DFC Umbau
#1 DFC Umbau
Habe mich entschloßen meinen Rotorkopf umzubauen, aber seht selbst, finde hat sich gelohnt.
Mal gespannt wie er sich nun fliegt.
Gruß Alex
Gruß Alex
- IMG_0907a.jpg (28.76 KiB) 2266 mal betrachtet
- IMG_0906a.jpg (30.29 KiB) 2268 mal betrachtet
#2 Re: DFC Umbau
sieht schick aus, aber vorher nachher wäre noch schön gewesen
#4 Re: DFC Umbau
kannst du mal bitte ein Detailphoto von dem Zentralstück machen. Und gut ausgeleuchtet bitte
#5 Re: DFC Umbau
Hast Du schon die geänderten Anlenkarme und Schraubbolzen? Wenn nicht, dann würde ich damit nicht fliegen, bis Du das Upgrade hast. Wäre doch schade, wenn Dir der Rotorkopf auseinander fliegt.
- the-fallen
#6 Re: DFC Umbau
Könntest du, bitte bitte bitte, nebst dem Foto vom Zentralstück auch noch Fotos machen von:
Den Dämpfergummies (falls du den Kopf mal wieder aufmachst) und von den Anlenkärmchen?
Wie fandest du die Dämpfergummies im Rotorkopf? Sind das überhaupt noch Gummies oder ist das hartes Plastik?
An dem Anlenkgestänge, findest du, das da irgendwas flexibel ist? also ist z.B. die Kugelkopfpfanne ungewöhnlich weich oder besonders geformt?
Sonst irgendwas, das "besonders" ist?
Danke
PS: Bin gespannt auf deinen "Flugbericht"
Danke
#7 Re: DFC Umbau
so hier noch ein paar Bilder.
Finde der Kopf macht einen sehr guten Eindruck, kein schlagern oder sonstiges, alles sehr Hochwertig.
Kugelpfannen würde ich sagen wie Original auch.
Dämpfergummis würde ich sagen schon eher hart so 80% etwa.
Denke mal schon das es die geänderte Version ist, meines Wissens wurden die schon direkt im werk umgebaut, wo die probleme bekannt wurden mit dem 700DFC.
Gruß Alex
Gruß Alex
- IMG_0911b.jpg (26.13 KiB) 2141 mal betrachtet
- IMG_0910b.jpg (27.73 KiB) 2141 mal betrachtet
- IMG_0909b.jpg (29.21 KiB) 2140 mal betrachtet
- IMG_0908b.jpg (29.38 KiB) 2140 mal betrachtet
#8 Re: DFC Umbau
Ich find den Kopf auch höchst interessant.
aber was noch wichtiger ist, bekomm ich den auch auf den ESP drauf, ich will endlich diese langen gestänge wegbekommen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- the-fallen
#9 Re: DFC Umbau
oO
Align scheint dann wohl tatsächlich auf gewollte Dämpfung des Anlenkgestänges zu verzichten und hofft, dass das Zusammenspiel der Einzelteile dafür reicht.
Tori0909, wenn du prüfen willst ob du schon das "neue" Modell hast:
http://www.align.com.tw/disbb/viewthread.php?tid=41454
da ist der Unterschied am Beispiel des 700DFC beschrieben.
#10 Re: DFC Umbau
Mhhh, denke schon. Musst du nur die Welle selbst bearbeiten.
Versuche das ganze auch gerade bei meinem KDS 700 mit dem 700DFC Kopf. Da muss ich auch die Originalwelle kürzen und Löcher bohren.
Gruß Alex
Gruß Alex
#11 Re: DFC Umbau
Den Unterschied beim 700er kenne ich schon, da habe ich ich auch die geänderte Version hier liegen.
Beim 600er geht die Schraube schon mit Vollmaterial in den Halter und hat weniger Gewinde, so wie bei der geänderten 700er Version.
#12 Re: DFC Umbau
Ich bin gespannt wie lange die geänderte Version hält. Rein physikalisch ist es halt eine Fehlkonstruktion. Die Änderung verschiebt halt den m.E. zwangsläufig erfolgenden Dauerbruch nur auf später.
#13 Re: DFC Umbau
Ja wird sich zeigen.
Denke mal werde diese Stelle wohl öfters mal kontrollieren.
Gruß Alex
Gruß Alex
#14 Re: DFC Umbau
Ich habe mein 600 DFC Upgrade auch heute bekommen.
Sind wieder welche lieferbar in DE.
http://www.modellbau-brakel.de/Align-Ha ... pgrade-Set
Zentralstück ist ja recht kurz geworden. Werde den 600 DFC Sonntag mal verbauen.
Nächste woche den erstflug, wenn das wetter so bleibt
- CIMG2252.JPG (96.26 KiB) 1986 mal betrachtet
Unterstützt von http://www.modellbau-brakel.de
Compass Chronos 700, Microbeast Plus, Heck: MKS HBL980, TS: MKS HBL950, Regler: PowerJive 120HV
T-Rex 700E DFC mit FL Rotorkopf, Align GPro, Heck: BL750H,TS: BL700H, Regler:Castle Creations Phoenix ICE2 120HV
T-Rex 700E DFC Nachtflug mit FL Rotorkopf, Align GPro
T-Rex 700N DFC, Futaba CGY 750 mit Futaba Gov, Motor:Align 91H+Schalldämpfer Hatori 939
Compass 550 Ultimate, Mikado VStabi NEO
T-Rex 250 Pro DFC mit Align 3GX
Sender:Futaba T14SG, Futaba T8FG Super, Dx6i
#15 Re: DFC Umbau
Sieht sehr gut aus!
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
