Erfahrungsbericht:
vor kurzem habe ich meinen Hacker Turnado mit einem 1,6mm Draht bewickelt.
Für meinen Compass 7HV habe ich die Turnado 10L Variante (10Windungen) gewählt, da hier das Haupzahnrad 136Zähne hat.
Als Motorritzel verwende ich eines mit 12 Beisserchen.
Der Motor hat nun einen Innenwiderstand von 12,8mOhm. Das Origianl hat 15mOhm laut Beschreibung.
Bilder von der Wicklung und ein Flugvideo gibt es noch. Momentan ist er so schön zusammengebaut und das Ritzelspiel eingestellt.
Den möchte ich gerade nicht mehr zerlegen. Mit dem will ich nur noch fliegen.......
Ich kann nur eines sagen: Der Umbau ist der volle Erfolg. So eine Leistung hatte ich selbst mit meinem umgewickelten Pyro nicht.
Die Drehzahlsteifigkeit ist schon extrem trotz des onboard Governors meines Roxxy-Reglers.
Werde aber auf alle Fälle wieder auf die Vstabiregelung umstellen.
Zwei Bilder und ein Log (durchschnittliches 3D gezappel) vom Flug sind angehängt.
Weitere Bilder und ein Video folgen noch.
Gruss, Tom
Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
#1 Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
- turnadolog2.JPG (159.73 KiB) 4158 mal betrachtet
- turnadolog1.JPG (160.71 KiB) 4159 mal betrachtet
- Hier sieh man ein bischen was von der Wicklung
- turnado1.jpg (274.5 KiB) 4159 mal betrachtet
- Der fertige Motor
- turnado2.jpg (422.95 KiB) 4160 mal betrachtet
#2 Re: Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
Hallo Tom,
wie hast du denn verschaltet und welche Leerlaufdrehzahl ist dabei rausgekommen?
Meiner ist in 5+6 mit 1,5 gewickelt und D verschaltet. Dabei hat er 560 kV.
Peter
Peter
#3 Re: Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
nice
auf wieviel KV bist du runter?
#4 Re: Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
5+5 im Dreieck.
620KV
Dreht etwas höher als erwartet. Aber für den 7HV wegen dem riesigen HZR kein Problem.
Mir ist schon öfters aufgefallen, ich kann mich auch täuschen, dass mit dickerem Draht und gleicher Windungszahl die KV-Zahl leicht zunimmt.
Kann das sein?
Gruss, Tom
5+5 im Dreieck.
620KV
Kann das sein?
Gruss, Tom
#5 Re: Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
Beim Turnado ist das wohl so, aber ich hab auch schon Motoren gewickelt wo sich gegenteiliges ergeben hat.Thomas hat geschrieben:Mir ist schon öfters aufgefallen, ich kann mich auch täuschen, dass mit dickerem Draht und gleicher Windungszahl die KV-Zahl leicht zunimmt.
Kann das sein?
Peter
Holger Lambertus
#6 Re: Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
Moin
Genau darum vermesse ich einmal den Motor vordem Zerlegen, nicht nur die Turnados, auch die Pyros haben Ausreiser.
Ich hau auf die Turnados auch meistens die (5+6)11x1,5 drauf, die Messungen liegen bei 535-560U/V, der Ralph hatte ja mal 520 mit dieser Wicklung.
Gruß Holle
Gruß Holle
