BEC Systeme
Rainer61
#1 BEC Systeme
Beitrag von Rainer61 »
Ich möchte gerne wissen wie sicher BEC Systeme im Brushlessregler sind?der erste der mir abgeraucht ist war ein Turnigy ich bin geheilt :( .
Nun habe ich einen D-Power 80A den Passenden Motor Lopo 6S 5000mA laut Modellbau Laden müsste alles sauber Klappen habe alles im Vario EVO verbaut.
MFG
Rainer
frankyfly
#2 Re: BEC Systeme
Beitrag von frankyfly »
vario Evo? Der hier : http://www.vario-helicopter.de/produkte ... e-evo.html?
und das mit 5S und 80A-Regler der nur ein 3A BEC hat :shock:
zx1000
#3 Re: BEC Systeme
Beitrag von zx1000 »
ich hatte selbst in einem Jive 80 mit Stützakku das BEC auf 4 Volt bekommen. Und das ist eines der besten. Mittlerweile habe ich auf Direktversorgung aus einem 2S FePo Akku umgestellt und bin nicht mehr unter 6 Volt gekommen.
Thomas
Rainer61
#4 Re: BEC Systeme
Also wenn ich sicher gehen will dann mit einer Direktversorgung.
frankyfly
#5 Re: BEC Systeme
nicht nur, - das ist ein "700er" (Rotordurchmesser 1500mm Gewicht 4,8KG) und für 10S (2X5S) ausgelegt.
Wenn du dem mit 6S Fliegen willst bezweifle ich das er überhaupt in die Luft kommt, und wenn dann ohne irgendwelche Leistungsreserven
Wenn dun dich vertan hast, also doch 10S Fliegst und da den D-Power 80A ansteckst gibt es gleich Rauchwolken, weil der kann nur 6S :!:
Stromversorgung würde ich sagen 4-5 Zellen NiMh wie Vario es vorschlägt oder ein seperater Lipo mit einen 5V Spannungsregler (min. 7-10A) 2S Lipo-Direkt wird nicht gehen, das müssen deine Servos auch erst mal können.
Zuletzt geändert von frankyfly am 24.02.2012 11:34:33, insgesamt 1-mal geändert.
Rainer61
#6 Re: BEC Systeme
Hallo Frank,
Ja ich Fliege mit 6S und mit einer Flugzeit von knapp 10 min.Ich bin in einer schnüffel phase habe sonst Verbrenner geflogen,der Heli ist nicht mehr 4,8kg schwer komme gerade mal auf 3,8 kg.
Rainer
frankyfly
#7 Re: BEC Systeme
:shock: wirklich effizient
wenn du 20% Reserve im Akku lässt, dann wäre das ein Durchschnittsstrom von 24A bei 6S /22,2V also ca. 533W hätte nicht gedacht das das so klappt, da darfst du aber vermutlich wirklich nicht mal hart reinlangen.
Rainer61
#8 Re: BEC Systeme
Ja Frank
Ich Fliege kein 3D mache das erst 1,5 Jahre mit einem Freund zusammen der immernoch Verbrenner Fliegt,und gerne auf Elektro umsteigen möchte. Da ich mit Hobbyking schwierigkeiten habe kann ich jeden davon abraten dort zu bestellen Garantie :evil: bekommst du aber Neuware da warte ich jetzt schon 6 Monate hoffnungslos.
Rainer
frankyfly
#9 Re: BEC Systeme
Rainer61 hat geschrieben:aber Neuware da warte ich jetzt schon 6 Monate hoffnungslos.
nie Probleme gehabt, aber auch noch nie etwas bestellt das nicht mehr auf Lager war - das kann dann dauern :roll: ist aber auch eigentlich bekannt.
Rainer61
#10 Re: BEC Systeme
Ein Paar Bilder meines Umbaus,alle teile sind von mir angefertigt worden.
Komplett
Komplett
