Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
#1 Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
kann mir einer sagen was es mit den Zahlenangaben bei den Zahnriemen auf sich hat.
Ich habe einige Riemen als Ersatz vorrätig. Wie finde ich raus welche Länge mit Zahlenangaben übereinstimmen ?
MfG Andreas
MfG Andreas
MfG Andreas
#2 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Was für Zahlen?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Ich würde vermuten dass es sich bei den 540 um die Wirklänge handelt... alternativ um den Achsabstand oder sowas. Welche größe war der Logo 10 nochmal?
Das XL bezeichnet die Zahnteilung / das Zahnprofil.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Hallo, "die Zahlen" bedeuten die abgewickelte Länge des Riemens in (englischen) Zoll. Kannst Du also ganz einfach in Zentimeter umrechnen, durch zwei teilen und so einem passendem Heckrohr zuordnen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
LOGO 600 V-Stabi , Scorpion 4035, Jive HV 80+, 10S 3300er, Edge 623
LOGO 400 SE V-Stabi, Hacker A40, Jive LV 80, 6S 3300er, Edge 523
#6 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
perfekt, genau das wollte ich wissen !PMDirk hat geschrieben:Hallo, "die Zahlen" bedeuten die abgewickelte Länge des Riemens in (englischen) Zoll. Kannst Du also ganz einfach in Zentimeter umrechnen, durch zwei teilen und so einem passendem Heckrohr zuordnen.
Gruß Dirk
1 Zoll = 2,54 cm
Danke Dirk
MfG Andreas
#7 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Ich habe mal eine Tabelle angefertigt mit der Bitte um Vorschläge für Korrekturen.
- Reimen-Heckrohr.jpg (166.36 KiB) 1757 mal betrachtet
MfG Andreas
Aeroworker
#8 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Die Zahlen bei Heckrohr in cm halte ich für zu groß.....
soll aber sicher Heckrohr in mm heissen.
#9 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
Aeroworker hat geschrieben:Die Zahlen bei Heckrohr in cm halte ich für zu groß.....soll aber sicher Heckrohr in mm heissen.
stimmt, Danke !
MfG Andreas
- crazy-flying
#10 Re: Zahnreimenlänge - Zahlenangaben ?
ich habe auch ne Tabelle gebastelt. Da werden die Werte automatisch berechnet und die Bestellnumer von Mikado sind auch mit dabei.
Man kann auch für die Logos die Heckrohrverlängerung (Stretching) komfortabel berechnen.
Meiner Meinung nach ist die Zahlenangabe die Zähnezahl *2
Frank
Frank
