich nicht erinnern) der Hit. Habe aber auch DIP Reed Relais probiert, auch klasse.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic ... 60044.html
Carsten
