Einstellungen Pitch bei MX-12
odenwaelder
#1 Einstellungen Pitch bei MX-12
Beitrag von odenwaelder »
Anfänger sucht Hilfe!!!
Habe alles mechanisch zusammen und traue mich noch nicht zum Erstschweben, da ich mit der Pitch-Einstellung nicht zurechtkomme.
was habe ich gemacht:
alles sauber eingestellt
Pitchlehre auf Rotorblatt drauf und dann Pitchkurve in MX-12 entsprechend Anleitung eingestellt
wenn ich denn Wert der Pitchkurve werändere merke ich aber keine Veränderung am Pitchwinkel???
was mache ich falsch? Wie stellt man den Pitch ein?
ciao
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
funktionieren die anderen Funktionen der Taumelscheibe denn richtig?
Heino
Gruß H.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hast Du verschiedene Flugzustände programmiert?
Dann musst Du zum Einstellen der Kurven auch den jeweiligen Flugzustand aktivieren, sonst rührt sich nichts.
Wenn Du keinen separaten Motor aus Schalter hast, dazu den Motor abklemmen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Flyfrog
Ich denke wenn sich der Pitchwinkel überhauptnicht verändert,
stimmt da etwas grundsätzliches nicht.
Heino
Gruß H.
odenwaelder
wenn ich den Pitchhebel bediene tut sich was
die Taumelscheube funktioniert auch
zwischen min und max habe ich -5 bis +15 GRAD Pitch
das will ich verringern durch Programmieren der Pitchkurve
und hier tut sich dann nix
ciao
ufo
Beitrag von ufo »
kann es sein, dass du die EXPO kurve programmierst :?:
dann kann sich auch nichts sichtbares ändern
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Antrieb: SD260, Kontronik Jazz 40-6-18
Steuerung: Graupner MX16s, 3x Hs55,1x Hs50, GY401
2x Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Helitec Blätter
Agrumi Hecksteuerbrücke
Reflex XTR
DHL Silverlit PiccoZ
Pawel
Beitrag von Pawel »
Chris_D hat geschrieben:Hast Du verschiedene Flugzustände programmiert?
Das wird es sein. Zuerst ist wichtig, mit welchem Schalter Du Flug-Modus umschaltest - Bild1, unterste Zeile (FL-M RIGHT SW)-in diesem Fall ist es der Flight mode/gear-Schalter, oben rechts.
Dann kannst Du bei der Pitch-Einstellung die zwei möglichen Pitches mit dem Schalter umschalten, aktiv ist aber nur der Pitch, dessen Einstellung unterstrichen ist - auf dem Bild2 ist das der Stunt (zweite Zeile); mit +-Taste kannst Du auf den Pitch in Normal (nicht Stunt) umschalten, wird nicht unterstrichen, da nicht aktiv, erst nach dem Umschalten vom Flight-Mode-Schalter wird unterstrichen sein, also aktiv und der Pitch im Heli wird sich nach der Kurve richten die gerade auf dem Display zu sehen ist.
Ich hoffe, es ist zu verstehen, was ich gerade geschrieben habe (als Ausländer hab ich immer diese Bedenken :) )
Gruß, Pawel.
Chris_D
Pawel hat geschrieben:Ich hoffe, es ist zu verstehen, was ich gerade geschrieben habe (als Ausländer hab ich immer diese Bedenken :) )
Gruß, Pawel.
Deine Bedenken sind aber völlig unbegründet.
Dein Deutsch ist besser als bei so manchen Anderen, deren Muttersprache es eigentlich ist :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Pawel
Beitrag von Pawel »
Chris_D hat geschrieben: Deine Bedenken sind aber völlig unbegründet.
Danke für das Kompliment. Es kommt so, weil ich im Zweifelsfall meine 16-Jährige Tochter um Hilfe bitte, und die hat im Deutsch eine Eins in der Schule :)
Gruß, Pawel.
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hallo zusammen!
Also, Du hast 5 Punkte zum einstellen Deines Pitch, Du brauchst aber nur drei davon einzustellen! Also Pitch 0=Geber unten, Pitch 50%= Geber mitte, und Pitch 100%= Geber oben! Punkt 2 und 3 nichts dran verstellen, regelt die Funke automatisch zur gleichmäßigen Kurve! Und unter jedem der Punkte, die Du einstellst, muß der Pfeil im Fuß des Displays sein, sonst kannst Du für diesen Punkt kein Pitch vorgeben!
Hoffe etwas geholfen zu haben!?
Ralf
Zurück zu „T-Rex 450“
