Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
baumi77
#1 Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
Beitrag von baumi77 »
weiß wer von Euch zufällig den Unterschied zwischen diesen 2 ALIGN Rotorköpfen HN7114 und HN7114A ? :?
Mit fällt nur auf das die Mischerhebeln einmal nach rechts und einmal nach links zeigen, macht das einen Unterschied ?
Danke!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
dilg
#2 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
Beitrag von dilg »
Laut HF erlaubt der -A mehr zyklischen Ausschlag.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=341392
lg michl
erich
#3 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
Beitrag von erich »
Hallo miteinander - wenn man beide Köpfe ansieht, zeigen die unteren Anlenkhebel einmal mit der längeren Seite nach links und
einmal nach rechts - Begründug hab ich auch keine aber ich bin überzeugt, daß die Spezialisten hier um Forum eine passende
Antwort haben !
LG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
johannCH
#4 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
Beitrag von johannCH »
eigentlich ist nur der pitchkompensator HN7015A anders, d.h. seitenverkehrt so dass die mischhebel um 180° gedreht montiert werden können.
beim rotorkopf HN7114 mit dem HN7015 streift das lange gestänge an der schraube der mischerhebel (siehe bild).
gruss johann
baumi77
#5 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
habe mir jetzt den HN7114 gekauft, zusammengeschraubt und es streift zum Glück nix ....
Martin
baumi77
#6 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
Noch ein Foto vom ganzen Rotorkopf
johannCH
#7 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
dann kannst du mehr als viele andere modellbauer ;-)
in welcher position (neg delta-3 / neutral / pos delta-3) hast du den mischerhebel am hauprotorblatthalter montiert.
bei 0° pitch streifte bei mir auch nichts - mach mal ein foto bei +/-12° (+14°) pitch.
gruss johann
baumi77
#8 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
habe negativ Delta eingestellt ...
-/+ 12 Grad hab ich leider nicht. Mein Pitchbereich geht von -4 Grad bis +8 Grad.
Aber trotzdem hier die Fotos.
Martin
So sieht es bei -4 Grad aus
So sieht es bei +8 Grad aus
johannCH
#9 Re: Unterschied zwischen HN7114 und HN7114A
@martin:
wenn du jetz noch zykisch 7-8° roll gibst, wird es auch mit neg delta-3 eng. mit neutralem delta-3 wird es dann definitiv zu eng und das gestänge schleift an der schraube.
aber egal - align hat das problem erkannt und mit dem pitchkompensator HN7015A die fehlkonstruktion korrigiert.
wenn du mit deinem setup keine probleme hast, dann brauchst du auch nichts zu ändern.
gruss johann
Zurück zu „T-Rex 700“
