Vielleicht hat er ja nen 5000 Watt laderArmadillo hat geschrieben:Was hat das Ladegerät denn bitte mit der Steckerbelastung im Flug zu tun?! Da fließt ein Vielfaches der Ströme!heli-2 hat geschrieben:das ladegerät hat auch nur 4mm!
Logo 600 Akkus/ Stecker
#61 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Gruß Tim
#62 Logo 600 Akkus/ Stecker
Ixh mein das wäre geil wenn es die Akkus mitmachen, 15min fliegen, 2min laden.
Man bräuchte dann wirklich nur noch einen Akkupack pro Heli
- Raptor-Flyer
#63 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Sowas sollte ich vielleicht später mal entwickelnYaku79 hat geschrieben:Ich wollt's gerade sagen, a einmal den Akku zeigen den man mit 70-100A vollballern kann und dann b das entsprechende Lagegerät samt Netzteil.
YouTube: KLICK MICH!
#64 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Timmey hat geschrieben:
die Goldstecker sollte man unter anderem auch nach dem Querschnitt der Kabel wählen, umso mehr Lötzinn du brauchst um den "Hohlraum" zu füllen umso schlecht ist dann auch wieder Verbindung (höherer Widerstand).
moin,
kannst bei der kurzen strecke getrost vernachlässigen, da fällt kaum was an spannung ab.
davon abgesehen kann man das eh nicht immer realisieren da die akkus in der regel viel dickere kabel haben, wie die regler eingangsseitig. bei der verbindung regler/motor hast du das problem in der anderen richtung. da sind am regler 3 dicke kabel und vom motor her, schauen dich drei dürftige mädchenkabel an.
...aufgefüllt werden muß also so oder so, aber wie schon geschrieben, kann vernachlässigt werden.
#65 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
In Summe sind es aber die Kleinigkeiten die dann zum großen Unterschied führen. Klar die Akkukabel geben erstmal das Maß vor welche Größe zu wählen ist. Motor/Reglerseitig kann man ja auch kleinere Stecker wählen (da der Strom hier nur zu 2/3 der Zeit fliesst).Agrumi hat geschrieben:
moin,
davon abgesehen kann man das eh nicht immer realisieren da die akkus in der regel viel dickere kabel haben, wie die regler eingangsseitig. bei der verbindung regler/motor hast du das problem in der anderen richtung. da sind am regler 3 dicke kabel und vom motor her, schauen dich drei dürftige mädchenkabel an.![]()
Gruß Tim
#66 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
die meisten "kleinigkeiten" kannst du doch eh nicht abstellen! alleine die 10 lötverbindungen (in reihe!!) der einzelzellen am lötverbinder vom einem 6S LiPo Pack, die lötverbindung der reglerkabel auf den reglerplatine, die FET`s auf der platine, die 3 reglerkaben ausgangsseitig, alles ist gelötetTimmey hat geschrieben: In Summe sind es aber die Kleinigkeiten die dann zum großen Unterschied führen.
und wenn du die kabel, auch wenn sie für den goldi zu dünn sind, richtig bis zum anschlag in die lötbohrung reinschiebst, hast du hier gegen null übergangswiderstand. ist ja praktisch kupfer gegen vergoldetes messing, das lötzinn macht diese verbindung in diesem fall höchstens niederohmiger, aber auf keinen fall hochohmiger, man muß halt sauber arbeiten.
- telicopter
#67 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Für mich schauen die Stecker schon fast so aus als ob die im Lötbereich auf ca. 5mm verjüngt wären oder täuscht das? http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::188.html
Wenn man sich die 5mm anschaut, die haben das nicht: http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::751.html
Grüße Tim
Never run a changing System!
- telicopter
#68 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Doch noch mal ne Frage: Ist der reine Akkuschacht vom Logo 600 300mm Lang, also das was im Heli ist, oder können die Akkus maximal 300mm lang sein, ohne dass sie vorne an die Haube stoßen. Zudem wollte ich wissen ob jemand die Länge der Akkukabel des Jive 80 HV im Auslieferungszustand weiß? Heute sind nämlich die Akkus angekommen, und die Akkukabel sind leider 3cm kürzer als erwartet, sodass die Kabel des hintern Akkus vorne nur 3cm aus dem Schrumpfschlauch schauen werden.
Ich wollte eigentlich keine Kabelverlängerung machen....
was die Stecker betrifft: Die sind wirklich hinten auf 4,5 mm verjüngt, sodass die 10 AWG schon halt finden werden.
Grüße Tim
- Raptor-Flyer
#69 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich werd gleich mal fix messen und Fotos machen
#70 Logo 600 Akkus/ Stecker
Also die 300mm sind nur der Schacht im Chassis, die Akkus schauen vorne etwas raus. Ist aber völlig unproblematisch. Zum Jive kann ich nichts sagen. Hab keinen
- Raptor-Flyer
#71 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Bei mir ist der Schacht nur 240mm langYaku79 hat geschrieben:Also die 300mm sind nur der Schacht im Chassis, die Akkus schauen vorne etwas raus. Ist aber völlig unproblematisch.
Fotos kommen gleich, gibt i-wie Probleme beim Kopieren aufn Rechner
- Raptor-Flyer
#72 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Die Kabel vom Akku zum Regler könnten auch gut 3cm kürzer sein und es würd passen
Dabei beträgt die Akku-Kabel-Länge ca. 8,5cm
- telicopter
#73 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Also meine Akkus werde so 29cm lang sein. Muss ich doch mal schauen ob ich die Kabel hinteren Akkus mit den Resten der vorderen Akkukabel verlängere, dass ich mit der Länge auskomme. Soll ich dann "Stumpf auf Stumpf" löten oder anders?
Hier mal provisorisch Zusammengefrickelt:
Ich würde sagen, das reicht nicht, oder?
- DSCN6092.JPG (1.17 MiB) 1015 mal betrachtet
Grüße Tim
#74 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich habe meine 2x6S mit klassischer Steckverbindung gemacht, sprich Goldies dran. Liegt aber auch daran das ich kein 12S am Stück laden kann.
- telicopter
#75 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Meine werden auch steckbar in Reihe geschaltet, da ich die für meinen 2*6S Lade auseinander haben muss. Nur kommen mir die Kabel, die vom hinteren Akku vorne aus dem Schrumpfschlauch kommen werden zu kurz....
Grüße Tim
