MCP - X Neuling braucht Hilfe
#61 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Ok wegen der Welle kann sein das er so unruhig ist , komisch das er , wenn ich Ihn drin fliege er dies nicht macht ( ok drinnen ja eh nur schwebe auf 2X2m ) . hat mich nur gewundert das er hier und so ca 90" bzw 180" Drehungen macht .Heck war auch am zappeln .Fahr eh morgen nach Live Hobby Welle holen oder direkt 2 , da können dabei mal schauen
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#62 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Vibrationen sind nicht gut für die regelung vom stabi. Wobei es in deinem Fall ja das Heck ist.
Generell sind Vibrationen immer schlecht. Egal wie klein sie sind. Man bekommt ein Gefühl dafür wie sie noch ok sind und ab wann es zu viel wird.
Die blattlagerwellen sollte man immer auf Vorrat im Kühlschrank haben.
Hehe
Kühlschrank egal aber leg sie dir ruhig hin. Und die alten lieber gleich weg. Sonst kommt man nur in Versuchung die bei einem Engpass wieder einzubauen.
Hast du das Heck schon in den griff bekommen bzw gefunden woran es gelegen hat?
Hehe
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#63 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Wie gesagt kann nun eh keinen Krach mehr machen ( da der Kurze im Bett liegt und mir meine Frau den Kopf abschraubt ) . Mit der Welle klar , hab ich verstanden , werde welche auf Vorrat holen , aber das mit dem Heck ? KP . Komisch war nur das wenn ich ihn ausbalanciert habe mit Roll und Nick war alles ok ( nebenbei echt giftig drr Zwerg ) , wenn ich dann kaum was gemacht habe zack 90" gieren manchmal sogar bei leichter Nick Bewegung . Und das zappeln ? Vielkeicht hängt das alles mit der Welle zusammen . Habs eben wie Micha mir erklärt hat überprüft und bei Drehung der Welle bewegt sich das Blatt ca 4mm hoch und runter . Kann sein das sich das dann auch auf Heck überträgt
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#64 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Ok. Dann auf jeden Fall ne neue Welle rein und nochmal gucken. Wenn es nicht weg ist: hier wird dir geholfen.
Kann vieles sein aber Analyse geht nur richtig mit Heiler Welle.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#65 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Jepp weil Ihr könnt echt viel und prima helfen aber hellsehen kann ja niemand . Morgen Welle rein und wenn ich eh da bin kann der Techniker von Live Hobby direkt bei schauen ( krieg die Drecks Welle nicht raus , bombenfest ) . Noch was ist das normal das wenn ich starte das der immer nur abhaut ( hatte echt draußen zu kåmpfen um ihn nich zu verlieren ) oder ist es einfach nur mein 4Kanal Koax. Denken ( Bleiben ja immer da wo se sind ) oder halt zu viel wind ( ging meiner Meinung nach ) ?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#66 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Das wird am Koax denken liegen, der neutralisiert sich sobald du die Knüppel loslässt, Cp fliegen weiter in die zuletzt gesteuerte Richtung wenn du nicht aktiv etwas dagegen tust.
#67 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Der will anfangs immer etwas pendeln. Ist normal. Bis zu einem gewissen grad eben.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#68 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Na dann ok . Muß aber echt sagen der 1.Akku war Nervenkitzel pur nur übertriebene Hektik und Pippi in den Augen .. der 2 war da schon besser ( zwar immer noch hektisch ) aber ich war ruhiger . Der 3 Akku war gut , auf der Terrasse vom Stehtisch los , kontrolliertes Gegensteuern und zum Finish wieder auf diesem gelandet ( Ca 50 cm Durchmesser ) ole Schulterklopf . Hoffe das es morgen etwas besser läuft wenn ich bei Live Hobby raus bin .
MfG Danny alias der Tischlander
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#69 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Ah ich Honk was vergessen. wo ich wieder drin war hab ich gesehen das das Karbongestell an einen Nippel ( welche in den Rahmen gehen ) gebrochen war , hab Turbokleber drauf gemacht und fertig . Evt. kam es davon das das Heck gezappelt hat . Vibrationsübertragung ( wegen def. BLW ) aufs Gestell , welches dadurch zum schwingen kommt und diese Schwingung dann auf Heck übertragen , da ich auch ne Heckversteifung dran habe . mhhhh logisch wärs
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#70 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Kann sein, muss nicht. Bei krummer Welle immer schwer zu sagen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#71 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Ole neue Welle drin alles supi , wegen Heckdrehen bei pitchgeben auch behoben , lag daran weil ich den Pitchtrimmhebel auf 75 % hatte . Nun nicht mehr so schlimm wie gehabt. Heckzucken auch weg . Nur der Mist das es dunkel ist wenn ich von der Schaffe komme und so Outdoor ausfällt . Dafür aber am WE ( extra noch 3 Akjus geholt ) . Ok dann ma abwarten.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#72 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Blattlagerwelle oder Hauptrotorwelle?predator_77 hat geschrieben:Ole neue Welle drin alles supi
#73 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Blattlagerwelle
MfG Danny
MfG Danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#74 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Danke!
