Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Danis-Dino
#1 Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von Danis-Dino »
habe hier zwei Servernetzteile von Compaq.
Weiß aber nicht wie ich diese umbauen kann um sie als Netzteil für die Lader zu verwenden.
Habe einige Bilder Angehangen.
Lohnt sich das umbauen?
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
tdo
#2 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von tdo »
bin mir nicht sicher, ob die Mühe lohnen wird.
Grund: die Netzteile sind nicht "ganz dumm", die melden ihren Zustand an den Server, in dem sie eingebaut sind, weiter.
Und geben ggfs. die Gleichspannung erst nach Feststellen eines bestimmten Zustands frei.
"Power supplies are load-balancing and have microcontroller monitoring for advanced health and configuration management"
Ohne die Powersupplies nun im Detail zu kennen, kan es durchaus sein, das jede Menge Tüftelarbeit bzw. reverse Engineering notwendig ist, um zu erkennen, wie man das Netzteil austrickst, so dass es doch endlich Spannung auf die Anschlusszungen freigibt.
An einen Schaltplan wird man definitiv nicht herankommen.
Kurz und gut: ein normales Schaltnetzteil wird die Aufgabe, einen Lader zu füttern, wesentlich schneller, mit geringerem Aufwand und
dazu sicherer erledigen. Kostet dafür eben was..
Just my 2 €cts.
Gruss,
Thilo
palu
#3 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von palu »
Ist auf jeden Fall interessant Server Netzteile zum laden zu verwenden da man sie zum einen viel günstiger bekommt, zum anderen sehr gute Leitung geliefert bekommt. Dazu gibt es schöne Möglichkeiten sie zusammen zu schalten um 24V Spannung zu haben.
Ich verwende eigentlich ausschliesslich Servernetzteile, allerdings ist das Teil dass du da gepostet hast sehr sehr alt und ich habe auch keine entsprechende PIN Belegung dafür gefunden.
Danis-Dino
#4 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Ah okay schade, habe hier zwei :/
Aber ich hätte hier noch zwei identische pc netzteile
könnte man diese zusammenschalten um dann die 30A zu bekommen oder funktioniert soetwas nicht? Jedes hat 15A
TDR.
Rave 700 .
ZOUL
#5 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von ZOUL »
Netzteile zusammenschalten ist so eine Sache...
Thilo: Wie hast Du das gemacht?
Ich frage, weil ein Bekannter es mehrfach probiert hat und es auf Dauer immer so war, dass das eine Netzteil das andere zerstört hat. Er erklärte mir was von Schwingungen, die sich aufgebaut und gesteigert haben, aber verstanden hatte ich nur die Hälfte... *g*
Ein PC Netzteil habe ich erfolgreich umbauen können dank Heli-Ernst. Da konnte ich ihm echt gut auf die Finger schauen in seinem öffentlichen Video. Gut erklärt. Trotz, dass dieser Bereich neu für mich war ging es ohne Probleme.
Das Netzteil ist angegeben mit 750 Watt, was einer Strommenge von 62,5 Ampere bei 12V entspräche.... THEORETISCH!!!!
In der Praxis kann ich das Netzteil bis grob gut 30A belasten, bis die Spannung stark einbricht bis unter 11 Volt und mein Lader meckert.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Danis-Dino
#6 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Ah Okay Dankeschön
TDR.
Rave 700 .
Kupfer
#7 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von Kupfer »
Solang man die Erde vom Gehäuse trennt ist in Serie schalten kein Problem. Meins arbeitet seit bald 3Jahren absolut zuverlässig :)
http://www.rchelifan.org/post1192977.html#p1192977
adrock
#8 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von adrock »
...ich hatte auch schon das eine oder andere Servernetzteil in den Händen und habe überlegt, was man damit noch anstellen könnte außer Entsorgung. Aber bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass die Mühe nicht lohnt:
- Meistens sind die Spezifikationen nicht dokumentiert
- Beschaltung müsste man rausfinden
- Wie einschalten?
- Lautstärke (sind meistens eher auf maximale Kühlung ausgelegt als auf geringes Betriebsgeräusch, um es mal vorsichtig auszudrücken)
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
ZOUL
#9 Re: Netzteil Compaq von Server Umbauen?
Beitrag von ZOUL »
Unter dem Strich solltest Du Dir lieber ein gescheites PC-Netzteil mit mind. 650 Watt kaufen (knapp 10,- in der Bucht) und es umbauen.
Wie viel Strom wirst du in Etwa beim Laden verbrauchen? Bzw welcher Lader wir für welche Akkus benutzt?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Ladegeräte“
